MX5 Passion Roma: [RISOLTO] Modificato il pomello.... e mo'???
Icona di Messaggio Topic: [RISOLTO] Modificato il pomello.... e mo'??? Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Joe Falchetto
Joe "Fast" Falchetto
Iscritto n° 443
dal: 24/03/2010 16:23:14
Da: Roma Sud
Quota Joe Falchetto Rispondibullet Topic: [RISOLTO] Modificato il pomello.... e mo'???
    Postato: 27 Set 2011 alle 17:06
preso da una rara malattia consistente in eccessi sconsiderati di perfezionismo (hihihi) ho dato una tagliatina col frullino al fondo del pomello del cambio, eliminando circa un cm in basso. Il pomello ora è finalmente all'altezza giusta per me, cioè circa due cm in più di quello standard.
Però.... adesso come lo blocco??? Ho eliminato le sedi delle tre viti radiali che permettevano allo stesso di restare fermo, pensando di rimediare con una colata di silicone, rivelatasi non efficace a causa dell'esiguo spazio da riempire. Ho quindi provato con la colla a caldo, peccato che "a caldo" si scioglie (la leva diventa caldissima alla prima sgassata) ....
Prima di smontare la leva e forarla per metterci una spina (sono per le soluzioni radicali lol) mi chiedo se qualcuno ha risolto diversamente, ho letto che sarebbe possibile metterci un tassello in bronzo per barre filettate.
Qualsiasi altra idea è ben accetta.... ad es. sapete se esistono adattatori Mazda-mx5->pomelli-universali???
EDIT: Risolto con lo stop in materiale plastico contenuto nel pomello originale. Il diametro esterno (per il pomello universale Nardi in pelle) deve essere 15,22 mm. In rettifica non hanno problemi a modificare i pezzi in plastica, anzi alla fine non ha neanche voluto i 10 eurozzi :)
Modificato da Joe Falchetto - 11 Ott 2011 alle 14:37
Saluti e baci da
--- Mauro ---
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 27 Set 2011 alle 19:29
Quanto spazio (gioco) hai a disposizione??
se poco, fai forare il pomello frontalmente e metti un grano.
Se abbastanza, trovi uno di questi che vada bene...
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 28 Set 2011 alle 09:06
 n.c.u.c.d.f.
Joe Falchetto
Iscritto n° 443
Da: Roma Sud
Quota Joe Falchetto Rispondibullet Postato: 28 Set 2011 alle 11:10
forse ho trovato un tassello in bronzo che ci va, come avevo letto.
Lo spazio è una corona circolare di 1,8mm di spessore, grazie comunque Marcello per l'idea dei grani, tra l'altro lo potrei filettare da solo ma preferisco qualcosa di più solido.....
Ad Adria mi è rimasto in mano nella staccata alla fine del dritto, vedessi che spettacolo
edit: mi sa che questo è in ottone, non in bronzo....
Modificato da Joe Falchetto - 28 Set 2011 alle 11:11
Saluti e baci da
--- Mauro ---
Joe Falchetto
Iscritto n° 443
Da: Roma Sud
Quota Joe Falchetto Rispondibullet Postato: 29 Set 2011 alle 21:20
 il tassello in bronzo non ci va
la filettatura dalla leva del cambio è fuori standard testamuro
l'hanno fatta molto "fitta" per poter regolare il pomello sulla giusta posizione avvitandolo.
Così ho demolito il pomello standard, ho estratto la sede originale e oggi l'ho portata in rettifica per adattarla al nuovo pomello. Mi costerà ben 10 eurozzi ma almeno dovrei risolvere.... in pratica sto creando un tassello ad hoc
Saluti e baci da
--- Mauro ---
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 29 Set 2011 alle 21:29
10 eurozzi sono certamente un grosso investimento ma tieni presente che dovresti aver guadagnato almeno 3gr che equivalgono a circa 0,002cv a 11.000 giri.
considera poi che il tempo sull 0-100 si abbasserà sensibilmente pur restando in prima......(in modo da non rischiare di restare con il pomello in mano!!!!)
inoltre, se dovesse capitare che magic ti si affianchi in staccata (prima di farsi un giretto sulla sabbia..) avendo un pomello asportabile....glielo puoi sempre tirare
joe sei matto da legare...firmato tritaradici!!!!!!!!!!!!!!!
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 29 Set 2011 alle 21:31
io ti adoro........ il pomello da lanciare in testa a magic è epocale
Joe Falchetto
Iscritto n° 443
Da: Roma Sud
Quota Joe Falchetto Rispondibullet Postato: 29 Set 2011 alle 22:05
hai ragione..... comunque non sarà asportabile, diventerà corpo unico e si potrà togliere solo col frullino hihihi tanto ho appena cambiato cuffie e olio del pozzetto, la prossima volta cambio proprio la leva!!!
Quando ci vediamo te lo faccio provare, ti troverai meglio anche tu col pomello più alto. Secondo me l'hanno fatto ultra-basso solo per estetica, ma è un po' scomodo quello originale a parte gli scherzi.... IMHO ovviamente
Saluti e baci da
--- Mauro ---
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 29 Set 2011 alle 22:15
ah ma tu lo hai alzato quindi...io avevo capito abbassato invece
Questa pagina è stata generata in 0,457 secondi.
