MX5 Passion Roma: Valori corretti per l'assetto "magneto"
Icona di Messaggio Topic: Valori corretti per l'assetto "magneto" Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Pagina  di 5 Successiva >>
Joe Falchetto
Joe "Fast" Falchetto
Iscritto n° 443
dal: 24/03/2010 16:23:14
Da: Roma Sud
Quota Joe Falchetto Rispondibullet Topic: Valori corretti per l'assetto "magneto"
    Postato: 10 Mag 2011 alle 15:52
Ciao,
vi segnalo che i valori di incidenza segnalati su mx5Italia relativi all'assetto "magneto" sono negativi eek, mentre per convenzione si usano angoli positivi.
In pratica l'incidenza deve essere +5°,0', come riportato sul sito di riferimento. Indicare -5°,0' significherebbe che la ruota dovrebbe essere dietro l'asse, cosa impossibile anche perchè i registri non ci arrivano.
Vi segnalo anche che con l'assetto standard (ammo e molle) i valori indicati si raggiungono a malapena, impossibile andare oltre. Il gommista consiglia nel caso di abbassare la vettura con molle più basse di quelle di serie: in questo modo si potrebbe oltrepassare i valori dell'assetto "magneto".
Saluti e baci da
--- Mauro ---
Quota B747 Rispondibullet Postato: 10 Mag 2011 alle 16:20
ciao!
da quale gommista ti servi?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 10 Mag 2011 alle 18:12
Minchia Joe, mi sa che so da chi ti servi... il gommista da cui son passato oggi pomeriggio m'ha detto di farmi ridare i valori da K perchè ce n'è uno sbagliato
Ma gradirei conferma.
Che angoli magneto ti fai/sei fatto fare?? Io ho scoperto da poco che gli angoli Magneto che ho io sono neutri, ma al limite sottosterzano
Ergo porterò gli angoli Magneto modificati (guarda qua, angoli magneto per miatisti esperti) o seguirò i consigli/settaggi dell'esperto.
Anzi ora che ci penso anche lui m'ha parlato di 2 assetti, uno "soft" e uno "hard", quindi mi sa che lo sai già...
Fammi sapere quando vai che ci becchiamo e/o confrontiamo i risultati!
Joe Falchetto
Iscritto n° 443
Da: Roma Sud
Quota Joe Falchetto Rispondibullet Postato: 10 Mag 2011 alle 20:16
ciao!
Ho sempre usato Autolinear sulla piazzetta alla fine di via Oderisi da Gubbio. Questa volta però ho utilizzato Andrea Girolami, consigliatomi da Cristiano K71.  Si trova in viale Etiopia 30. Mi sono trovato bene ma credo che qualsiasi allineatore possa fare il lavoro dal momento che gli portiamo noi i valori. Da Andrea bisogna prendere appuntamento perchè è pieno di lavoro, comunque è bravo e molto cordiale e disponibile. Come prezzi mi sembra non economico ma neanche esagerato, io ho pagato 90 euri per equilibratura e assetto magneto sulle 4 ruote.
L'assetto magneto è la prima volta che lo provo, però ho scoperto che i valori che avevo sotto erano completamente sballati, probabilmente perchè quando ho cambiato gli ammo andava rifatto. Infatti mi sembrava che la piccola andasse parecchio peggio.
Ora va una favola ma non posso dire quanto sia la differenza tra valori standard e magneto, perchè ho anche cambiato cerchi e gomme e questi tengono di più in ogni caso rispetto ai 15 colle turanza.
Sulla mia non si può fare l'assetto per miatisti esperti perchè i registri arrivano al limite col magneto normale, Andrea dice che dovrei abbassare le molle per arrivarci. Probabilmente sulla Sport i registri ci arrivano, mentre dubito che ci arrivino sulla 1.6 se ha ammo e molle standard.
Comunque i valori di incidenza negativi non esistono, è senz'altro un errore di trascrizione. I miei registri per l'incidenza vanno da +11° a +5°, inoltre sul sito che citano come referenza i valori sono positivi
Saluti e baci da
--- Mauro ---
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 11 Mag 2011 alle 09:48
Tanato occhiolino
Ci son passato ieri, e ho preso un appuntamento per la settimana prox!
Ci ha messo le 2h preventivate?
Beh, il cambio ammo necessita poi di rifare gli angoli... i registri si sballano!!
CI credo che andasse peggio
Vediamo cosa si riesce a fare sulla mia con Bilstein+Eibach...
Ma tu ora come la senti al limite?? sottosterzante? sovrasterzante?
Sterza solo con le ruote anteriori o "anche con le posteriori" (spero si capisca cosa intendo)??
Giusto per capire se annetto magneto con molle stock e assetto magneto con Eibach hanno lo stesso comportamento...
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 11 Mag 2011 alle 10:55
OT
@ Magic: che sola!!!! Eri praticamente a 200 m dal mio ufficio e non sei passato a salutare!!!! Verrai punito x questo!!!! Buahahahah!!!!
Fine OT
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 11 Mag 2011 alle 11:15
OT
Fine OT
arrossito A saperlo!!!
Prepara la grappa per la prox settimana, ho 2h da perdere occhiolino
Joe Falchetto
Iscritto n° 443
Da: Roma Sud
Quota Joe Falchetto Rispondibullet Postato: 11 Mag 2011 alle 13:49
Sì ci ha messo solo un po' di più di due ore. Quando ho cambiato gli ammo lo sapevo che andava riallineata, poi ho preso i 16 e ho pensato di farlo su questi.
Al momento non saprei dire come va perchè da venerdì l'ho presa poco, non ho potuto assaggiarla per benino. Di certo il sottosterzo è sparito nelle curvette lente, in compenso il retrotreno sbandiera più di prima ma in modo più graduale e prevedibile. In pratica è molto più divertente leccalecca
Modificato da Joe Falchetto - 11 Mag 2011 alle 13:50
Saluti e baci da
--- Mauro ---
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 11 Mag 2011 alle 14:09
Mi vien voglia di provarla... che fai domenica?
Seriamente... non vedo l'ora di metterci mano e rimanere soddisfatto
Se rimane sottosterzante nonostante le fulda al posteriore però m'inca**o
e compro un coilover alla velocità della luce!
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 11 Mag 2011 alle 15:42
Per quando hai appuntamento??? La banca è a Viale Somalia 255 occhiolino
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 11 Mag 2011 alle 16:14
OT
@Sly: ma se giochi sempre a fare il direttore e sei chiuso nel caveau ogni volta che ti chiamohihihi
Fine OT
Joe Falchetto
Iscritto n° 443
Da: Roma Sud
Quota Joe Falchetto Rispondibullet Postato: 11 Mag 2011 alle 16:30
lo stesso che fai tu ......  felice
W IL PORCHETTA DAY
Saluti e baci da
--- Mauro ---
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 12 Mag 2011 alle 02:58
@Sly: hai mp!
@Joe... Tieni bene d'occhio le chiavi domenica :-D
MaxDiablo67
Iscritto n° 342
dal: 18/05/2009 10:33:57
ROMA
Quota MaxDiablo67 Rispondibullet Postato: 12 Mag 2011 alle 09:03
Per chiarezza di tutti, potreste postare i valori "corretti" direttamente qui? Almeno è più pratico e rimane come archivio....
grazie grazie
Joe Falchetto
Iscritto n° 443
Da: Roma Sud
Quota Joe Falchetto Rispondibullet Postato: 12 Mag 2011 alle 10:05
NA, NB ed NB FL
ANTERIORE
POSTERIORE
Convergenza SX
0.5 mm
0.8 mm
Convergenza DX
0.5 mm
0.8 mm
Campanatura SX
-1° 0'
-1° 30'
Campanatura DX
-1° 0'
-1° 30'
Incidenza SX
+5° 0'
Incidenza DX
+5° 0'
                              (Magneto standard)
NC, RC, NC FL ed RC FL
ANTERIORE
POSTERIORE
Convergenza SX
0.0 mm
0.2 mm
Convergenza DX
0.0 mm
0.2 mm
Campanatura SX
-1° 0'
-1° 50'
Campanatura DX
-1° 0'
-1° 50'
Incidenza SX
+5° 5'
Incidenza DX
+5° 5'
                              (Magneto standard)
NA, NB ed NB FL
ANTERIORE
POSTERIORE
Convergenza SX
0.1 mm
0.6 mm
Convergenza DX
0.1 mm
0.6 mm
Campanatura SX
-1° 30'
-1° 50'
Campanatura DX
-1° 30'
-1° 50'
Incidenza SX
+5° 0'
Incidenza DX
+5° 0'
                              (Per miatisti esperti))
Saluti e baci da
--- Mauro ---
Quota trac-k71 Rispondibullet Postato: 12 Mag 2011 alle 15:32
se vi piace guidare andate sugli angoli  "miatisti esperti".
Poi però andateci subito in pista per fare la conoscenza con la nuova miata.
Confermo tutti gli apprezzamenti positivi su Andrea Girolami, sono 15 anni che gli porto le auto di famiglia, è davvero molto scrupoloso.
Questa pagina è stata generata in 0,566 secondi.
