MX5 Passion Roma: sostituzione termostato:quale scegliere 71° o 86°
Icona di Messaggio Topic: sostituzione termostato:quale scegliere 71° o 86° Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota tipiaraldici Rispondibullet Topic: sostituzione termostato:quale scegliere 71° o 86°
    Postato: 01 Apr 2012 alle 21:53
ragionamento a voce alta
Nell'ipotesi in cui volessi cambiare (a scopo prudenziale) il termostato su monella...e nell'ipotesi in cui anche franchino© volesse farlo su rossana.....
ci troveremmo di fronte a varie possibilità...
ad esempio su ILMOTOSPORT ce ne sono due:
se ho capito lo schema di funzionamento il termostato apre o meno il circuito di raffreddamento "esteso"...cioè fino al raggiungimento di una certa temperatura (71° o 86°) è "chiuso" facendo circolare il liquido di raffreddamento solo nel monoblocco salvo "aprirsi" al superamento della temperatura e far circolare l'acqua nel radiatore.
il primo termostato è quindi più prudente....apre ad una temperatura più bassa......rispetto al secondo. collegando prima il circuito verso il radiatore (che abbassa ulteriormente la temperatura)...
ho come la sensazione che il primo crei un circuito più "freddo" mentre il secondo tenda a "scaldare" di più.....
considerando le nostre latitudini e la possibilità non remota di marcia in coda.....è da preferire il 71° ????
neutrael
Modificato da tipiaraldici - 01 Apr 2012 alle 22:50
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 01 Apr 2012 alle 22:07
Appena cambiato con il tagliando e ho rimesso l'originale che ha fatto la sua porca figura ....forse era ancora quello originale....
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 01 Apr 2012 alle 22:41
dopo lunga chiacchierata telefonica con DioMazda abbiamo appurato quanto segue:
il 71° è più adatto ai nostri climi mentre l'86° è più "nordico" e la differenza è solo nella fase di riscaldamento del motore. una volta a regime sono come due pesci.....i..dentici
@ddamiano
purtroppo sul ricambio originale non è specificata la temperatura di apertura....
Modificato da tipiaraldici - 01 Apr 2012 alle 22:51
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 02 Apr 2012 alle 12:06
Vero tipi ma essendo origininale si presume che "lavori" bene...
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 02 Apr 2012 alle 12:10
Ah cque anche avrei optato per quello da 71
Questa pagina è stata generata in 0,344 secondi.
