MX5 Passion Roma: pista: raccomandazioni fondamentali
Icona di Messaggio Topic: pista: raccomandazioni fondamentali (Topic Chiuso Topic Chiuso) Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
bullet Topic: pista: raccomandazioni fondamentali
    Postato: 12 Set 2008 alle 15:48
Allora, per chi non fosse mai sceso in pista, una serie di raccomandazioni, che ripeteremo comunque la mattina prima dei turni.
La pista è una pista lenta, ossia piena di curve e con due rettilinei corti (alla fine del rettilineo principale si arriverà a 130-140). Questo, unitamente al fatto che le nostre auto hanno prestazioni omogenee, significa che per sorpassare in tranquillità è NECESSARIO AGEVOLARE I SORPASSI, ossia che chi è un pò più lento si faccia diligentemente da parte AD INIZIO RETTILINEO, tenendo la DESTRA, azionando la FRECCIA destra e SOPRATTUTTO ALZANDO IL PIEDE DAL GAS.
Vi accorgerete subito se siete più lenti: se "percepite" una sagoma nel retrovisore per qualche secondo vuol dire che chi vi segue è più veloce.
Se non si fa così è impossibile superare con tranquillità. Non vi ingarellate e soprattutto quando qualcuno vi si affianca FATELO PASSARE, non tenete giù il piede fino alla staccata in fondo al rettilineo. In questo modo chi è più veloce passa e voi potete accodarvi e vedere quali traiettorie fa, che magari sono migliori delle vostre. C'è sempre da imparare.
Chi arriva in coda ad uno più lento, gli si avvicini abbastanza da farsi vedere negli specchietti, dopodichè attenda il rettilineo per passare.
Non si può rimanere a 50 metri di distanza da chi ci precede e pretendere che questo ad inizio rettilineo si fermi per farci passare.
Non temete di non accorgervi di avere qualcuno dietro, in pista è molto più tranquillo che su strada, non avete "confusione" nei retrovisori come in città: un'auto nei retrovisori la percepite immediatamente.
Chi ha intenzione di guidare sporco ed intraversare lo faccia SOLO quando non ha qualcuno incollato dietro
Quando finisce il turno verrà esposta la bandiera a scacchi e da quel momento parte il giro di raffreddamento: è fondamentale rispettare l'auto e farsi un giretto andando piano, con marce alte, senza frenare.
ATTENZIONE: usciti dalla pista si tornerà al nostro parcheggio; E' FONDAMENTALE, per evitare di piegare i dischi dei freni, evitare di frenare e soprattutto di tirare il freno a mano. Quindi, si esce a passo d'uomo, in 2^ od in 1^, e si parcheggia lentissimamente, se serve sfiorando il pedale del freno. Dimenticatevi il freno a mano.
Per il resto vedrete che l'ansia della pista (che la prima volta c'è sempre) sparisce dopo due o tre giri per lasciare il posto a tanta adrenalina e la voglia di scendere nell'arena subito dopo e farsi tutti i turni residui.
carlos2kclub
Honda S2000
Iscritto n° 250
dal: 05/09/2008 15:30:40
Da: FR,
Cassino
bullet Postato: 12 Set 2008 alle 18:40
un consiglio che posso dare è di arrivare al circuito con il livello dell'olio a metà, in tal modo l'olio circolerà più rapidamente pertanto sarà favorito nella sua funzione di raffreddamento oltre a quella ovvia di lubrificazione. Portate con voi un bel litrozzo d'olio da utilizzare, se necessario, prima di ripartire dal circuito. Infine fate controllare la pressione delle vostre gomme uno/due giorni prima del pisteggio e magari un okkio alle pasticche dei freni che in pista devono essere in condizioni ottimali
The Best
Iscritto n° 160
dal: 01/06/2008 19:34:30
bullet Postato: 14 Set 2008 alle 17:22
Consigli che mi sento di aggiungervi:
1. L'unico punto in cui fare MOLTA attenzione in pista è l'entrata della chicane ad inizio rettilineo principale ... se vi girate li c'è l'inizio del muretto di cemento sulla dx...quindi okkio.
2. Pressione delle gomme (se asciutto) minimo a 2.4/2.5 altrimenti vi finite tutta la spalla con le gomme stradali al curvone e al cavatappi (per chi ha le gomme semislick è diverso).
Saluti...
Giorgio from Castelli Romani ...
Mx-5 Black Special '93 116cv
http://www.m1clubitalia.it (web)
http://m1clubitalia.forumup.it/ (Forum)
http://kitcar73.spaces.live.com
carlos2kclub
Honda S2000
Iscritto n° 250
Da: FR,
Cassino
bullet Postato: 15 Set 2008 alle 09:33
Postato originariamente da The Best
quoto, ho ancora il ricordo di una clio che ci si è spiaccicata vicinoeek
luposolitario
Iscritto n° 141
dal: 20/04/2008 15:53:02
tuscolano
bullet Postato: 15 Set 2008 alle 14:31
recentemente anche un s2000 di un amico si e appiccicata all isam..
carlos2kclub
Honda S2000
Iscritto n° 250
Da: FR,
Cassino
bullet Postato: 15 Set 2008 alle 14:54
sconvolto
diego*MG*
MG TF 115cv
Iscritto n° 248
dal: 04/09/2008 14:49:43
Da: FR,
Cassino
bullet Postato: 15 Set 2008 alle 14:58
giobucrecentemente anche un s2000 di un amico si e appiccicata all isam..
TF PASSION
bullet Postato: 15 Set 2008 alle 15:31
vista in diretta, poveretto.
Fortunatamente non ha fatto grandi danni (è uscito nella parte lenta ed ha colpito un terrapieno con una velocità residua scarsa, 15-20 km/h), solo che bassa ed appuntita com'è la S2000, un piccolo colpo sullo spigolo gli ha rotto il paraurti e piegato un angolo di passaruota. Visti i prezzi Honda...
bullet Postato: 15 Set 2008 alle 17:49
Co' tutti sti accorgimenti alla scimmia sta a venì l'ansia!!!!
bullet Postato: 15 Set 2008 alle 18:10
se la scimmia ha mai guidato in tangenziale o nei sottopassaggi del muro torto, l'Isam è una passeggiata di salute.
bullet Postato: 15 Set 2008 alle 19:59
..aggiungerei tangenziale di Napoli...lol
bullet Postato: 16 Set 2008 alle 08:54
occhiolino
bullet Postato: 16 Set 2008 alle 09:00
MMMH... trafficatissima ma almeno la larghezza è decente.
Con l'X3 in certi punti del muro torto mi cago addosso, non so se avrei il coraggio di sorpassare un'altra auto di egual larghezza.
ZuRi
Iscritto n° 161
dal: 02/06/2008 17:22:40
via da' Majana
bullet Postato: 16 Set 2008 alle 10:02
Confermo, quando facevo il tecnico 'errante' per la città era uno spasso fare i tunnel ed il curvone finale del Muro Torto con il pandino coupè (leggi panda cityvan...., non quello 'serrandato' della telecom) con le gomme Debica (made in Poland) che stridevano da morire e tutti si giravano a guardare pensando chissachè........
Riccardo, Roma
MX5 Passion: io c'ero....
bullet Postato: 16 Set 2008 alle 16:17
Lo faccio tutti i giorni A/R e bisogna essere abituati,effettivamente...il problema sorge solo all'altezza di Corso Italia quando c'è il 490...là o freni,o rischi che il bastardello ti spalmi sul guard-rail....ma due SUV si possono superare l'uno con l'altro,facendo il pelo al guard rail....lol
bullet Postato: 16 Set 2008 alle 16:19
Su quel curvone una volta ho visto una Picasso spalmata su un albero...Non fate tanto gli spiritosi,su quel tratto la temperatura è più bassa,soprattutto d'inverno e il pericolo di asfalto viscido è dietro l'angolo....
Questa pagina è stata generata in 0,482 secondi.
