MX5 Passion Roma: Preservare la capotte (aggiunte foto interni)
Icona di Messaggio Topic: Preservare la capotte (aggiunte foto interni) Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Pagina  di 3 Successiva >>
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Topic: Preservare la capotte (aggiunte foto interni)
    Postato: 14 Nov 2011 alle 11:04
Ciao a tutti,
stamattina mi sono accorto che in un punto della capotte (VINILE) c'è una minuscola crepa, praticamente lunga 1 mm, ma da dentro si vede un pochino di luce (anche se dall'esterno sembra solo un segnetto)!
Lato destro
Lato sinistro
In pratica in quella posizione, vedo che la mia capotte all'interno è un pò consumata, sia a destra che a sinistra anche se all'esterno è praticamente impercettivile la spaccatura.
E' il punto in cui aprendo il tetto, la capotte si torce molto, tra il lunotto (in vetro) ripiegato in un verso e la parte di capotte (quella incriminata, che a capotte aperta è tra i due archi del telaio) ripiegata nel verso opposto.
C'è proprio un consumo della tela (comunque non più grande di una monetina).
In ogni caso, c'è qualcuno che ha notato lo stesso problema? Per il resto la mia capotte sembra ancora in ottimo stato (ha circa 10 anni...).
Secondo voi posso mettere una toppa dall'interno? Ma nel caso cosa dovrei metterci?
Io ho pensato che ammesso ci sia toppa e collante adatti, basterebbe un tondo come una monetina per rafforzare il punto in questione ed evitare che quella crepolina in futuro faccia danno.
Se qualcuno ha lo stesso problema o una soluzione mi fa sapere?
Mi sembra da una veloce ricerca di non trovare niente sul forum...
Foto esterne non ne ho messe perchè praticamente non si vede dalla foto la crepa tanto è piccola.
Grazie.
Modificato da _neo_Programmer - 14 Nov 2011 alle 22:51
luposolitario
Iscritto n° 141
dal: 20/04/2008 15:53:02
tuscolano
Quota luposolitario Rispondibullet Postato: 15 Nov 2011 alle 15:29
a me hanno fatto un microbuco su quella vulcanizzata dell nc..ho risolto ormai da 2 anni e mezzo tappandolo con una punta di bostik nero..
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 15 Nov 2011 alle 16:46
bostik nero sul buco, e una pezzetta "a fiori" sopra la collatura per limitare l usura dell aggiunta di bostik
Modificato da Gattapone - 15 Nov 2011 alle 16:50
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Postato: 15 Nov 2011 alle 20:57
Scusate, visto che non vorrei assolutamente sbagliarmi, per Bostik Nero intendete questo: ?
Gatta, per "pezzetta a fiori" che intendi? E soprattutto come la fisso?
Il Bostik immagino di metterne una microgoccia sulla piaga confuso mentre la pezzetta la fisso da dentro.
Grazie!!!!
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 15 Nov 2011 alle 21:33
ls pezzuola mettila dentro....ovviamente per "a fiori" scherzavo.....metti un qualcosa di scuro.......ma se metti il bostik, e quello credo vada benissimo, sempre da dentro, metti poi del bostik anche sulla pezzetta, magari quadrata, e appicicala all interno della capotte......almeno preservi la tela...... e la stoffina che metterai cercala un po robusta.  ti basta andare in una merceria....io adotterei questo sistema...poi vedi tu o chi ne sa piu di me
Modificato da Gattapone - 15 Nov 2011 alle 21:38
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Postato: 15 Nov 2011 alle 23:12
Ok grazie, seguirò il consiglio!! Al limite vedo che tipo di stoffa usare come pezzetta.
Mi sa che se giro trovo proprio la stoffa uguale a quella del punto incriminato. A me pare che sia la stessa delle vecchie tende da campeggio per intenerci.
Vabbè, farotti sapere!
[OT]
Scusa ma io sono di Napoli ed a volte mi è capitato che alcuni termini che per me hanno un ovvio significato per gli altri non ce l'hanno e viceversa, pensavo che "pezzetta a fiori" fosse chissà che... hihihi hihihi
Quando montai le Michelin PE 2 Exalto, riportai sul fù "Passion" le parole del gommista (mai più sbagliate): "queste gomme non vanno bene sotto la tua ma vanno bene ad una Golf. La tua con queste in curva se ne va!" e mi sentii rispondere sul forum: "Scusa ma che cosa vuol dire: se ne va?!"
La cosa mi ha traumatizzato! hihihi hihihi hihihi hihihi
[/OT]
Grazieeeeeeeeee
Modificato da _neo_Programmer - 15 Nov 2011 alle 23:17
raul
ho le bobine incestuose
Iscritto n° 567
dal: 23/02/2011 22:24:53
tivoli
Quota raul Rispondibullet Postato: 16 Nov 2011 alle 08:22
Io proverei con della gomma liquida (si trova, sempre in tubetto, anche nei grandi supermercati) è più elastica del bostik e mettendone un po di più all'interno si irrobustisce anche la superficie limitrofa al buco,oltretutto se all'interno dai una forma regolare eviti anche la toppa.
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 16 Nov 2011 alle 09:06
anche questo può essere buono come consiglio......io la toppina interna però la metterei sempre per preservare il collante, bostik o gomma liquida, appena messo......
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Postato: 16 Nov 2011 alle 10:03
Il punto fondamentale è proprio la morbistenza lol
Parlando sul serio, il punto dove in foto, si vede il consumo è una parte che quando il tetto è aperto è completamente in torsione.
Quindi secondo me gomma liquida e/o bostik più pezzetta devono rimanere abbastanza elastici.
Appena posso posto una foto a capote aperta.
_neo_
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 16 Nov 2011 alle 10:47
infatti la cosa l avevo capita......ed è proprio perchè ce una torsione che propenderei con l aggiunta di una pezzetta........ per rinforzare, anche la torsione che ce
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 23 Nov 2011 alle 15:47
Come pezzetta potreste anche usare un pezzo di una camera d'aria,
è spesso e morbido nello stesso tempo
un esempio di morbistenza lol
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 23 Nov 2011 alle 19:21
può essere una buona soluzione è vero
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Postato: 24 Nov 2011 alle 11:14
Si ma la camera d'aria, col tempo (ANCHE PARECCHIO TEMPO) non si secca?
Anche se l'auto è al coperto ecc ecc la camera d'aria prima o poi, soprattutto perchè esposta al sole nel top-down (che io continuo a fare, anche oggi cool) oppure riscaldata a capotte chiusa non si cuoce nel tempo?
Ho paura che poi si schifi tutto.
In realtà, stamattina salutando la macchina fuori all'ufficio, ho accarezzato dall'interno lo spicchio incriminato e mi è venuta una illuminazione, correggetemi se sbaglio: al tatto, il tessuto non è lo stesso dei grossi canotti o gommoni?
Con un pezzo di quella "stoffa" la non risolverei?
Stavo pensando di andare a chiedere da qualcuno che ripara questo tipo di oggetti.
Se qualcuno sa parli ride
Grazie,
A dopo
PS Di giorno si vede quel puntino di luce grande come la testa di uno spillo che è devastante per me.... hihihi scherzi a parte, la cosa mi fa stare piuttosto male!
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 24 Nov 2011 alle 11:36
forse il tessuto dei canotti è si piu resistente.......io piu che questi consigli non saprei dirti, dato che non ho mai avuto un auto con capote in telo vinile o similare
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 29 Dic 2011 alle 15:12
Com'è andata a finire????
Jeremy
Iscritto n° 652
dal: 05/12/2011 17:19:47
Quota Jeremy Rispondibullet Postato: 30 Dic 2011 alle 15:26
si esatto come è andata  a finire? e soprattutto meglio bostik nero o gomma liquida??? con o senza pezza? dicci dicci
"e cosa vuoi di più dalla vita?"
"una MX-5!"
Questa pagina è stata generata in 3,097 secondi.
