Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 02 Gen 2012 alle 13:40
vabbè dai mark vedrai che alla fine sarà una mega soddisfazione, certo adesso hai di che bestemmiare, purtroppo quando vengono dal nord c'è possibilità che l'auto sia stata in posti freddi dove possono spargere del sale.............ma anche in zone di mare magari case molto a ridosso dell'acqua salata possono avere problemi..........tanti auguri di buon ano e spero di vederci presto a qualche raduno
Mark88
Iscritto n° 591
dal: 12/05/2011 14:04:39
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 02 Gen 2012 alle 13:54
spero di finire per qualche raduno nel 2013 eheh
comunque c'è ancora molto da fare considerando che non ho fatto praticamente quasi nulla..
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 02 Gen 2012 alle 14:20
credo che le soddisfazioni che riceverai dalla tua puffetta ti faranno dimenticare la fatica di questi giorni.
stai facendo un lavoro incredibile, continua a tenerci aggiornato con tantissime foto !!!
noto che molte tastiere hanno ultimamente problemi con le doppie....chi si dimentica una Z e chi una N......
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 02 Gen 2012 alle 14:47
alle N cerco di farci più attenzione in effetti
Modificato da Mark88 - 02 Gen 2012 alle 14:48
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 02 Gen 2012 alle 14:48
Allora siamo d'accordo: buon "ano" a tutti éh André...
Ahahahahahahahahahahahahahah
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 02 Gen 2012 alle 15:00
ahahahahahahahaha non mi copiate le battute ok?
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 02 Gen 2012 alle 20:23
madoooooo che gaffe se se scrive così giuro che ho sbagliato a scrivere!!!!!
comunque mark credo che ne abbia bisogno anche di un augurio del genere visti i problemi che sta trovando sulla puffetta!!!!
Mark88 Buon annno te ne ho messe 3 una per quel post che ho dimenticato..............
gattapone non mi permetterei mai tu sei il re!!!!
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 02 Gen 2012 alle 20:46
grazie grazie hihihihihihihihihihihihihihihi
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 02 Gen 2012 alle 21:03
Per sbloccare i dadi prova a scaldarli con una fiamma
Ho risolto così per togliere le viti di fissaggio dei ganci ht che erano
Li da 20 anni e anche il carrozziere aveva fallito
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 07 Gen 2012 alle 23:46
Eccomi tornato!
Finalmente 2 giorni di vacanza mi hanno dato la possibilità di andare un po' avanti con i lavori sulla puffa!
Come prima cosa ho sistemato il buco sul bagagliaio che proprio non lo potevo vedere! e armato di dischi abrasivi vari, spazzola di metallo, smerigliatrice angolare, saldatrice e tanta buona volontà ho iniziato!
Per prima cosaho iniziato con tirar via il più possibile la ruggine e la vernice anche per farmi un'idea di fino a che punto fosse arrivata e alla fine erano buoni 6cm x 4cm che dovevano essere ripristinati.
Santo Dremel mi ha aiutato a tirar via le parti marce e a dare una forma utile
Buco tagliato a forma utile e tolta tutta la vernice e la ruggine nella parte danneggiata.
La lamiera in basso non sono riuscito a tirarla per bene ma va bene lo stesso anche così..
PAsso successivo è stato quello di creare una dima in acciaio della forma il più possibile simile al buco
E poi via con la saldatura!!
La lamiera in quel punto è molto sottile e bucarla era facilissimo, ma dopo un paio di punti c'ho preso la mano cool
So che non è venuta il massimo ma sinceramente in un punto che nemmeno si vedrà.. va più che bene.
E per concludere, una bella passata di zinco spray per evitare la formazione di qualsivolgia tipi di ossidazione, seguita poi (ancora devo farlo) da uno strato di silicone per sigillare ancora meglio il tutto.
Allora che ve ne pare?
questo è solo il primo dei lavori, il resto arriverà a breve..
ciao!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 08 Gen 2012 alle 00:16
per la saldatrice poi cosa hai fatto ???? nuova ??
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 08 Gen 2012 alle 11:08
Ho usato quella che avevo, nonostante qualche difficoltà sono riuscito ad ottenere un risultato decente ;)
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 08 Gen 2012 alle 19:42
Chissà perchè quando un carroxiere sistema una botta si crea sempre rugine!
Oggi intanto ho iniziato a decontaminare il portabagagli che versava in condizioni non proprio ottime
Tolto il mare di cose, tra qui moquette e quel coso morbido che c'e sotto, mi si è presentato un fantastico panorama
Notevole era il lato sinistro, dove stava il crick e dove ho richiuso il buco creato dalla rugine.
Prima:
e dopo la decontaminazione
anche il lato destro non era proprio pulitissimo.. oltre a un po' di ruggine sotto la batteria, c'era una polverina arancione ovunque!
e armato di sgrassatore, spugne, spazzolini vari, e taaanta buona volontà, ho pulito tutto nei limiti del possibile
In fondo però non ci arrivavo e quindi via la lamiera dietro ai sedili e insieme anche la cappotta. I supporti andranno riverniciati che sono tutti scrostati..
Ultimo lavoro è stato costatare le condizioni della moquette dietro i sedili e nel bagagliaio..
e dopo aver sfrattato innumerevoli speci di animali, tutto dritto in lavatrice!
in effetti era sporca :haha:
Adesso un paio di riflessioni sui prossimi lavori da affrontare.. il portabagagli ha bisogno di una sistemata così come il posto del crick, quello della batteria e le seti degli ammortizzatori dove si vede un po' di rugine.
Quindi ho intenzione di dare un'altra passata di sgrassatore e pulire ancora meglio la zona, poi antiruggine dove serve, vernice, e una mano di antirombo dove servirà.
che impresa..
Quota kecco Rispondibullet Postato: 09 Gen 2012 alle 09:29
continua così!!!!
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 09 Gen 2012 alle 13:31
Stai facendo un gran lavoro, alla fine la tua sarà una delle M1 in migliori condizioni in assoluto. Credo che molti di noi che hanno una prima serie se smontassero come hai fatto tu troverebbero situazioni molto simili
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 09 Gen 2012 alle 13:51
Ti ringrazio!
Quando ho preso questa mx5 sapevo un po' a cosa andavo incontro, ma nonostante ciò ho avuto molte sorprese, e considerando che fare il meccanico/carrozziere non è il mio lavoro, ma un hobby, molte cose verranno fatte come possibile non avendo i mezzi necessari e le conoscenze..
Mi sono imposto di sistemarla come voglio io, facendo il possibile da solo anche se ciò mi porterò molti problemi, ma fa parte del "gioco"
Poi il fatto di non avere un garage mi limita molto perchè sotto al gazebo di notte in inverno non ci si può stare, quindi verso le 18/19 devo smettere perchè cala il freddo.
Ciò mi costringe a lavorarci solamente qualche sabato o domenica quando ho tempo, cercando di conciliare il tutto con il resto degli impegni..
sarà una lunghissima esperienza! però è tutta conoscenza che mi porterò dietro
Questa pagina è stata generata in 0,549 secondi.
