Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 07 Nov 2011 alle 17:29
Io mi vergogno un pò...voi chiedete...
Secondo me fai prima a scrivere NA intera ottime condizionihihihihihihihihihi
Quota kecco Rispondibullet Postato: 07 Nov 2011 alle 17:49
due dischi anteriori na con pinze praticamente nuovi
due dischi anteriori nb con le stesse pinze di sopra
due dischi nb posteriori con pinze e pasticche (usate)
Palpebra copristrumenti na post 93 o nb (onestamente non lo so ma non fitta sulla mia)
Pompa acqua na oem usata ma funzionante
set alzavetri (motore, cavi, etc..) lato passeggero nuovo
pomello cambio e freno a mano legno momo usati
Frangivento nb oem perfetto
per nc:
modulo autoradio con regolazione condizionatore
copri roll bar neri oem perfetti
frecce laterali arancioni
Modificato da kecco - 07 Nov 2011 alle 17:52
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 07 Nov 2011 alle 18:52
io vi dico questa sera... devo cercare nei cartoni!!!
a memoria tra me e la slave ci sono:
testine di sterzo usate x NA
braccetti sospensioni inferiori NA e NB anteriori
cavi candele OEM
side arancioni
dischi e pasticche NA 235 nuovi (in corso di vendita)
olio per torretta a pasta rossa
interni NB color silver con pomello cambio silver
master nuovo
filtro K&N NA pronto uso
kit pulisci filtro K&N
aspirazione completa NA OEM usata hihihi
filtro olio NB
4 cerchi da 15 OEM
4 cerchi da 14 con gomme da neve
Modificato da Marioland - 07 Nov 2011 alle 19:15
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 07 Nov 2011 alle 19:19
quanto mi piace questo accostamento di nero e azzurro, molto elegante!
clap
veramente è azzurro su fondo bianco.....much fashion in this moment... occhiolino
'mmazza quanta roba nei garage......!!! sto ricostruendo il database perchè lo avevo sottodimensionato........dance1
Modificato da tipiaraldici - 07 Nov 2011 alle 20:00
peterpan74
Iscritto n° 533
dal: 18/11/2010 23:32:49
Da: Fiumicino
Quota peterpan74 Rispondibullet Postato: 07 Nov 2011 alle 23:48
Posso mettere la lista di tutti i miei telefonini, tanto per spirito di gruppo :-D
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 07 Nov 2011 alle 23:58
pieter va bene!!!!!!!!!
ci serviranno per allestire il call-center....
in due giorni abbiamo tirato su 110 articoli !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(29 x na - 32 x nb - 31 x nbfl - 9 x nc - 9 vari)
e non è ancora sceso in campo conry©
appena posso metto un po di ordine nel "catalogo" !!
Modificato da tipiaraldici - 07 Nov 2011 alle 23:58
Joe Falchetto
Joe "Fast" Falchetto
Iscritto n° 443
dal: 24/03/2010 16:23:14
Da: Roma Sud
Quota Joe Falchetto Rispondibullet Postato: 08 Nov 2011 alle 00:34
bella idea. Ecco la mia lista
nbfl (materiale nuovo originale ove non specificato)
- 1 colonnina ruota ant + dado (ne ho ordinate due, l'altra la renderò a Pisolo)
- 1 sensore posizione albero a camme, 1.8
- 1 comando devioluci (quello al volante)
- 4 ammortizzatori con molle e tamponi, km 12000
- finale di scarico OEM km sconosciuti ma tanti
- 1 copricappotta in buone condizioni, mai montato
- 1 telo copriauto da interni nuovo, colore verde con stemma Mazda e borsa
- 1 serie pasticche originali per superfreni, usura 50%
- 1 serie cavi candele originali Km sconosciuti ma tanti
- 2 interruttori regolazione altezza fari
- 1 accendino OEM usato ma funzionante
- 1 cruscottino per interruttore regolazione altezza fari + accendino
- 1 posacenere da tunnel centrale OEM usato ma perfetto (da macchina di non fumatore)
- 2 fari originali un po' ingialliti ma ripristinabili, con motorini funzionanti
- 1 boccola in kevlar per leva cambio, usata ma perfetta
- 1 scatola filtro aria + filtro + tubi e raccordi, tutto usato
- 1 serie comandi aria cromati di mx-5parts mai montati
- 1 coppia casse originali usate ma funzionanti, molto leggere ma di qualità scarsa
NC (materiale nuovo originale ove non specificato)
- 1 coppia teppetini con staffa di montaggio
- 1 stemma posteriore rettangolare con scritta MX-5 su base argento
VARIE
-1 lettore codici OBD2 con collegamento USB al PC + disco software (funziona sulla nbfl, mai provato su altri modelli)
Saluti e baci da
--- Mauro ---
Quota B747 Rispondibullet Postato: 08 Nov 2011 alle 08:26
aggiungo:
-pompa acqua sostituita in occasione del cambio distribuzione, ma in ottime condizioni (sicuramente non era necessario sostituirla)
- ho controllato le pasticche, sono originali Mazda
ciaooooo
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 08 Nov 2011 alle 08:45
si ma......anteriori  o posteriori interrogativo eek neutrael occhiolino cool innamorato
Quota B747 Rispondibullet Postato: 08 Nov 2011 alle 08:58
c'è scritto 255mm quindi anteriori no?
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 09 Nov 2011 alle 16:25
Aggiungo qualcosa anche io per NA
4 cerchi gommati da 15 non originali
side e frecce OEM arancioni
4 ammortizzatori e 4 molle OEM
KIT distribuzione con pompa H2O NUOVO
2 testine OEM NUOVE
e altro che non ricordo...
Quota B747 Rispondibullet Postato: 07 Dic 2011 alle 12:05
pezzi disponbili 27.11.2011 (in blu ricambi usati)
nbfl
set guarnizioni cambio con boccola 5 marce
di chi è questo set? sapete se è utilizzabile anche per il 1.8?
Nel 1.8 non va cambiato l'olio della torretta, vero?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 07 Dic 2011 alle 12:29
mi dispiace dirtelo.....
il set è il mio!!!!!!!!!!!!!
la risposta già la sai......fanno 400 euri
(dopo quello che mi hai fatto) !!!!
stasera ti confermo la disponibilità del pezzo così lo porti a stefano insieme al pacco del gda.....e all'olio da mettere in torretta
poi a gennaio lo ordiniamo con il prossimo gda
bye
Modificato da tipiaraldici - 07 Dic 2011 alle 12:33
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 07 Dic 2011 alle 12:31
Nel 1.8 l'olio della torretta va cambiato eccome, solo il 6 marce ne è esente ;-)
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 07 Dic 2011 alle 12:52
 guarda con che ghigno che lo dice...............
Quota B747 Rispondibullet Postato: 07 Dic 2011 alle 13:27
ROTFL!!!!!
bye
ok, grassie!!!!!!!
azz!!! dimenticavo.... piange
ho notato, ho notato confusoocchiolino
Modificato da B747 - 07 Dic 2011 alle 13:29
Questa pagina è stata generata in 0,998 secondi.
