ciao ragazzi, una domanda, forse sciocca.
Ho l'autoradio originale mazda a 6 cd (parliamo quindi di nbfl), bene il punto è questo:
Avete visto che sopra il display della radio vi è l'alloggio x i cd e sopra ancora vi sono i pulsanti x scegliere la funzione da ultilizzare in quel momento? tra cui fm1/2 per passare alla radio, cd per passare appunto ai cd e il pulsante TAPE, oggetto appunto della discussione.
Avevo visto infatti un altra nbfl che sopra il display aveva la fessura x i cd e sotto il display aveva il buco x le cassette, io invece sotto il display ho, come penso la maggior parte dei possessori di nbfl, un coperchietto liscio nero, con scritto "stereo multi function" mi pare.
La domanda è la seguente:
A)questo sportellino si apre ed ho anke io l'alloggio x le cassette? e se si come si apre?
B)oppure da un certo momento in poi hanno eliminato le cassette xke datate lasciando solo i cd? e allora la domanda è: a ke serve a questo punto il mio pulsante tape? xke lo spingo ma nn succede nulla. è un pulsante fittizio che non potevano eliminare o cosa?
p.s. come farei senza di voi...
Modificato da Jeremy - 03 Gen 2012 alle 21:08
