MX5 Passion Roma: Dixie a 3 cilindri
Icona di Messaggio Topic: Dixie a 3 cilindri Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota andreone82 Rispondibullet Topic: Dixie a 3 cilindri
    Postato: 11 Feb 2012 alle 20:34
Ragazzi stamattina ho disgelato dixie da vari centimetri di neve!!!!
mezzo giro di chiave, anzi come mi ha visto uscire con le chiavi si è accesa da sola!!! fino qui tutto bene!!
la faccio scaldare un pochino a fermo nel mentre liberavo le ruote da 40 cm di neve, faccio un giretto al minimo finche la temperatura non è salita ai gradi normali di esercizio, a quel punto da lontano scorgo un bel piazzale LIBERO e mi dico UN TONDO CI STA TUTTO, così entro e giù gas ma dixie borbottava a 3 cilindri!!!!!!! a quel punto gelo!!! (n'antro po') ed ho pensato a kecco!!!!!! PAURAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!
SCENDO APRO IL COFANO e percepisco che si tratti di corrente (come gatta mi ha confermato) a questo punto vi chiedo, se al minimo va a 4 cilindri e quando chiedo più potenza va a 3 che potrebbe essere???
preciso che le candele sono anche loro iscritte asi (vecchissime)
P.s: Se andava a due potevo dire di aver sotto un bicilindrico desmodromico ahahahahah
voi esperti datemi delucidazioni e come posso fare per scoprire cose fa borbottarla!!
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 11 Feb 2012 alle 20:47
cambia le candele!
mi sembra un primo ottimo passo......
dio mazda?
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 11 Feb 2012 alle 20:51
come consigliato da me, controllare i fili candela, candele bobbina e infine motorino passo passo.
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 11 Feb 2012 alle 22:19
Cambia le candele!!
Poi se non va cambia i cavi candela... se vuoi fare una prova aggratis fai a cambio con qualcuno
Bobine non credo dato che se si rompesse una bobina il motore andrebbe a 2 (abbiamo 2 sole bobine per 4 cilindri)
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 11 Feb 2012 alle 22:34
Tutte le 1.6 e 1.8 (NA e NB, ignoro le NC) hanno 2 bobine, che si trovano tra la paratia parafiamma (vasca dei tergicristalli) e la testata.
Le 1.8 FL le hanno direttamente su 2 candele.
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 11 Feb 2012 alle 22:48
grazie per la precisazione magic. mi era venuto il dubbio...
@andresone82,035
i cavi stock te li posso prestare io...... intanto io li smonterei, spruzzerei antiossidante nei contatti e gli passerei un po di pasta di vaselina.
Modificato da tipiaraldici - 11 Feb 2012 alle 23:57
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 11 Feb 2012 alle 23:22
evvai vedi che la vasellina serve sempre in casa?
ne ho in quantita io se non ne hai in casa andrè
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 13 Feb 2012 alle 15:32
risolto erano le candele dell'era dei dinosauri!!!!
eVVaiiiiiii!!!!!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 13 Feb 2012 alle 15:35
Quota kecco Rispondibullet Postato: 13 Feb 2012 alle 15:35
che schifo.....!!!!!
babbabia!!
Quota paolo Rispondibullet Postato: 13 Feb 2012 alle 15:56
ho delle ottime candele con solo 40.000 km se ti servono......
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 13 Feb 2012 alle 16:13
erano candele asi
Quota B747 Rispondibullet Postato: 13 Feb 2012 alle 16:16
grande!!! dance1
anche se.... ma un controllino generale a stà macchina non l'avevi mai fatto?? eek
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 13 Feb 2012 alle 16:39
Si si mi era rimasto di cambiare solo le candele ora sta tutto in ordine dovrò solo far tirare le cinchie nuove che si sono assestate poi cambio i dischi e pasticche che già ho preso appena le ho tirate fuori ho detto: e queste me le devo tenere per ricordo ci faro' un oggetto d'arredo!!!!
Quota B747 Rispondibullet Postato: 13 Feb 2012 alle 18:17
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 13 Feb 2012 alle 18:31
 segnalo che avevo indovinato la diagnosi prima di Dio mazda!
sorrisone
Questa pagina è stata generata in 0,525 secondi.
