MX5 Passion Roma: Che strana cosa...
Icona di Messaggio Topic: Che strana cosa... Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
nofear
Iscritto n° 118
dal: 23/03/2008 21:53:08
Da: catanzaro
Quota nofear Rispondibullet Postato: 20 Feb 2011 alle 18:21
Postato originariamente da nofear
Polmonazzo ed elettrovalvolone arrivati, domani gliela porto.
Zavoli sequenziale. A te il Brc come và? Credo sia il più blasonato o sbaglio?
Penso di si, io l'ho già trovato montato.
Ho parlato con il tecnico e mi diceva che per la mia modifica andava bene così.
Ed infatti nessun problema.
Quanto é il serbatoio, e quanti chilometri con un pieno?
Quando mi rispondi?
Ai ritirato l'auto dal Gpllaro?
Come và?
Ciao, a presto.
Vanity leather 1.6 silver , Gpl Brc. Eaton m45. Cv: tanti tanti
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 20 Feb 2011 alle 23:17
Eccoci scusa per il ritardo, la bombola è da 31L. 250km con un pieno.
Il GPLlaro mi ha detto di ritornare giovedì, che mi fa arrivare apposta dalla Zavoli un tecnico per collaudare il tutto, staremo a vedere.
A GPL in erogazione ai bassi regimi buca un pò, come se singhiozzasse.
Ha attribuito il mio problema ai cavi candela. Appena li sostituisco vediamo se erano realmente quelli
nofear
Iscritto n° 118
Da: catanzaro
Quota nofear Rispondibullet Postato: 21 Feb 2011 alle 07:12
Sono contento per te.
Forse se riesci a configurare bene il Gpl per il momento avrai risolto i problemi di carburazione.
Appena hai montato la wiband fatti sentire anche in MP.
Ma tu carichi 31l o meno?
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 21 Feb 2011 alle 08:23
Ok sarà fatto.
carico a volte 31 litri, a volte meno.
Calcola che quando finisce il GPL in base alla pressione atmosferica un pò ce ne rimane... Ammenocchè, appena switcha a benzina, rimetti subito a GPL a vai ad un pelo di gas per un pò, allora riesci a finirlo completamente o quasi.
Nel caso in cui caricassi maggior quantità di gpl della portata della tua bombola e sintomo di usura della stessa. Con il tempo le bombole GPL si dilatano
nofear
Iscritto n° 118
Da: catanzaro
Quota nofear Rispondibullet Postato: 02 Mar 2011 alle 15:35
Ciao, ci sono novità?
Facci sapere qualcosa.
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 02 Mar 2011 alle 20:55
Sto praticamente fermo per colpa della perdita d'olio e acqua. E' la testata, devo rifarla. Ora è questa la mia priorità, poi continuerò con le modifiche
nofear
Iscritto n° 118
Da: catanzaro
Quota nofear Rispondibullet Postato: 02 Mar 2011 alle 22:00
Cosa é successo?
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 03 Mar 2011 alle 08:27
Mi mangia olio ed acqua a bestia... Devo controllarla per bene
Quota argo Rispondibullet Postato: 03 Mar 2011 alle 08:51
brutta cosa.....
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 03 Mar 2011 alle 09:06
Si, brutta cosa...
ma con l'occasione che apri la testa, come ti dicevo di persona, potresti, dico potresti, approfittarne per fare tutta una serie di lavori con calma a quella zona del motore: guarnizione testa più alta per abbassare la compressione, pulitura cieli, condotti aspiraz. e scar., valvole, molle, alberi a camme... robetta così... è vero che un po' di qua, un po' di là son un sacco di soldi, ma con la modifica che hai fatto e se devi aprire, la convenienza sta nell'unico intervento...
nofear
Iscritto n° 118
Da: catanzaro
Quota nofear Rispondibullet Postato: 03 Mar 2011 alle 09:55
Si, brutta cosa...
Quotissimo.
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 03 Mar 2011 alle 10:06
Si quoto anche io, ma come dice il buon Maccio Capatonda: "Sossordi!"
Vediamo cosa posso permettermi!
nofear
Iscritto n° 118
Da: catanzaro
Quota nofear Rispondibullet Postato: 05 Mar 2011 alle 12:58
Ciao, ci sono novita` circa la salute della bimba?
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 05 Mar 2011 alle 20:12
Oggi il buon Magic mi ha portato la guarnizione delle punterie, intanto cambiamo quella. Per la testa devo mettermi daccordo con il mio meccanico/preparatore... Vediamo quanto mi sfila
nofear
Iscritto n° 118
Da: catanzaro
Quota nofear Rispondibullet Postato: 05 Mar 2011 alle 22:11
Scusa ma quale é stata la diagnosi?
nofear
Iscritto n° 118
Da: catanzaro
Quota nofear Rispondibullet Postato: 06 Mar 2011 alle 11:29
Ripeto la richiesta anche perché forse potrei darti un qualche consiglio. Ciao.
Il cel in MP
Questa pagina è stata generata in 0,781 secondi.
