Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 04 Mar 2012 alle 12:13
vabé ma é una macchina di 20 anni Gatta...ci può stare! :-)
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 04 Mar 2012 alle 12:37
no no ci sta tutto. ma da come mi pare di aver capito che gliel ha venduta....................... cioè fuori gli ha dato la sistematina per farla apparire carina, poi mark si è messo a smontare tutto. io ad esempio ci sarei quasi potuto cadere che era rimessa bene......ora non so mark, ma se ha deciso da subito di rimetterla a nuovo significa che sospettava qualcosa
Mark88
Iscritto n° 591
dal: 12/05/2011 14:04:39
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 05 Mar 2012 alle 09:09
E cosa c'è di meglio di una bella domenica di sole per continuare i lavori sulla Puffa!?
Per prima cosa ho lavorato sul portellone che era già smontato e pronto per essere verniciato, iniziando da una mano di Ferox spray dove serviva
E quando era tutto asciutto ho dato la prima mano di fondo.
Questo invece è la parte che mi ha dato più soddisfazione !
Credo che questo vada cambiato.. ecco da dove entrava la terra dentro al portabagagli..
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 05 Mar 2012 alle 09:15
passiamo adesso alla parte peggiore della giornata, i braccetti, che mi hanno fatto imprecare non poco!!
Dato che non si schiodavano in nessun modo sono passato alle maniere forti
Ci rinuncio..
però alla fine il bastardo è sceso!!!
Con il famoso "grasso" alla nutella
Giusto due parole sui perni dei braccetti.. 3 spezzati su 4, nonostante WD40, martello, chiavi, cannello.. alla fine hanno ceduto.
Dopo aver spezzato la parte con il dado non volevano ancora uscire perchè erano arrugginiti anche all'interno de braccetto!
Dai che sto a buon punto!
Per oggi direi che ho fatto abbastanza!
Settimana prossima, tempo permettendo si vernicia il portellone e il bagagliaio!
ciaoooooooooooo
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 05 Mar 2012 alle 13:51
complimenti ancora e tanto di cappello!!!
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 05 Mar 2012 alle 17:40
complimentonicon la tua passione tornera'come nuova
MaxDiablo67
Iscritto n° 342
dal: 18/05/2009 10:33:57
ROMA
Quota MaxDiablo67 Rispondibullet Postato: 05 Mar 2012 alle 19:44
Ho divorato or ora le sette diconsi 7 pagine di post.....
Sono affascinato dalla tua costanza ed inorridito di cosa posso avere sotto al sedere... Eh sì che la mia non c'ha 20 anni ma 10 si......
Se ci penso mi sa che stanotte non dormo...
Complimenti è dire poco. Tanto di cappello.
Modificato da Max&Carmen - 05 Mar 2012 alle 19:44
Kenny
Iscritto n° 249
dal: 05/09/2008 08:36:03
Civitavecchia
Quota Kenny Rispondibullet Postato: 07 Mar 2012 alle 23:23
Sono certo che alla fine sarà bellissima,non vedo l'ora di vederla alla fine del restauro. Complimenti davvero per il lavoro certosino!
Gli altri automobilisti seguono la strada...noi la tracciamo!
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 09 Mar 2012 alle 17:19
io mi preoccuperei...si vede che ci sai fare moltissimo con collanti raschiatori e isolanti etc etc :)
bravooooooooooooooooooooooooooooo
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 12 Mar 2012 alle 10:30
E come ogni Lunedì, ecco la rassegna dei lavori puffosi del finesettimana!
Eravamo rimasti a questa situazione, con braccetti smontati e cassa del differenziale pronta per essere tolta..
Intanto ho scaricato l'olio del diff.. giusto, OLIO! anche se a me questo "olio" sembra catrame! Inutile dirvi il profumo di tutto ciò!
Quanti mila km avrà fatto? ahahah
Tappo dopo essere stato un po' pulito
e quello che c'era sul tappo!
Intanto ho smontato l'albero, che stranamente è venuto via senza troppe complicazioni..
Anche questo bello rugginoso, ma nemmeno troppo dai..
Maaa... sta scendendo qualcosa o sbaglio?? :D
Ovviamente poteva essere tutto semplice? Ovvio che no!!
un perno che unisce il differenziale alla traversa centrale non vuole saperne di smuoversi!, dopo aver provato per ore con la pneumatica, aver piegato a L una chiave, ho deciso che poteva anche fo**ersi e restare li!
Ho tirato già tutto insieme!
Particolare del diff..
Non soddisfatto, ho tolto anche il catalizzatore centrale con il suo affascinante tubicino laterale..
E per concludere, ho finalmente trovato la vernice per fare gli interni, RAL 5005 (blu segnale) il più simile al nostro Mariner.
In settimana vedo di prendermene 1KG e se il tempo lo permette, sabato prossimo si inizia a verniciare!
Per oggi è tutto, alla prossima!
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 12 Mar 2012 alle 10:42
mammamia...sembra stesse "in fondo al mar" (cit.)
Quota B747 Rispondibullet Postato: 12 Mar 2012 alle 10:53
senza parole!!
sempre complimenti!!!!
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 12 Mar 2012 alle 11:54
 affascinato!
Quota Luke Rispondibullet Postato: 12 Mar 2012 alle 12:59
Quota kecco Rispondibullet Postato: 12 Mar 2012 alle 14:12
Grandissimo!!!
epico!!!
complimenti!
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 12 Mar 2012 alle 14:48
Perchè prendere una vernice simile quando la puoi far fare...???
Questa pagina è stata generata in 0,583 secondi.
