Mark88
Iscritto n° 591
dal: 12/05/2011 14:04:39
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 12 Dic 2011 alle 14:24
Ho provato a scendere il prezzo ma l'ho presa da una persona che ne aveva vendute molte altre e tutti super soddisfatti e dato che fuori era messa benissimo non mi sembrava nemmeno giusto insistere troppo sul prezzo..
considerando che me la sono andata a prendere a Torino e ha fatto tutto lui per le pratiche da sbrigare..
Comunque, intanto metto in conto di dover smontare tutta la parte meccanica e quant'altro si trova sotto l'auto, sistemare il telaio con vari trattamenti tra cui per prima sabbiatura poi antiruggine dove serve ed infine antirombo o simili.
Ormai tra me e i carrozzieri non passa buon sangue, quindi preferisco fare il lavoro da me, magari spendere di più (anche se dubito fortemente), metterci più tempo e magari fare qualche errore pur di ritrovarmi una pecionata pagata oro e almeno so su cosa sono seduto!
i prossimi step, tempo permettendo saranno di continuare a smontare tutto sotto, in primis provare qualche trattamento speciale per rinnovare scatola del differenziale e assi.
vediamo cosa ne uscirà fuori... [IMG]smileys_nuovi/001_evil2.gif" align="middle" />
Modificato da Mark88 - 02 Gen 2012 alle 12:01
Quota B747 Rispondibullet Postato: 12 Dic 2011 alle 14:30
Ormai tra me e i carrozieri non passa buon sangue, quindi preferisco fare il lavoro da me, magari spendere di più (anche se dubito fortemente), metterci più tempo e magari fare qualche errore pur di ritrovarmi una pecionata pagata oro e almeno so su cosa sono seduto!
come non quotarti!!!! purtroppo di macchine massacrate dai carrozzieri il mercato è pieno, è veramente raro trovarne di ben fatte :(
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 12 Dic 2011 alle 14:35
non tanto per quello, ma per il fatto che 9 su 10 chiedono prezzi allucinanti!
piccolo OT: mesi fa feci un incidente con la mia micra, un tamponamento in discesa quindi mi si ruppero fari, radiatore AC cofano ecc..
cercando i pezzi in rete (assolutamente no per sfasci che sono ancora più ladri dei carrozieri) feci circa 800€ di pezzi ORIGINALI nissan.
il carroziere invece si prese 4MILA€ e non ho trovato UN pezzo originale nissan.
Fine OT
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 12 Dic 2011 alle 14:47
hai ragione mark!!!!! purtroppo se fuori era messa bene non potevi sapere cosa c'era sotto!!!!!
vabbe dai hai di che divertirti
Quota paolo Rispondibullet Postato: 12 Dic 2011 alle 15:57
chi la dura la vince! vedrai che verrà fuori un ottimo lavoro!
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 19 Dic 2011 alle 09:39
Buongiornooo!!
In questo finesettimana, nono stante il freddo e l'acqua sono riuscito ad andare un po' avanti con i lavori che vengono ostacolati dai mostri che popolano questa mx5.
ho smontato tutto il gruppo ruota posteriore destro, freno, disco, e ho iniziato con i braccetti che però non riesco a tirar già a causa delle viti inchiodate, allora ho tirato giù il filtro benzina che dentro aveva di tutto tranne benzina.
Poi ho provato a mettere mano alla scatola del differenziale e che ve lo dico a fare.. non sono riuscito a schiodare nemmeno una vide dei 3 piattelli!
allora rassegnato ho aperto le cuffie del semiasse e indovinate cosa ho trovato dentro?
Sui manuali dicono che ci dovrebbe essere del grasso dentro..
TADAAAAAA
nutella per tutti!!!
e per i più forti di stomaco c'è anche il video
http://www.youtube.com/watch?v=uxMoRHLM0vg
immagino che mai nessuno abbia sostituito quello schifo la dentro..
adesso passerò al lato sinistro poi però sono bloccato se non riesco a smuovere i dadi rimanenti.
Del resto non ho foto ma conto di farle appena posso.
Modificato da Mark88 - 19 Dic 2011 alle 09:42
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 19 Dic 2011 alle 10:26
Ma sta macchina dove la tenevano?
Armati di pazienza...
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 19 Dic 2011 alle 10:39
non sono sicuro di volerlo sapere..
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 02 Gen 2012 alle 09:35
Buongiorno a tutti e buon anno!
ieri sono andato avanti con i lavori e ho trovato altre cose fantastiche
intanto  ho smontato entrambi i gruppi ruota posteriori, compresi i magnifici raceland
l'olio dei freni era verde...
Sua altezza RL
Ricordate dove vi dissi di un punto con la lamiera piegata?
ecco sotto cosa si nascondeva..
appena ho appoggiato il dito in quel punto sono arrivato nel portabagagli.
Valuterò se richiuderlo con acciaio o fibra di vetro.. anche se mi ispira di più un bel pezzo di lamiera saldato.
Adesso sono bloccato perchè non riesco a a smontare i braccetti! sui 12 dadi che tengono su i 4 braccetti posteriori ne sono riuscito a togliere solo 2 :(
almeno i dadi che erano sui piattelli del diff sono venuti giù.. grazie wd40!
ora chi mi presta una tig o una mig seria per fare il rattoppo? la mia saldatrice è utile solo raccogliere polvere in garage
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 02 Gen 2012 alle 10:11
Non ho ben capito: non riesci a svitarli per la ruggine? Se il motivo é questo usa SVITO, é un buon prodotto dai risultati garantiti.
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 02 Gen 2012 alle 10:19
il problema non è solo la ruggine..
per svitare i semiassi dal differenziale ho usato wd40 per una settimana, alla fine è andato..
gli altri sono ricoperti di "qualcosa" che blocca il wd40.. dovrò prima sverniciare tutto e poi riprovarci.
Quota kecco Rispondibullet Postato: 02 Gen 2012 alle 10:44
che lavorone/lavoraccio!!!! :(
sarà la soddisfazione a farti dimenticare di tutta questa fatica!!!
continuo a dirtelo, coraggio!!!
luposolitario
Iscritto n° 141
dal: 20/04/2008 15:53:02
tuscolano
Quota luposolitario Rispondibullet Postato: 02 Gen 2012 alle 11:45
carrozzieri con 2 Z...
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 02 Gen 2012 alle 12:01
errore di battitura [object HTMLImageElement]
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 02 Gen 2012 alle 12:07
Certo quando avrai finito ti conviene darla a qualcuno che la metta davvero sotto pressione (sotto ogni aspetto) per vedere cosa succederà prima di avventurartici magari in pista... ... tutto quello che posti mi fa pensare che la macchina provenga da una zona di alta montagna e sia stata tenuta in prossimità di fossi/laghi... ok la ruggine ma addirittura bucare la carrozzeria...
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 02 Gen 2012 alle 12:42
eh fuori sembrava stare bene........sotto sta veramente piena di ruggine
Questa pagina è stata generata in 0,577 secondi.
