everGrill
Iscritto n° 665
dal: 17/01/2012 23:17:51
Da: RM, albano laziale
 Postato: 18 Mag 2012 alle 23:24
Probabilmente la Fiat X-19....o Toyota Celica Turbo 4WD V serie. I fari a scomparsa, i 2 posti e nel caso della Celica quelle prese d'aria sul cofano mi hanno sempre fatto impazzire...il colore...dalle foto credo si capisca  [OT] Qualche giorno fa, fuori dall'italia ho visto anche la Celica Convertible di cui sapevo solo dell'esistenza, ma non in italia, non sia mai... [/OT]
Modificato da _neo_Programmer - 18 Mag 2012 alle 23:32
everGrill
Iscritto n° 665
 Postato: 19 Mag 2012 alle 12:38
oddio se non c era christine, in garage ora c era "sgraffio" nome attribuitogli subito perchè mi ispirava ignoranza ma ho scelto christine, perchè è sempre stato il mio primo amore. ovviamente parlo della NA poi eviluta in NC
 Postato: 19 Mag 2012 alle 12:57
triumph spitfire 1500....
la stavo comperando nel 1982....
Modificato da tipiaraldici - 19 Mag 2012 alle 12:59
everGrill
Iscritto n° 665
Iscritto n° 357
dal: 25/07/2009 03:21:18
 Postato: 19 Mag 2012 alle 13:34
Io ho sempre avuto il pallino della Honda Integra e del vecchio CRX,
invece come seconda auto, quindi al posto della MX-5 sicuramente una Lotus MK1 giallo canarino con ht.
Le altre che mi piacciono sono troppo fuori portata sia come budget che come costo per mantenerle.
Modificato da Moroo - 19 Mag 2012 alle 13:35
 Postato: 19 Mag 2012 alle 14:25
io se nn esistesse la miata, avrei sicuramente preso una pontiac trans-am
oppure economicamente parlando, anzi diciamo che la stavo prendendo la mini 1300 sport pack
ma il signor Tom Matano quel giorno ha deciso di disegnare ma miata e quindi dopo 22 anni ho scelto lei!!!
Modificato da andreone82 - 19 Mag 2012 alle 14:29
 Postato: 19 Mag 2012 alle 17:31
Postato originariamente da andreone82oppure economicamente parlando, anzi diciamo che la stavo prendendo la mini 1300 sport pack
Una mini così, blu e magari con la union jack sul tetto mi è vietata anche se avessimo i soldi da mia moglie....lo sai tu perchè? Boh...?  Anche se volessi non potrei completare il mio garage ideale in cui c'è questa. Comunque è tra le auto che prima di avere la Miata (ed anche adesso) avrei voluto...
Modificato da _neo_Programmer - 19 Mag 2012 alle 17:32
ho le bobine incestuose
Iscritto n° 567
dal: 23/02/2011 22:24:53
Da: RM, tivoli
 Postato: 19 Mag 2012 alle 19:18
sono pronto ad essere BANNATO  per quello che dirò.....
premetto che parlo solo di spider, e che per tale intendo una macchina da usare, lasciare fuori della pizzeria senza mangiare con il patema ecc ecc.
DUNQUE LO DICO:
ho avuto 3 BARCHETTA (giallo rossa silver) poi la MX5 mi ha fatto innamorare....ma se non ci fosse lei........
ed ora addio.........
 Postato: 19 Mag 2012 alle 19:24
Postato originariamente da raul
giobucsono pronto ad essere BANNATO [IMG]smileys_nuovi/001_confuso.gif" align="middle" /> [IMG]smileys_nuovi/001_arrossito.gif" align="middle" />per quello che dirò.....
DUNQUE LO DICO:
ed ora addio......... [IMG]smileys_nuovi/001_hihihi.gif" align="middle" />
La barchetta era (è) un'ottima macchina come prestazioni.
Esteticamente anche originale e gradevole.
Il problema è che a mamma Fiat non è mai fregato nulla
delle esigenze dei consumatori. Quindi , dopo aver
imbastardito Alfa Romeo eliminando la trazione posteriore,
dandosi una martellata nei OO.... hanno messo su due modelli
sportivi (uscirono insieme , credo) , Barchetta e Coupè la trazione
dalla parte sbagliata.
 Postato: 19 Mag 2012 alle 19:42
raul da te non me lo aspettavo....
comunque apprezzo il coraggio dell'outing e ti saluto.
addio (cit.)
guarda come ci è rimasto il gattapone
Modificato da tipiaraldici - 19 Mag 2012 alle 19:43
 Postato: 19 Mag 2012 alle 19:45
Postato originariamente da cipollino a sergio... ce lo al magazzino!!! pero è rossa!
va benissimo rossa!!!!!
tienimela da parte che prima o poi......
ops ti ho fregato la firma!!!
 Postato: 19 Mag 2012 alle 22:48
Ma infatti non c'è nulla di cui vergognarsi....
Purtroppo, da appassionati siamo sempre convinti che la Mx5 sia la macchina più bella del mondo, la più veloce, la più etc etc....
Probabile che nella sua categoria sia la più bella e sia piena di qualità, ma aè anche vero che c'è anche altro in giro...
Io non sono così' sicuro che se la Barchetta avesse avuto la trazione posteriore avrebbe riscosso lo stesso (in)successo di adesso.
Basti pensare alla 124 spider....
Modificato da Ombra - 19 Mag 2012 alle 22:49
