MX5 Passion Roma: Pistata al circuito internazionale D'Abru
Icona di Messaggio Topic: Pistata al circuito internazionale D'Abru Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 24 Gen 2011 alle 21:36
Cmq con sta storia del lifting ti vedremo sempre in Panda e mai più in mx5?
BINGOOOOOOO !!!
Meglio mettere la benzina a RUBY !
Ricorda che Belva/Ruby è una ESCORT... in parole povere NAmigno**a.... e succhia na cifra!!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 24 Gen 2011 alle 21:37
suda..................si certo che vengo!!!.......................però non so se scendo in pista..............................imbarazzato
Ale... nn ce provà eehhhhhhhh.... (cit.)
Quota trac-k71 Rispondibullet Postato: 24 Gen 2011 alle 22:44
vengo (con rispetto parlando, di questi tempi poi...)
Quota mxslave Rispondibullet Postato: 25 Gen 2011 alle 08:58
...............il fatto è che mi sento d'ingombro per quanto vado piano......cmq sul prossimo corso di guida mi ci tuffo .... ne ho proprio bisogno!!!
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 25 Gen 2011 alle 11:48
 si potrebbe fare........oggi è al tagliando.........
macy: il rumore che avevamo sentito è effettivamente l'albero motore, infatti lo fa in folle, il meccanico mi dice che non è grave e che prova a ridurlo e comunque a non farlo aumentare, stasere vi dico se funziona, così magari lo facciamo fare anche alla tua protetta, Trilly che avrebbe lo stesso problemino.
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 25 Gen 2011 alle 14:00
Smettila di pensarlo! Ognuno la sua velocità, ognuno il suo stile di guida!!
E ricorda... sei tu, la macchina e la pista. gli altri "non ci sono".
Ehm... io dicevo fosse il primario del cambio... chiedi bene al mecca che poi smontiamo tutto!!
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 25 Gen 2011 alle 14:09
non dirlo neanche per scherzo............................perche'perdere l'occasione di provare e divertirti facendo l'andatura che ti senti di fare.occhiolino
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 25 Gen 2011 alle 14:14
@macy: Ehm... io dicevo fosse il primario del cambio... chiedi bene al mecca che poi smontiamo tutto!!
che cosa è il primario? comunque oggi la provava, ma non mi sembrava preoccupato....
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 25 Gen 2011 alle 21:31
Il primario del cambio è l'albero primario del cambio: ovvero l'albero attaccato alla frizione che riceve il moto direttamente dall'albero motore tramite l'accoppiata volano-frizione.
Anche secondo me è un po' di rumore e basta... è fisiologico un po' di gioco dopo diversi anni!
MaxDiablo67
Iscritto n° 342
dal: 18/05/2009 10:33:57
ROMA
Quota MaxDiablo67 Rispondibullet Postato: 26 Gen 2011 alle 09:17
Questo lo sapevo pure io cos'era, già a 5 anni
Modificato da Max&Carmen - 26 Gen 2011 alle 09:17
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 26 Gen 2011 alle 09:29
@macy:
allora, la descrizione fatta da macy è corretta, ed entrambi concordano che un pò di gioco ci può stare. Soluzioni: intanto abbiamo aggiunto un additivo nell'intento di non far peggiorare quella rumorosità che al momento è udibile soprattutto dall'esterno e poi teniamo sotto controllo.
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 26 Gen 2011 alle 12:22
@ Luca: ma il rumore che si sente è una specie di gorgoglio che la macchina fa da ferma in folle??? E smette di farlo quando premi il pedale della frizione???
Se sì, sappi che è fisiologico di tutte le MX-5!!!!  Lo fa la mia, a memoria mi ricordo la Siepina di Tommi e Sissi, l'FL di Annina ecc. ecc.....
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 26 Gen 2011 alle 12:54
silvio, fa quel rumore (cambio) e lo fa da sempre anche la mia, ma ne fa anche un altro che cambia di volume in base a quanto è calda la macchina e per questo siamo intervenuti anche su una diversa gradazione dell'olio motore, e andremo a a verificare se migliora.
calcola inoltre che soprattutto il secondo rumore negli ultimi tempi lo avevo sentito un pò più forte e sempre  e solo da fuori della macchina (ma sono un rompiballe) e con tutta probabilità dipendeva anche da quanto avevo tenuto l'olio motore (circa 30000 km), ma d'altra parte nelle ultime tre settimane ho camminato all'eccesso
comunque stamattina:
- 1° rumore, sembra in riduzione, ma mi hanno detto che gli effetti se ci saranno ci dovrebbero essere in 400 o 500 km;
 - 2° assente
vediamo come va più avanti
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 26 Gen 2011 alle 15:10
.....e con tutta probabilità dipendeva anche da quanto avevo tenuto l'olio motore (circa 30000 km)....
ammonito Assassino!!!! E' così che curi la piccola Brigitta??? evil Al massimo ogni 10.000 km e comunque 1 volta all'anno se ne percorri di più!!!! occhiolino
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 26 Gen 2011 alle 15:22
 @silvio
e che gli ultimi 10000 km li ho fatti tra il 15 dicembre e la scorsa settimana.......anche un pò in pista.......e con tanto freddo.......
comunque le indicazioni sarebbero di fare questi cambi ogni 20000km ho sforato leggermente...........vabbè, la dimostrazione che la macchina è in forma
o il primo rumore  a caldo sembra sparito completamente
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 26 Gen 2011 alle 15:26
Sempre OT...
20-30/mila sulle macchine più recenti... Sulle nostre che iniziano ad avere qualche anno e qualche km sulle ruote è meglio ridurre di molto, 10/mila, massimo 15/mila km. Forse sono eccessivamente prudente, però questa manutenzione evita problemi più grossi alla lunga...
Fine OT
Modificato da Sly* - 26 Gen 2011 alle 15:26
