Mark88
Iscritto n° 591
dal: 12/05/2011 14:04:39
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 05 Dic 2011 alle 10:57
Rieccomi, questo finesettimana non mi sono dedicato molto alla puffa, ho solamente smontato il paraurti posteriore con relative staffe ecc, i ganci traino posteriori (che a momenti si sbriciolavano per quanto erano conciati male) e i passaruota anteriori.
Riguardo i passaruota, ho trovato una bellissima sorpresa quando li ho tirati giù.. ci sarà stato almeno un 1 kg di terra dentro ad ogniuno!
c'ho trovata un paio di viti e una penna con scritta tedesca
Passando invece alla parte seria della cosa, ho trovato qualche punto di ruggine lungo il telaio, in corrispondenza della vaschetta dell'acqua dei tergicristalli per intenderci.. penso che la interverrò con un po' di cartavetro e una bella mano di vernice.
Riguardo il posteriore, dopo aver tirato giù il paraurti ho trovato una bella sorpresa dal lato sinistro.. una vecchia botta che ha arrotolato tutta la lamiera dietro alla ruota.. dovrei riuscire a riaddrizzarla sperando che la ruggine non se lo sia mangiato dato che nei punti della piega la vernice è saltata..
e per concludere con le meraviglie delle meraviglie, ma è normale che l'antirollio posteriore sia spessa poco più di una penna Bic? mah...
Quota kecco Rispondibullet Postato: 05 Dic 2011 alle 11:39
.... sono senza parole....
... dai, coraggio!
luposolitario
Iscritto n° 141
dal: 20/04/2008 15:53:02
tuscolano
Quota luposolitario Rispondibullet Postato: 05 Dic 2011 alle 17:54
stai tranquillo che piu smucini piu mer*a tiri fuori... le auto co parecchi anni sul groppone so tutte cosi.. facci il callo..
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 12 Dic 2011 alle 09:54
Anche questo finesettimana lungo è passato, dopo aver fatto Roma -Bologna per andare a vedere il Motor Show, mi sono ritagliato un paio d'ore ieri sotto al mio gazebo, e sotto la solita acqua, per sistemare la puffa ed ecco un'ennesimo triste resoconto
Smontati i 2 passaruota e oltre ad averci trovato circa un kg di terra crucca ho trovato anche la solita ruggine..
questa invece la parte bassa del passaruota
PAssiamo al paraurti anteriore dove pesava verniciare completamente questo pezzo invece di lasciarne metà ad arrugginire!!
Passato anche al posteriore dove un'altra bella sorpresa mi attende..
notate una qualche differenza tra il passaruota destro e quello sinistro?
a sinistra c'è un'arrotolamento di lamiera dovuto presumo ad un vecchio incidente coperto poi da un nuovo paraurti..
Poi mi son messo a ispezionare un po' il retrotreno e a smontare l'antirollio posteriore..
Notevole il mozzo posteriore :haha: ma li facevano anche marroni di serie insieme ai cerchi quadrati? : Surprice :
Ed infine, dopo non poche bestemmie sono riuscito a tirar giù la barra.. quanta interessante fauna e flora rugginea che c'era sopra
Buon lavoro a me!!
Modificato da Mark88 - 12 Dic 2011 alle 12:05
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 12 Dic 2011 alle 10:09
 le foto sono caricate male...
Quota Luke Rispondibullet Postato: 12 Dic 2011 alle 10:26
il lavoro non ti manca di certo con tutta quella ruggine
ma verrà una splendida puffa
Quota paolo Rispondibullet Postato: 12 Dic 2011 alle 11:56
spero che almeno l'auto ti sia stata regalata!
in bocca la lupo e complimenti per il coraggio!
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 12 Dic 2011 alle 12:16
regalata a 5K€...
Modificato da Mark88 - 12 Dic 2011 alle 12:17
Quota B747 Rispondibullet Postato: 12 Dic 2011 alle 12:22
regalata a 5K€...
eekeekeekeekeekeek
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 12 Dic 2011 alle 12:23
non ti scoraggiare, mti darà ancora più soddisfazioni
per curiosità, mi sapresti indicare da libretto la residenza dei precedenti proprietari?
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 12 Dic 2011 alle 12:23
è stata importata dalla germania qualche mese prima che la prendessi io.. sul libretto dei vecchi proprietari risulta poco e niente.. solo qualche tagliando.
Modificato da Mark88 - 12 Dic 2011 alle 12:25
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 12 Dic 2011 alle 12:32
cavolo dalla germania....pure troppo bene sta. li tra sale fango e schifo vario.......................dai piano piano. sembri armato da buoni propositi
Quota B747 Rispondibullet Postato: 12 Dic 2011 alle 12:34
il solito sale che colpisce ancora!!! Purtroppo gli usati teTeschi comportano questo rischio... buon lavoro!!! vedrai che sarà favolosa!!! occhiolino
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 12 Dic 2011 alle 12:56
Non sarà un po' di ruggine a farmi cambiare idea, ormai l'ho comprata e me la tengo, anzi, la faccio diventare meglio di quando era nuova!!
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 12 Dic 2011 alle 13:17
Questo è lo spirito giusto!!!
 Bravo
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 12 Dic 2011 alle 14:13
bravo e buon lavoro!!!!!
purtroppo il sale è un bastardo mangia mangia e mangia!!!!!!
contando gli anni che ha ne ha anche poca!!!!!!
anche io ho una Na u.s.a. quindi ti sono vicino, sono in fase di restato anche io anche se la mia sta molto bene!!!!
ma noi miatisti non siamo mai contenti!!!!!
certo 5000k gliel'hai pagata benino!!!!! io la mia gliel'ho sfilata a 3500!!!!
l'importante è che sei contento e vedrai che giorno dopo giorno ripagherà il tuo impegno
Questa pagina è stata generata in 0,840 secondi.
