MX5 Passion Roma: Puzza di benzina
Icona di Messaggio Topic: Puzza di benzina Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Barone Rosso
Iscritto n° 703
dal: 07/04/2012 10:19:55
Quota Barone Rosso Rispondibullet Topic: Puzza di benzina
    Postato: 04 Mag 2012 alle 20:00
A volte sento puzza di benzina mentre guido soprattutto quando faccio un pò di tornanti in velocità...è normale?
Quando la prendo dal garage non trovo macchie di benzina per terra quindi al massimo credo sia un trasudo.
Illuminatemi!
Quota B747 Rispondibullet Postato: 04 Mag 2012 alle 20:10
Ti sembrerà una cretinata, ma a me tempo fa successe una cosa simile, non sapevo che pensare, alla fine scoprii che non avevo chiuso fino in fondo il tappo carburante :D
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 04 Mag 2012 alle 20:12
ed ad una certa età succede
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 04 Mag 2012 alle 20:13
Quando senti puzza di benzina non riesci a fermarti e localizzare se vien da dietro o da davanti??
Intanto toglimi una curiosità... te lo fa col pieno o con qualunque quantitativo di benzina nel serbatoio?
Barone Rosso
Iscritto n° 703
Quota Barone Rosso Rispondibullet Postato: 04 Mag 2012 alle 20:38
il tappo sono sicuro di chiuderlo a fondo...devo controllare da dove viene la puzza e far caso se lo fa solo col pieno. Vi aggiornerò!
Quota B747 Rispondibullet Postato: 04 Mag 2012 alle 21:17
tu vuoi scherzare col fuoco....hihihi
Postato originariamente da Barone Rosso
cmq il tappo potrebbe essere il responsabile anche se chiuso (qualora difettoso), vedi di capire anzitutto se viene da sinistra.
Modificato da B747 - 04 Mag 2012 alle 21:19
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 05 Mag 2012 alle 04:17
maledetti tappi comunisti. Cmq si se a pieno e in curva ti fa odore ce un problema di tenuta del tappo
Quota B747 Rispondibullet Postato: 05 Mag 2012 alle 07:22
giobucmaledetti tappi comunisti. Cmq si se a pieno e in curva ti fa odore ce un problema di tenuta del tappo
Hahaha :D cmq io ho sempre pensato che a serbatoiomeno pieno, essendoci più sciabordio e spazio, ci fossero più vapori, sbaglio?
P. S.
Te invece fai "odore" anche in rettilineo, che potrà essere? :D
Quota kecco Rispondibullet Postato: 05 Mag 2012 alle 09:10
considera che i tuoi tubi benzina hanno 22 (ventidue) anni... alzare l'auto su un ponte e controllare non sarebbe male...
ah.. se lo fai di sera non usare un accendino per vederci meglio!
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 05 Mag 2012 alle 11:01
P. S.
sono i gas di scarico naturali
ora capisco perchè nessuno si accende le sigarette dietro di me
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 05 Mag 2012 alle 12:58
Ebbi questo problema su un'altra auto, era la pompa della benzina cambiata e sparito odore... ovviamente non è detto che sia lo stesso problema
Barone Rosso
Iscritto n° 703
Quota Barone Rosso Rispondibullet Postato: 05 Mag 2012 alle 15:50
L'odore proviene dal tappo (e sembra che venga solo da li) dopo curve brusche ma non esce benzina da nessuna parte.
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 05 Mag 2012 alle 15:57
beh la benzina evapora immediatamente quasi. specie se è caldo. fai tre curvette sbrodola, scendi dopo un 10 minuti dalla macchina, e non trovi niente.
Barone Rosso
Iscritto n° 703
Quota Barone Rosso Rispondibullet Postato: 10 Mag 2012 alle 14:58
Ho indagato ed in effetti è il tappo che non tiene...che mi conviene fare? Qualcuno vende un tappo? :)
Quota B747 Rispondibullet Postato: 10 Mag 2012 alle 15:37
difficile che avanzi occhiolino (Conry escluso hihihi).
Io lo prenderei in Mazda e buonanotte (previa verifica telefonica del costo e della disponibilità).
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 10 Mag 2012 alle 16:18
se vuoi posso darti cesare per tappare il buco. ma "entrando" dentro per un bel pezzo, nel serbatoio, può diminuire la capacità del serbatoio stesso.
cmq sempre per esser seri, ti conviene vedere direttamente in mazda o prova a chiedere a venom
