MX5 Passion Roma: come si smonta il radiolone (NB FL)
Icona di Messaggio Topic: come si smonta il radiolone (NB FL) Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 26 Mag 2011 alle 19:56
Ma che stai a di Enrì??
se hai un "coso AUX", ci puoi collegare qualsiasi cosa che abbia l'uscita delle cuffie.
Per connetterli si usa un cavetto che in entrambi i capi ha il classico connettore delle cuffiette (jack 3.5mm). Lo trovi da mediaworld o simili...
hihihihihihi
ok bastava sapere dove comprarlo ahahahah
Joe Falchetto
Joe "Fast" Falchetto
Iscritto n° 443
dal: 24/03/2010 16:23:14
Da: Roma Sud
Quota Joe Falchetto Rispondibullet Postato: 26 Mag 2011 alle 23:24
grande, ottima guida
aggiungo un piccolo suggerimento: per tirare fuori la radio per chi non ha il modulo cassette come quella in foto è sufficiente togliere il tappo (quello con la scritta bianca). Per toglierlo basta fare leva con un cacciavitino da occhiali su uno dei lati corti, esce facilmente. Dopo di che si infila la mano nel buco e si preme (per sganciare meglio i fermi) e poi si tira fuori.  Dal buco delle cassette si riesce a impugnare la lamiera posteriore dello stereo, ottimo anche per reinserirlo mantenendo i cavi a posto.
Ehmm... una breve descrizione per lo smontaggio del cassetto???
Saluti e baci da
--- Mauro ---
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 26 Mag 2011 alle 23:31
Per lo smontaggio del cassettino...
- lo apri
- lo afferri a dx e sx con entrambe le mani vicino alle "cerniere"
- tiri verso di te la parte dx del cassettino
- stai attento che il cassettino non si svuoti sul pavimento
Sabato ti faccio vedere
Joe Falchetto
Iscritto n° 443
Da: Roma Sud
Quota Joe Falchetto Rispondibullet Postato: 26 Mag 2011 alle 23:37
Saluti e baci da
--- Mauro ---
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 27 Mag 2011 alle 09:12
hihihihihihi
Enrì io ne uno che mi avanza, pagato 5€ appena ci vediamo (tipo sabato prossimo al raduno) te lo molloocchiolino
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 27 Mag 2011 alle 09:35
hihihihihihi
denghiu tab
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 22 Mar 2012 alle 16:43
io avrei l' audiolink, in teoria collegato bene, in pratica non ha mai funzionato, è possibile, prima di cestinarlo provarlo in qualche modo per sapere se è rotto (dato che cmq lo dovrei ricomprare visto che la soluzione della cassetta-jack3.5 non mi piace)
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 22 Mar 2012 alle 17:06
Io ho cambiato 3 autoradio prima di vederlo funzionare... ed era colpa del modulo audiocassetta.
Tu che moduli hai?
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 22 Mar 2012 alle 18:34
giobuc
 Io ho cambiato 3 autoradio prima di vederlo funzionare... ed era colpa del modulo audiocassetta.Tu che moduli hai?
io ho una non bose originale con cd+cassetta, sarebbe quello il modulo?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 22 Mar 2012 alle 20:39
Smonta l'autoradio, da sotto sfili via il modulo cassetta (4 viti), riposizioni il frontalino del modulo cassetta che fa tanto figo (io ho fatto cosi') e ricolleghi tutto... Et voilà!!
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 22 Mar 2012 alle 20:57
si si confermo...questa storia me la raccontò andando alla cena prima dell estate ahahahahahah cambiò lo stereo, poi tornò al suo stere, e poi riuscì a intuire che era il modulo cassette a rompere
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 22 Mar 2012 alle 21:21
Wow... Se mi funziona vi faccio una statua!
Domani provo
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 22 Mar 2012 alle 22:54
Vai tranquillo è il modulo cassetta che incasina, senza quello l'audiolink funziona perfettamente
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 24 Mar 2012 alle 16:29
niente, l' xcarlink ancora continua a non funzionare [:(]
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 24 Mar 2012 alle 20:35
e mannaggia....dai all pr ima occasione si vedrà tutti insieme
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 06 Nov 2012 alle 22:53
Rileggendo questo topic mi sono accorto di una cosa
NON HO MAI SMONTATO IL MODULO CASSETTA, quindi o mi ero drogato o avevo capito male il da fare
Mi confermate che devo FISICAMENTE togliere il modulo cassetta e l' xlink dovrebbe rifunzionare?
Questa pagina è stata generata in 0,636 secondi.
