Da: RM, roma
 Topic: idropulitricie /suggerimenti Postato: 09 Gen 2012 alle 15:15
ciao ragazzi, devo comprare un idropulitrice per l'ufficio, stante le cacche che tutti i pomeriggi gli uccellini (storni) rovesciano sulle macchine.......... al momento mi vengono dati due riferimenti pressione e portata. budget, tra 200 e 300 €. in sostanza, deve avere potenza!!!! qualche suggerimento per l'acquisto? grazie!
 Postato: 09 Gen 2012 alle 15:16
citofonare b747....mi sembra di ricordare che ne abbia anche una in vendita....
Da: RM, Roma
 Postato: 09 Gen 2012 alle 15:32
Postato originariamente da tipiaraldici citofonare b747....mi sembra di ricordare che ne abbia anche una in vendita....
 bastard!!!! cmq le due delle marche leader che avevo preso in considerazione sono kaercker e lavorio ho la prima, ma prediligi un modello con tubo parecchio lungo e arrotolatore
Modificato da B747 - 09 Gen 2012 alle 15:32
Da: RM, roma
 Postato: 09 Gen 2012 alle 15:44
ma indicazioni circa pressione e portata acqua, per avere ottimi risultati, ne hai? anche io avevo visto la prima marca. grazie!
 Postato: 09 Gen 2012 alle 15:45
Ho una cultura in merito avendola comprata lo scorso anno per il giardino!!!
Marca: senza dubbio la Kärcher, non tanto per la qualità che è simile su tutte quanto per la reperibilità di ricambi ed accessori ovunque (dalla ferramenta alla grande distribuzione). Inoltre gli accessori sono tantissimi e i più svariati per tutte le esigenze
Caratteristiche: pressione almeno da 120bar, al di sotto è quasi come il tubo della pompa con un buon innesto. Per il resto anche le entrylevel vanno bene se non le dove usare per fare cose specifiche (tipo pulire mezzi da lavoro), portata 400l/h sono più che sufficienti
Accessori: Consigliatissima la lancia turbo che con un movimento rotatorio aumenta la pressione di circa 20bar e dimezza i tempi lavoro andando a colpire un'aerea di lavoro più vasta.
P.S. io ho una da 120bar e con la turbo montata se l'avvicino troppo fa saltare l'intonaco in giardino
Modificato da tabaccaio - 09 Gen 2012 alle 15:48
Da: RM, roma
Da: RM, Roma
 Postato: 09 Gen 2012 alle 15:58
non ti avevo dato indicazioni perchè non ricordo la mia quanti bar ha.... (ma forse 120-130) cmq cerca un modello con il tubo lungo, perchè se è vero quello che dice Tommy (accessori molto diffusi) il costo a comprarli dopo è notevole...
Modificato da B747 - 09 Gen 2012 alle 15:59
Da: RM, roma
