MX5 Passion Roma: H2O in quantità!!
Icona di Messaggio Topic: H2O in quantità!! Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota B747 Rispondibullet Topic: H2O in quantità!!
    Postato: 20 Ott 2011 alle 10:55
Ciao a tutti, stamattina effettivamente ha fatto due gocce d'acqua... il problema è che le faceva anche dentro la miatina!!!
Nulla di nuovo, direte voi, qualche goccia capita... il problema è che era un rigagnolo, o ruscelletto che dir si voglia, che entrava in cirrispondenza della parte alta del deflettore della porta sx, in parte cadeva da lì (sul mio pols) ed in parte scivolava lungo il montante e cadeva sul mio ginocchio...
Ricordando che avevao una guarnizione del vetro spaccata (quella vicino al deflettore che copre un pezzetto di vetro discendente) ho subito pensato fosse quella.
Peccato (o per fortuna) che quando sono sceso a controllare, quella rovinata era quella di destra (da dove non entrva un goccio d'acqua), mentre a sx è sana!!
Apparentemente sembra tutto sano, da che potrebbe dipendere?
Sicuramente controllerò con la sonda da elettricista la canalina di scolo, posso fare altro??
Grazie!
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 20 Ott 2011 alle 11:33
non conosco bene la nb o nb/fl ma so che ci sono degli scolli da spurgare sulla mia....quindi credo anche sulla tua....... vediamo chi sa di piu
Quota CJ Rispondibullet Postato: 20 Ott 2011 alle 11:40
Potrebbe essere quella specie di vaschetta che raccoglie l'acqua della capotte e la fa scendere lungo il montante.
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 20 Ott 2011 alle 12:02
Stesso problema...benvenuto nel club!
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 20 Ott 2011 alle 12:03
Stasera ti posto la mia soluzione (FUNZIONANTE OVVIAMENTE!)
Mo scappo a lavoro che nun me so svejato!
Quota B747 Rispondibullet Postato: 20 Ott 2011 alle 12:20
per quanto mi sfugga come la tua possa mai aver preso acqua!!! hihihi
grazie!!!
p.s.
hai fatto bene, così non te sei allagato hihihi
Modificato da B747 - 20 Ott 2011 alle 12:21
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 20 Ott 2011 alle 12:31
La guarnizione dove va a finire l'angolo del finestrino è rotta su praticamante il 100% delle NA/NB/NBfl sicuramente dipende da quello (cmq controlla anche gli scoli della portiera).
Una soluzione pratica ed economica è ricostruirla con il silicone nero. Metti un pò di acqua saponata sul punto del finestrino che va a chiudere sulla guarnizione, poi chiudi il finestrino, a questo punto con un dito sempre bagnato di acqua saponata palsma una  pò di silicone nero in modo da ricostruire la guarnizione. Lascia asciugare ed il gioco è fatto
Quota argo Rispondibullet Postato: 20 Ott 2011 alle 12:48
Q8 Tommi....
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 20 Ott 2011 alle 13:02
q8 tommi, ma dai anche una stretta ai ganci capotte io avevo un minimo ed oggi non è entrato nulla...
Quota B747 Rispondibullet Postato: 20 Ott 2011 alle 13:45
è quella che è rotta sulla porta dx (da cui non entra acqua) mentre a sx è sana eek
molto interessante, lo farò su quella dx, grazie!occhiolino
quello potrebbe essere, insieme allo scolo, guarderò queste due cose, grassie caro!
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 20 Ott 2011 alle 14:39
ultimissima cosa, metti olio di silicone spray su tutte le guarnizioni. Le aiuta a tornare elastiche e chiudono meglio...
Ps: lo trovi in qualunque ferramenta
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Postato: 20 Ott 2011 alle 17:28
Come scrivevo anche nell'altro post sull'acqua, anche a me stamattina a sx si è bagnato il sedile e penso sia sempre relativo al collettore in gomma in alto nell'angolo del deflettore, ma vi vorrei chiedere:
a voi entra acqua quando piove "normalmente" o quando piove molto (non come oggi)?
A me con i suoi bei 10 anni non entra praticamente nulla. Entra un pò di acqua all'autolavaggio, SOLO se spario con la lancia verso il finestrino (ritengo che la lancia spinga proprio il finestrino scostandolo dalle guarnizioni capotte) oppure in condizioni di pioggia odierne (rare per fortuna).
Ciao a tutti,
_neo_
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 20 Ott 2011 alle 21:17
Allora: io ho risolto grazie a 2 cannucce da bibita inserite all'interno della guarnizione della portiera: queste allargano la stessa ed impediscono all'acqua di incanalarsi altrove
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 20 Ott 2011 alle 22:01
Quel punto è, per dirlo alla francese, un punto del ca**o.
Li termina la capote, la relativa guarnizione del finestrino, il triangolino incriminato, il finestrino stesso, il montante...
Per risolvere la gabola, in mazda hanno deciso che, non potendo chiudere ermeticamente una zona così difficile, una parte dell'acqua sarebbe dovuta passare "in abitacolo".
Perchè tutto funzioni la capote non deve essere troppo stretta sul montante (non regolare i ganci troppo tirati), la "vaschettina" in cima al montante del parabrezza ed il relativo scolo devono funzionare a dovere, e la guarnizione finale (quella a punta) del girofinestrino deve aderire sul finestrino stesso.
Quindi controlla:
- che la "vaschetta" non si riempia di acqua causa scolo otturato o che non sia deformata e quindi faccia uscire acqua dal lato sbagliato;
- quanta pressione esercita sta guarnizione qui sul vetro, ed in caso regolala;
- che i buchini che incanalano l'acqua dalla parte superiore della guarnizione del montante parabrezza fino alle vaschettine non siano otturati.
Per la cronaca, ancora non ho trovato l'equilibrio giusto tra queste regolazioni, l'acqua entra un po' quando piove tanto, e sempre quando la lavo con la lancia. Oggi manco una goccia
My two cents
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 20 Ott 2011 alle 23:22
poco fa sono andato a trovare monella.....
questa mattina di acqua ne ha presa proprio tanta, basta dire che non sono riuscito ad attraversare la strada per andarla a prendere...
beh...neanche una goccia di acqua all'interno, merito di mamma mazda ma anche del trattamento "vaselina bianca" che periodicamente faccio alle guarnizioni.
come diceva giustamente marioland (lui usa olio di silicone spray ma il risultato è lo stesso) le guarnizioni morbide aderiscono meglio.
un solo avvertimento in merito alla "vaselina bianca".....compratela in ferramenta non dal gattacesare..... ma questa è una altra storia...
Questa pagina è stata generata in 0,534 secondi.
