MX5 Passion Roma: Kit predisposizione Hard-top
Icona di Messaggio Topic: Kit predisposizione Hard-top Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
FedeFire
Iscritto n° 540
dal: 13/12/2010 18:08:59
Quota FedeFire Rispondibullet Topic: Kit predisposizione Hard-top
    Postato: 04 Gen 2011 alle 11:19
Ciao a tutti,
        Vorrei installare il kit per l'aggancio dell'hard-top e volevo chiedervi se è un'operazione svolgibile da solo o se è necessaria l'assistenza di un'officina.In sostanza: che dovrei fare?
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 04 Gen 2011 alle 11:38
Per Kit cosa intendi?
Ganci laterali e funghetti posteriori?
I funghetti sono semplicissimi, sviti le viti che trovi e avviti i funghetti
Per i ganci laterali avendo te una NB dovrebbe esserci già la predisposizione sui montanti delle cinture quindi non devi bucare nulla ma solo avvitare 2 viti che tengono i ganci
In sostanza fai tutto da solo in 10 minuti (con anche pausa caffè in mezzo)
Modificato da tabaccaio - 04 Gen 2011 alle 12:16
FedeFire
Iscritto n° 540
Quota FedeFire Rispondibullet Postato: 04 Gen 2011 alle 11:48
si intendevo proprio questo,grazie mille!pollicesue non è che sapresti consigliarmi anche dove procurarmi tutto il necessario?
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 04 Gen 2011 alle 11:49
Ecco qui tutto il Kit completo
Adesso non è disponibile ma in genere in 5-7 giorni hanno tutto di nuovo in magazzino
Modificato da tabaccaio - 04 Gen 2011 alle 11:51
FedeFire
Iscritto n° 540
Quota FedeFire Rispondibullet Postato: 04 Gen 2011 alle 11:51
Grande!Grazie ancora!
peterpan74
Iscritto n° 533
dal: 18/11/2010 23:32:49
Da: Fiumicino
Quota peterpan74 Rispondibullet Postato: 20 Gen 2011 alle 00:21
Guys, trovata la guida per il montaggio HT con le foto qui https://www.mx5oc.co.uk/forum/forums/t/835.aspx
Da quello che leggo, i pannelli laterali di plastica una volta smontati nella parte posteriore dovrebbero avere l'invito già pronto per tagliare l'ovale nella posizione corretta. Ci provo questo fine settimana.
Anche io ho acquistato HT da una decina di giorni e stavo girando senza ganci laterali noncurante del rischio...ahi ahi ahi!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 20 Gen 2011 alle 09:12
operazione più complicata a dirsi che a farsi:
1) smontare le plastiche laterali
- togli i battitacco (si sfilano verso l'alto perchè sono fissati a pressione)
- togli le viti che fermano le plastiche (una sul montante portiera e una nella zona del castelletto cintura di sicurezza) e la clip (cacciavite da orologiaio, alzi la zona centrale e sfili)
- togli il piccolo inserto ad u che chiude la plastica dietro al castelletto cintura
- a questo punto puoi sfilare la plastica che è tenuta solo dalla guarnizione del giroportiera e dalla moquette verticale dietro al sedile.
2) forare le plastiche
- sposta il rivestimento insonorizzante  nella zona alta e troverai gli ovali delle asole da forare.
- utilizza una sega a tazza da 3cm facendo il foro guida dall'interno verso l'esterno
- il foro finale fallo con la tazza fallo dall'esterno all'interno, il gancio copre e perdona eventuali errori ma meglio non correre rischi
3) rimonta il tutto e monta gli attacchi (vite torx) non stringendoli a morire
4) monta l'ht, aggancia i ganci e solo adesso stringi a morire.
in un paio di orette hai fatto tutto, ricordati che l'attacco copre eventuali imperfezioni del foro.
Modificato da tipiaraldici - 20 Gen 2011 alle 09:13
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 13 Ott 2011 alle 18:09
Questo pe rle NBfl che non hanno i fori, per fortuna NB e NA hanno le plastiche già forate il che rende tutto molto molto più semplice
