MX5 Passion Roma: VENDUTO volante momo montecarlo 350mm
Icona di Messaggio Topic: VENDUTO volante momo montecarlo 350mm (Topic Chiuso Topic Chiuso) Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
bullet Topic: VENDUTO volante momo montecarlo 350mm
    Postato: 06 Mar 2012 alle 21:41
volante momo montecarlo diametro 350mm (mk1) innamorato
ottime condizioni sia del metallo che della pelle
euro 75.00 dance1dance1dance1 citofonare tritaradici.....occhiolino
Modificato da tipiaraldici - 21 Ott 2012 alle 14:35
bullet Postato: 06 Mar 2012 alle 21:50
Non è quello della BS? Citofona a kecco!
bullet Postato: 06 Mar 2012 alle 21:55
risposta 1
si, sto comprando una BS a pezzi in campania.....
risposta 2
allora devo modificare l'annuncio
vendo rarissimo volante solo per BS a soli 250 euri.......(così dopo estenuante trattativa mi da 75 euri...)
però...kecco lo potrebbe comprare in memoria di dulcikea......
bullet Postato: 06 Mar 2012 alle 22:19
venale.
bullet Postato: 06 Mar 2012 alle 22:28
Anche tu stai comprando "quella" BS ?
Ahahahahahahahahahaha        ;-P
bullet Postato: 07 Mar 2012 alle 09:05
noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!
ps. non ho ancora capito se stai scherzando o no... in caso non fosse un gioco... cacchio ci fai con un volante???? di una na???
bullet Postato: 07 Mar 2012 alle 09:18
MODE BUYER ON......
bullet Postato: 07 Mar 2012 alle 09:41
ma già lo comprai a suo tempo in germania... anzi.. mi è rimasto questo:
misura 320 comodissimo ma non coerente con la mia automobile!
faccio concorrenza al tipivolantici
bullet Postato: 07 Mar 2012 alle 11:59
è molto simile ma non mi pare sia lo stesso...
Sbaglio?
bullet Postato: 07 Mar 2012 alle 12:24
quello di kecco era di un simulatore della logitech!
bullet Postato: 07 Mar 2012 alle 13:16
Sbaglio?
è il momo millenium, ce l'ho trovato montato ma l'ho tolto subito per mettere quello suo originale che vende tipivolantici, ovvimante non è lo stesso!
bullet Postato: 07 Mar 2012 alle 13:27
kekko il mex non era rivolto al tuo di volante ma a quello che vende di tipi...
è molto simile all'originale o è lo stesso???
bullet Postato: 07 Mar 2012 alle 13:35
stesso, il tipi ha sbagliato il nome, perchè il momo montecarlo è molto simile, ma non uguale (cerca su google). Quello che vende tipi è originale na montato sulle serie speciali fintanto che non avevano l'airbag
edit: manca la copertura in plastica
Modificato da kecco - 07 Mar 2012 alle 13:39
bullet Postato: 07 Mar 2012 alle 13:51
pollicesu Thanks
Devo frugare in garage e vedere il mio come è messo...
Jinba ittai
Iscritto n° 677
dal: 24/02/2012 13:09:23
Da: Cassia
bullet Postato: 07 Mar 2012 alle 13:56
O.T.
...chiedo illuminazione
Qualcuno di voi ha mai messo un aftermarket su una miata con airbag = mozzo adattatore + resistenza per spia airbag?
Vorrei farlo ma sono ancora un po indeciso
Sia per la fattibilità che per il discorso FDO
Grazie
bullet Postato: 07 Mar 2012 alle 14:08
si può fare! ma come dici tu il problema sono le fdo, credo tu debba cambiare anceh il mozzo
Questa pagina è stata generata in 1,868 secondi.
