Frocio per l'MX-5
Iscritto n° 650
dal: 29/11/2011 14:18:16
 Topic: Un Tutor per il tagliando della Miatina Postato: 08 Gen 2012 alle 18:54
ciao ragazzi come anticipato nel post del raduno del 15, ho molta voglia di partecipare al primo raduno del 2012 con la mia nuova miatina (sarebbe il suo debutto!!!) ma devo necessariamente fare prima un controllo-tagliando generale della macchina perche è dal 2006 che non subusce alcun lavoro!!! Ho preso gia tutto il materiale (olio, filtri...) e mi sono studiato un po di tutto (guide, forum, filmati...) ma sono ancora un po inpaurito e non vorrei sbagliare a mettere le mani sulla (e sotto) la piccolina. Non devo fare lavori esagerati, solo cambio olio motore-differenziale-cambio-torretta Premesso cio, mi piacerebbe avere l'assistenza per qualche ora di qualche GURU del forum, di qualcuno che la mx5 la conosce come le proprie tasche, che piu che altro mi blocchi se faccio qualche ca**ata e magari mi da qualche dritta. Controcambio ovviamente questa assistenza con una bella cassa di birra belga doppio malto (8,9 gradi) da consumare nel mio garage durante le varie operazioni!!!   spero che qualcuno si faccia avanti.... grazie in anticipo
 Postato: 08 Gen 2012 alle 20:06
[mode Homer] mmmmmmmmmmmhhhhhhhhhhh....... BIRRA!!!! [/mode Homer] Che "supporti" hai a disposizione? Buca, ponte, crick idraulico, cavalletti... Hai gli attrezzi necessari al cambio olio del cambio? Il foro di riempimento è in una posizione assai scomoda, serve un tuno ed una pompetta o si può provare a passare da sopra (dal buco delle guarnizioni della torretta)... il filtro dell'olio lo cambi si?
Modificato da Magic80 - 08 Gen 2012 alle 20:07
Frocio per l'MX-5
Iscritto n° 650
 Postato: 08 Gen 2012 alle 20:50
il materiale che ho preso è:ù 4 litri olio motore 4 litri olio cambio-differenziale-torretta filtro olio filtro aria k&n
Good! Ma le guarnizioni del cambio e la boccola non le hai prese? già che uno ci mette le mani...
per sollevare la macchina ancora non ho preso nulla perche ero in dubbio se prendere le rampe o 4 cavalletti e un ckik idraulico. cosa mi consigli??
Ti consiglio la soluzione che alza di più/ci fa lavorare più comodi...
Per caricare l'olio lo so che ci vuole una polpetta, e mi sto organizzando... forse ne rimedio una qui a torino, una di quelle a stantuffo (tipo sapone liquindo x capirci). Tu ce l'hai per caso???
No purtroppo non ho nulla... ho letto velocemente e mi sa che basta un metro/metro e mezzo di tubo (diametro 14 esterno) ed un imbuto....
Comunque nel garage, oltre che al pozzetto frizzer con le latte di birra, ci sono tutte le chiavi/giraviti/punze & co necessarie.
Bene!! Anche l'attrezzo per il filtro olio?
Io sto a ciampino dal' 11 nel pomeriggio!!!! e come arrivo vado da brico/obi a prendere il necessario per sollevare la macchina. fammi sapere
Bene, allora direi mercoledì 11 o giovedì 12 sera...
 Postato: 08 Gen 2012 alle 21:41
disponibili 2 cavalletti.
ma i candelotti ?????
se possono servire:
cambio olio differenziale
cambio olio.....cambio
Modificato da tipiaraldici - 08 Gen 2012 alle 21:41
 Postato: 08 Gen 2012 alle 21:50
Postato originariamente da Gattapone io se era di venerdì c ero........ma venerdì devo uscire con un amico
Ecco mi raccomando non deludere gli amici
Postato originariamente da tipiaraldici disponibili 2 cavalletti.
se possono servire:
Ma delle foto meno arrugginite non le hai?     Cmq cavalletti tuoi ok ma ne servono 4! I candelotti a che ti servono? devi far esplodere qualcosa?
Frocio per l'MX-5
Iscritto n° 650
 Postato: 08 Gen 2012 alle 21:57
@magic
a) le foto sono di belva...le avevo scattate quando era sul ponte di fausto
b) i cavalletti per adesso sono due, un cavalletto ed una cavalletta....se si piacciono e siamo fortunati tra un po ne avremo almeno tre...poi quattro
c) i candelotti mi servono per far esplodere le tue pasticche freni........STOP
a seguire (e solo per magic)
 Postato: 08 Gen 2012 alle 22:27
Postato originariamente da tipiaraldici @magic
PermalosA!  A) non mi ricordavo Fausto fosse così giovIne...  B) Speriamo bene... tu che li conosci bene, come vedi la loro relazione? duratura?  C) Se non ti sbrighi a chiudere il GdA esploderanno da sole..........
 Postato: 08 Gen 2012 alle 22:59
già tutto programmato....gli amici non li deludo ;)
 Postato: 08 Gen 2012 alle 23:01
io le adoro
 Postato: 08 Gen 2012 alle 23:38
giobucsiete tutti uno spettacolo [IMG]smileys_nuovi/001_innamorato.gif" align="absmiddle" alt="innamorato" />comunque il lavoretto lo facciamo il 12 a sera con MAGIC80... x chi si vuole aggregare fatemi sapere!!!!
c'è posto per aggregarsi? anche io dovrei fare il tagliandone dei 90mila alla mia nbfl 1.8 e prima di metterci le mani mi piacerebbe assistere a qualche lavorazione altrui. non ho capito, si fa a roma o a torino?
Modificato da Husky1992 - 08 Gen 2012 alle 23:38
Frocio per l'MX-5
Iscritto n° 650
