MX5 Passion Roma: quesito isam
Icona di Messaggio Topic: quesito isam Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
<< Precedente Pagina  di 3
cuggino
Iscritto n° 211
dal: 18/06/2008 20:58:32
Quota cuggino Rispondibullet Postato: 29 Set 2008 alle 21:50
beh, caro cuggino, la risposta l'ha data la pista....
tu avevi la sport con assetto, io la M1 115 con le semislick...
Ma comunque, per inciso, la precedente M1 era assettatissima ma sarebbe stata comunque più lenta della tua sport.
Invece con la sport di Ciro me le sono giocata, io ero più veloce sul misto, lui se ne andava sul dritto. In particolare dove lui andava in crisi era sul curvone veloce prima del rettilineo di partenza, lì lo vedevo "remare" con l'anteriore e pelare il gas per cercare di non andare per margherite mentre io stavo con un gomito fuori ed una birra nell'altra mano...
Ho chiesto a Cuggino,dopo il primo turno,cos'avesse sotto il cofano perchè la sua Sport andasse più della mia,visto che mi ha letteralmente sverniciato....Devo dire che lui è stato un signore nel lasciare che fossi io a capire da solo che era pura questione di manico(e di assetto,la mia,rispetto alla sua sembra un Range Rover).Ma si sa,lui è nato e cresciuto in pista....arrossito
Riguardo allo sboroncello con la "finta"SLK,ti rammento che per me era la prima volta all'ISAM;devo dire che Cri ha ragione perchè era l'unico pezzo del circuito dove tenevo il gas "morbido"..sentivo che la macchina(più che sentire temevo)che mi si sarebbe girata a 360 e su quel curvone non era molto igienico...dopo il primo turno ho capito che la chicane che precede il rettilineo del traguardo andava affrontata a piede tutto giù(frenavo perchè non volevo andare sui cordoli,poi ho detto "ma sticazzi dei cordoli")....hihihi
arrossito mi fai arrossire ma non vorrei passare per lo schumi della situazione.
se lo vuoi sapere pensa che la prima volta che sono andato in pista è stato al mazda day a vallelunga nel 2001 e ho girato con la mx5 del compianto Fruttolo(cioè mio cugino, da qui il nick) e verso metà turno dopo un pendolo pauroso sono riuscito ada uscire a 3/4 della curva roma andando nella ghiaia( e ce ne vuole per uscire nella roma anche se avevo le gomme abbastanza liscie). Quel poco che ho imparato è stato facendo per due volte il corso a valle dell'iri fatto dalla persona che nei primi 2 giri di pista ci stava davanti con la 206 per far vedere le traiettorie giuste. mai soldi sono stati spesi meglio! fatelo è un consiglio spassionato..... entrate in un modo e uscite con 4/7 secondi in meno sul giro!
Quota Ombra Rispondibullet Postato: 29 Set 2008 alle 21:53
il curvone va impostato tutto largo...ritardare la corda altrimenti se chiudi troppo presto sul cordolo...a meta curva ti ritrovi che te ne stai andando fuori per la tengente......
Infatti è proprio quello che NON facevo...praticamente entravo che già facevo il pelo al cordolo interno....e la macchina se ne andava verso il centro/esterno della curva....e la sentivo che voleva partire di coda..e quindi alzavo il piede....arrossito
luposolitario
Iscritto n° 141
dal: 20/04/2008 15:53:02
tuscolano
Quota luposolitario Rispondibullet Postato: 29 Set 2008 alle 21:56
ESATTO... SE L AFFRONTI NELL ALTRO MODO VERRAI PROIETTATO A TUTT ALTRA VELOCITA IN FONDO AL DRITTO AMICO MIO! occhiolino
Quota Ombra Rispondibullet Postato: 29 Set 2008 alle 21:58
Accetto di buon grado i consigli di chi ne sa più di me....lol
Quota trac-k71 Rispondibullet Postato: 30 Set 2008 alle 09:48
Postato originariamente da cuggino
si, cuggino velocissimo. è l'unico che mi sono visto arrivare dietro come un razzo e l'ho passato solo quando si è girato. Però anche la sua, per quanto assettata (la tua, ciruzzo, al curvone era in evidente difficoltà, giuro avevo paura ad avvicinarmi troppo) non mi andava via nella parte mista, piu o meno riuscivo a stargli dietro, ma sui pezzi veloci  in pochi secondi spariva all'orizzonte.
Cmq, per un confronto serio tocca andare in una pista vuota (tipo il sagittario), dove possiamo scambiarci le auto, prendere i tempi e farci tutte le prove ed i confronti che vogliamo.
Quindi ne deduco che eri tu che inizialmente al secondo turno mi precedeva(purtroppo quando sto in pista non riesco a dare un volto alle macchine che vedo) e che poi mi ha visto fare un bel 180°( il primo dei tre del turno visto che mi ero messo in testa di divertirmi con un pò di drift mal riuscito)  a pochi metri di distanza?
comunque giri bene complimenti!
grazie franc.. ehm, diego, ero io.
e anch'io tutto quello che ho imparato è al corso di arce, con piero plini, fatto un paio di volte perchè è troppo utile e divertente.
E poi, ogni volta in pista, cerco di seguire quelli che vanno forte per capire dove mettono le ruote. Ed ancora alcune curve mi sono indigeste (almeno una a circuito...), mentre in altre tengo il passo di auto molto più pistaiole della mia.
Quota Ombra Rispondibullet Postato: 30 Set 2008 alle 15:35
Allora lo vedi che ti è stato utile non averti fatto passare???
Quota trac-k71 Rispondibullet Postato: 30 Set 2008 alle 15:57
ragazzi, non fate casino quando quotate...
"cerco di seguire QUELLI CHE VANNO FORTE"
FORTE
FORTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
cuggino
Iscritto n° 211
Quota cuggino Rispondibullet Postato: 30 Set 2008 alle 18:24
ombra da uno come te non mi aspetto questi casini quando quoti!!
Quota Ombra Rispondibullet Postato: 30 Set 2008 alle 20:32
E' Cristiano che,dato che sta rosicando ancora che NON E' RIUSCITO A PASSARMI,mi fa i dispetti.....lol
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 02 Ott 2008 alle 08:50
domanda per esperti: chi è avvantaggiato all'isam?
pilota 1: m1 1600 con semislick
pilota 2: m2,5 1800sport con gomme al 50% e assetto
Chi avrà le semislick all'isam?
                                                         interrogativo
Le gomme sono importantissime (vedi F1 che spesso tra un cambio e l'altro girano con tempi sensibilmente differenti) però con la sport devi considerare la cavalleria maggiore ma soprattutto l'impianto frenante MOOOLTO più potente di una M1....
Quota trac-k71 Rispondibullet Postato: 02 Ott 2008 alle 09:51
                                                         interrogativo
ddiego, se ti interessa la mia nonna abelarda ora frena che in staccata devi andarti a cercare i bulbi oculari sul parabrezza....
(cmq ti quoto, la versione stock è ridicola)
Anche se ho l'impressione che l'impianto frenante originale sia (giustamente) dimensionato per le gommine 185 su cerchi da 14.
Già al primo upgrade (tutto tarox, dischi baffati) riuscivo a sfruttare la maggiore potenza frenante solo con le 195, con le 185 "mollava" prima l'aderenza della gomma.
Questa pagina è stata generata in 0,418 secondi.
