MX5 Passion Roma: Co2 di mer*a!!!!
Icona di Messaggio Topic: Co2 di mer*a!!!! Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Sly* Rispondibullet Topic: Co2 di mer*a!!!!
    Postato: 25 Feb 2011 alle 17:03
Dall'esito della revisione alla Miatina salta fuori che i valori di Co2 emessi sono ai limiti...
Il meccanico ha detto che potrebbe essere la prima sonda lambda che sta tirando gli ultimi respiri...
Pensate anche voi che possa essere così???
Grazie...
E' questa???
Modificato da Sly* - 25 Feb 2011 alle 17:13
voghera
Iscritto n° 184
dal: 03/06/2008 21:46:05
Da: VOGHERA
Quota voghera Rispondibullet Postato: 25 Feb 2011 alle 17:58
Con il messaggio di ieri mi sa che te l'ho gufata...
voghera provincia
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 25 Feb 2011 alle 18:09
 e immaginare che era tanto tempo che era spenta, e che per andare a valori regolari ci vuole una bella scaldata, no?
lo so, dalla risposta si evince che non ci capisco nulla, ma immaginare che da un dato del genere si comprenda che sta per andare la sonda, beh.....
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 25 Feb 2011 alle 18:46
Grazie...
E' questa???
Sly,
la sonda è quella, anche se costa poco
Quanti km hai? Potrebbe anche essere il kat che non catalizza più a dovere! Tra l'altro tu (ovvero le NB) hai solo una sonda...
Noti consumi anomali? Se si può essere la sonda che "ingrassa", se no è il kat che non catalizza.
Prova a staccarla (il connettore è a vista, citofonare Patch87) e vedi se cambia qualcosa!
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 25 Feb 2011 alle 22:31
I km sono 94.000 e consuma come sempre, ca. 13 km/l in media....
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 25 Feb 2011 alle 23:42
Secondo me il cat è ancora "giovane"...
e la sonda è troppo "stupida" per malfunzionare così bene da lasciar presagire la rottura: lavora su un range di appena mezzo volt! ...non è mica HAL che prevede il malfunzionamento del modulo AE-35!!! (cit.) hihihi hihihi hihihi
confuso
vabbé, battute a parte, prova a staccare la batteria per una mezzoretta e poi ricollegala; dovresti azzerare gli eventuali errori nella centralina (che forse, ma forse, stando ferma per un po' la macchina, alla prima ripartenza ha falsato i valori in ingresso...)
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 26 Feb 2011 alle 15:53
Strano,  io conosco gente che senza catalizzatore non ha nessun problema
con la revisione....
Quota argo Rispondibullet Postato: 26 Feb 2011 alle 19:24
Allora....
di sonda lambda ce n'è una sola sulla NB...
io senza cat ero fuori limite per la revisione, ho comunque sostituito la sonda, ma ero comunque fuori range
quindi...  se la sonda non è, il catalizzatore deve essere!!!
sempre che abbia smanettato correttamente con l'iniezione....
ZuRi
Iscritto n° 161
dal: 02/06/2008 17:22:40
via da' Majana
Quota ZuRi Rispondibullet Postato: 28 Feb 2011 alle 11:59
Rifai la prova da un altro.
Si sa che la prova del bollino blu è una delle tante truffe legalizzate inventate dallo stato per estorcere denaro ai contribuenti.
Esempio: 2 anni fa mio padre va alla MTMC Laurentina a fare la revisione periodica; dopo la prova freni, luci, clacson, frecce
, etc. fa la prova dei fumi:
tizio MTMC: Ah, il valore dei gas risulta sopra al limite..
padre: e quindi ?
tizio MTMC: in teoria non dovrei passargli al revisione, però... facciamo così: facciamo finta che non l'abbiamo fatta, vada all'officina (marca autovettura) e faccia fare una verifica del catalizzatore, sicuramente è da sostituire..
padre: uhmmm, vabbè, arrivederci.
ticio MTMC: 'derci.
Il pomeriggio prendo io l'auto e la porto da un'officina qualsiasi (nel senso mai visti e conosciuti) che fa il bollino blu. Faccio fare la prova dei fumi, attendo il responso, ovviamente tutto regolare, mi faccio dare il bollino blu. Poi chiedo a loro di illustrarmi i valori rilevati ed i range di riferimento: era perfettamente nella norma!
A questa testimonianza diretta aggiungo anche quella di un amico che ha avuto lo stesso problema: andato presso un altra officina i valori risultavano perfettamente nella norma.
P.S. io faccio sempre la revisione alla MTMC e la scorsa effettuata a 95.000 Km non ha dato nessun problema di fumo....
Riccardo, Roma
MX5 Passion: io c'ero....
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 28 Feb 2011 alle 15:15
Tenuto conto che (sgrat sgrat...) non rilevo anomalie nel funzionamento della Miatina, che i consumi sono quelli di sempre....
ME NE F8!!!!
... Le ultime parole famose.... (cit.)
ZuRi
Iscritto n° 161
via da' Majana
Quota ZuRi Rispondibullet Postato: 01 Mar 2011 alle 10:06
Ottimo! La scelta migliore.
Riccardo, Roma
Questa pagina è stata generata in 0,471 secondi.
