MX5 Passion Roma: informazione cinghia distribuzione
Icona di Messaggio Topic: informazione cinghia distribuzione Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota andreone82 Rispondibullet Topic: informazione cinghia distribuzione
    Postato: 14 Set 2011 alle 15:25
ragazzi vorrei sapere a quanti km va cambiata la cinghia di distribuzione e se si dovesse rompere che danni può causare perchè qualcuno dice che non si rovina nulla grazie!!!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 14 Set 2011 alle 15:27
90.000 km
non si rovina teoricamente nulla (ad esclusione dell'impianto cardiaco del proprietario !!!!!!!!!!!!!!!!)
guarda questa guida di tommy.
non è un lavoro enorme e quando lo fai ricordati di cambiare anche la pompa dell'acqua.
se lo programmi prendiamo i pezzi necessari nel prossimo gda con un significativo risparmio in termini di esborso economico!!!
bye dance1
Modificato da tipiaraldici - 14 Set 2011 alle 15:50
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 14 Set 2011 alle 15:34
A voler essere precisi (come da libretto uso e manutenzione) va fatta ogni 80.000km o 5 anni; la pompa dell'acqua è consigliata per esperienza anche se secondo Mazda andrebbe sostuita a 120.000km. Se si rompe la cinghia si ferma l'auto e basta, se si rompe la pompa sono dolori invece e per questo si preferisce fare tutto insieme intorno ai 90/95.000km
In questa sezione trovi una piccola guida per risparmiare
Modificato da tabaccaio - 14 Set 2011 alle 15:35
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 14 Set 2011 alle 21:46
Mi fido di voi ma nn so come funziona questo tipo di motore di norma l'albero motore trasmette alle valvole il suo movimento sincronizzato e se si spacca la cinghia tutto va a cavoli suoi e si piegano valvole e rotture varie!!! Invece questo come funziona?!?!? , poi ho notato un leggero trasudo dal coperchio delle punterie!!! Mi devo preoccupare o e una cosa normale per un auto di 21 anni e 110000 miglia??
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 14 Set 2011 alle 22:00
questo motore funziona come gli altri!
solo che a differenza degli altri (non tutti) non c'è interferenza tra la corsa del pistone e l'apertura delle valvole, quindi se si rompe la cinghia... il motore si spegne e basta.
riguardo al trasudo potrebbe essere normale, lascerei così com'è per ora se non è esagerato, e cambierei la guarnizione del coperchio in concomitanza della distribuzione, as usual ;-)
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 14 Set 2011 alle 22:04
benedizione
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 15 Set 2011 alle 07:19
dio magic mazda ha sentenziato...un minuto di silenzio ahahahaahhahaah
si comunque il coperchio delle punterie è una stupidaggine
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 19 Set 2011 alle 10:38
Ad essere precisi stando al libretto di uso e manutenzione della M1 116CV
la cinghia della distribuzione va fatto ogni
                                            100.000 KM
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 23 Set 2011 alle 21:14
grazie a tutti dei consigli, oggi sono passato dal mio meccico di fiducia e domani mi farà sapere la spesa e quando mi farà il lavoro, in modo di viaggiare più tranquillo
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 23 Set 2011 alle 22:28
...Dì al mecca che quando sostituirà la guarnizione del coprivalvole (quella che trasuda...), c'è una certa procedura da seguire... per evitare che rimettendo il coprivalvole stesso in posizione "pizzichi" la guarnizione nuova, dovrà smontare anche le bobine!! In modo da calare il coperchio perfettamente in verticale...
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 24 Set 2011 alle 13:42
Grazie del consiglio riferirò!!
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 28 Set 2011 alle 09:49
Sono appena passato dal mecca a ritirare il preventivo 280 euro senza la pompa dell'acqua altrimenti + 80 euro credo che come prezzo ci siamo che ne pensate!!! Che voi sappiate la pompa dell'acqua e interna o esterna!?!?!? [object HTMLImageElement] [object HTMLImageElement]
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 28 Set 2011 alle 09:55
fai senza indugio anche la pompa dell'acqua che si trova all'interno del cofano......ma esterna al blocco!!!
Modificato da tipiaraldici - 28 Set 2011 alle 10:28
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 28 Set 2011 alle 10:08
parliamo di pezzi di ricanbio commerciali ovviamente???
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 28 Set 2011 alle 10:41
Si pezzi conformi all'originale di ottima qualità credo che sia la stessa marca che li fa per la Mazda senza logo automobilistico prezzo dei pezzi totale 170 euro
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 28 Set 2011 alle 10:50
Il prezzo mi sembra ottimo....
