MX5 Passion Roma: [NBFL] Spia motore
Icona di Messaggio Topic: [NBFL] Spia motore Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 09 Ago 2011 alle 08:35
si si io per lo meno ho capito. praticamente se non si scalda bene il catalizzatore ti da l errore, ma se lo scaldi progressivamente riesce a dissipare tutti i gas di scarico e non ti da il problema
giusto?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 09 Ago 2011 alle 17:45
esatto.
La prossima volta ti assumo per fare il riassunto... ho fatto una fatica a scrivere un papiro e tu in 2 righe dici la stessa cosa
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 09 Ago 2011 alle 18:55
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 10 Ago 2011 alle 09:30
Marcè, io detto in tutta franchezza... Il catalizzatore... L'AVREI TOLTO!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 10 Ago 2011 alle 10:09
Si, e poi la spia mi abbronzava notte e dì.........
Joe Falchetto
Joe "Fast" Falchetto
Iscritto n° 443
dal: 24/03/2010 16:23:14
Da: Roma Sud
Quota Joe Falchetto Rispondibullet Postato: 10 Ago 2011 alle 18:05
io avrei tolto proprio la spia  hihihi
... in tutta franchezza....
Saluti e baci da
--- Mauro ---
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 10 Ago 2011 alle 19:56
togli spia e catalizzatore, ogni tanto con la obd vedi se ce qualcosa che non va.........tanto ormai ti fai le diagnostiche da solo
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 23 Ago 2011 alle 22:01
ma insomma come va sto attrezzo? è fantastico? fa tutto? dai mettici una bella recensione
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 23 Ago 2011 alle 22:27
Innanzitutto... la spia s'è riaccesa domenica
L'interfaccia (chiamarlo attrezzo avrebbe scatenato i sostenitori del tuo catalogo) funziona.
Il limite più grande (mio) è che non ho il telefono adatto per usarlo al 100% (con android vedi i parametri live e leggi la memoria errori) ma con racechrono mi faccio le telemetrie.
Le informazioni che si riescono a ricavare dipendono... dalla centralina della vettura: anche parlando solo di NBFL, le più vecchie mostrano solo delle informazioni, mentre le più recenti ne mostrano di più (non so quali perchè la mia è vecchia).
I parametri che riesco a vedere io (a memoria) sono:
- Percentuale di carico di lavoro del motore
- temperatura del liquido di raffreddamento
- fuel trim (???????)
- giri motore
- Velocità
- Gradi di anticipo dell'accensione
- temperatura dell'aria aspirata dal motore
- Quantità di aria aspirata dal motore
- Apertura della farfalla (%)
- Tensione della sonda lambda 1
- Tensione della sonda lambda 2
- Pressione della benzina nel rail
(QUI una spiegazione dei parametri...)
La funzione di lettura/cancellazione errori è molto utile: col programma Torque (per Android) viene visualizzato sia il codice di errore che la sua descrizione, per una comprensione migliore
Altre note positive sono che l'interfaccia è alimentata dalla vettura, e che nonostante la posizione della presa e le dimensioni dell'interfaccia, non c'è interferenza tra l'interfaccia stessa e le gambe durante la guida.
Finisco dicendo che l'accoppiameto col telefono è semplice ed immediato, mentre abbiamo trovato difficoltà nell'uso di un laptop (W7).
Modificato da Magic80 - 23 Ago 2011 alle 22:31
peterpan74
Iscritto n° 533
dal: 18/11/2010 23:32:49
Da: Fiumicino
Quota peterpan74 Rispondibullet Postato: 24 Ago 2011 alle 01:56
Appena possibile faccio una recensione con tanto di screenshot dell'app. Torque su Android.
Inoltre se a qualcuno puo' interessare a breve preparero' annuncio nella sezione mercatino di:
1) Telefono HTC Wildfire (Android 2.2) utilizzato solo una settimana per qualche prova perfetto e praticamente illibato con accessori extra, scatola e garanzia a 170€ (il costo del nuovo varia da 219 a 249 online e nei vari negozi).
2) Tablet Android 2.1 10" anch'esso utilizzato per pochissime prove solo a casa ed in ufficio, praticamente illibato, dotato di scatola e garanzia a 130€.
Entrambi adatti ad interfaccia OBD2 (il primo Bluetooth, il secondo WI-FI) e software Torque.
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 24 Ago 2011 alle 17:13
bene...bello lo voglio vedere dal vivo magico uomo delle obd2
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 24 Ago 2011 alle 17:46
L'uomo che sussurrava alle OBD2
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 24 Ago 2011 alle 19:11
eh si ahahahaahhaahahah
ManuelFantoni
Iscritto n° 367
dal: 24/08/2009 11:20:05
Quota ManuelFantoni Rispondibullet Postato: 09 Set 2011 alle 11:23
Magic sai se l'interfaccia funziona anche con i navigatori garmin?
l'interfaccia garmin costa 99€
http://www.garmin.it/gpsplus/specials/specials/010-11380-10.html
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Postato: 19 Feb 2013 alle 12:44
Scusate,
riapro al volo questa discussione perchè ho preso l'ODB2 (diciamo con solo 10 mesi di ritardo rispetto a quando volevo prenderla hihihi ) e volevo capire una cosa.
La presa ODB2 sulla NBFL dov'è?
Mi pare di aver capito, leggendo il topic, che è sotto al volante ma non ho capito se è accessibile direttamente oppure devo aprire la scatola fusibili.
Non ho sotto mano la macchina in questo momento e sono abbastanza curioso tanto da non riuscire ad aspettare di tornare a casa per verificare.
Thanks!!
_neo_
Modificato da _neo_Programmer - 19 Feb 2013 alle 12:45
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 19 Feb 2013 alle 12:54
la presa è nella scatola fusibili a sinistra del volante !
Modificato da tipiaraldici - 19 Feb 2013 alle 12:55
Questa pagina è stata generata in 0,549 secondi.
