MX5 Passion Roma: Batteria Mazda... 157€!!!
Icona di Messaggio Topic: Batteria Mazda... 157€!!! Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota tabaccaio Rispondibullet Topic: Batteria Mazda... 157€!!!
    Postato: 07 Gen 2011 alle 20:03
Oggi ho scoperto che nei miei smanettamenti ho bruciato la batteria della Merlot... vabbè poco male aveva 3 anni e mezzo e ci può stare (se non avessi fatto conitnui casini sarebbe durata il doppio). Chiamo Leonori e ovviamente non ce l'hanno, chiamo P&G e ce l'hanno!!!
La vado a prendere (fortuna visto che altrimenti addio raduno) e la sorpresa arriva con il conto... 157€ + IVAeek
Faccio cortesemente notare che l'anno scorso costava 83€ + IVA ed effettivamente confermano la cosa ma dopo l'estate MM ha aggiornato i listinievil2
Alla fine per fortuna (penso mossi a compassione dalla mia faccia) mi dicono che verificano se ne hanno ancora in magazzino di quelle prezzate 83€ (che poi sono uguali) e che in quel caso me le possono vedere a quella cifra... controllo e ne saltano fuori un paio.
Alla fine pagata 90€ ivatainnamorato
Se vi serve una batteria prendetela adesso... costa la metà
Quota argo Rispondibullet Postato: 07 Gen 2011 alle 20:09
voghera
Iscritto n° 184
dal: 03/06/2008 21:46:05
Da: VOGHERA
Quota voghera Rispondibullet Postato: 07 Gen 2011 alle 20:41
eccheca**o, allora mi sa che devo muovermi a prendere la batteria della FL...
voghera provincia
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 07 Gen 2011 alle 21:25
Che vergona...
RichieRich87
Iscritto n° 409
dal: 29/12/2009 02:57:55
Roma - Casalotti
Quota RichieRich87 Rispondibullet Postato: 08 Gen 2011 alle 18:23
ma perchè sono batterie speciali? non va bene una qualunque batteria che si compra da un benzinaio/autoricambi? illumimatemi che su sta cosa sono proprio ignorante!! grazie!!
Modificato da RichieRich87 - 08 Gen 2011 alle 18:23
Embè certo!
luposolitario
Iscritto n° 141
dal: 20/04/2008 15:53:02
tuscolano
Quota luposolitario Rispondibullet Postato: 08 Gen 2011 alle 18:49
stessa identica cosa....comprata anche io per la nc....dell artica... speso na cazzata...e via...
dai su..i soldi spendeteli pe le cose serie...
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 08 Gen 2011 alle 20:03
Ehm, le batterie che vanno nei bagagliai (come nelle NA e NB) non sono batterie normali...
Hanno infatti un tubicino che sfoga eventuali vapori all'esterno del corpo vettura.
Inoltre son sigillate ed utilizzano tecnologie al gel (ma non solo).
Il punto è che se metti una batteria standard nel bagagliaio ti può andare bene ma può anche "esplodere" e spargere acido in giro!!
Cerca qualche discussione in altri forum, vedrai delle foto non belle!
Moroo
Iscritto n° 357
dal: 25/07/2009 03:21:18
Quota Moroo Rispondibullet Postato: 10 Gen 2011 alle 00:31
Ma tanto per chiedere, la batteria WestCo che vende mx5 partsuk sono pronte per l'uso o tocca fare qualche trafila prima di attaccarle? Altro quesito, ma queste batterie al gel, di cui ho sentito dire, che sono migliori di quelle normali sopratutto per l'mx-5 si trovano quì a roma in qualche autoricambi? e se sì quanto costano?
Lo sò che mi sono accollato ma mi sembra in tema!
Modificato da Moroo - 10 Gen 2011 alle 00:33
Quota CJ Rispondibullet Postato: 10 Gen 2011 alle 09:30
Quindi anche li ste batterie costano una follia.
usate solo batterie compatibili e non fidatevi del tuttologo che vi dice, ma tanto ci entra.. bla bla.. ho già visto diverse mx5 subire danni per batterie standard.. al peggio. pigliare fuoco..
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 10 Gen 2011 alle 09:51
Westco ce l'ho, la scarti, la monti collegando i poli e il tubicino, e sei a posto!
Se quelle al gel son meglio o peggio non lo so, ma come dice anche CJ io una standard nel mio bagagliaio non ce la metterei mai!!
luposolitario
Iscritto n° 141
tuscolano
Quota luposolitario Rispondibullet Postato: 10 Gen 2011 alle 10:16
io montato una ''slim'' di egual misura dell originale...non credo l originale sia gel...ormai sono tutte senza manutenzione...
non è che le mx5 sono macchine speciali..so auto come l altre...se vanno bene per le altre vanno bene pure per queste.
poi fate come ve pare....ognuno spende come vuole i propri soldi su questo non ci piove!!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 10 Gen 2011 alle 10:36
Lupo, non è per insistere, ma tu hai la batteria nel cofano!!!
Guarda qua cosa può succedere se monti una batteria standard nel baule:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?3035-BATTERIA-ESPLOSA-!!!!!!!!-FOTO&highlight=esplosa
IO non me la rischio.
luposolitario
Iscritto n° 141
tuscolano
Quota luposolitario Rispondibullet Postato: 10 Gen 2011 alle 12:11
baule o cofano non cambia nulla....l acido sobbalza sia nel cofano sia nel baule..quella batteria sarebbe schioppata anche nel cofano..
ovviamente se te senti piu tranquillo cosi fai bene ad acquistare l altra tipologia..ma solo per chiarire che a conti fatti quest' obbligatorietà che si vocifera è del tutto infondata! occhiolino
Modificato da luposolitario - 10 Gen 2011 alle 12:15
Quota CJ Rispondibullet Postato: 10 Gen 2011 alle 14:03
Una batteria che va bene per il baule, non va bene per il cofano, idem l'opposto, dire il contrario oltre che sbagliato, porta e porterà a problemi chi seguirà il pensiero.
I tubicini che hano i dotazione le batterie per baule, o anche per vani chiusi (BMW ad esempio le montava sotto il sedile dietro), non sono epr bellezza, ma servono che in caso di problemi della batteria, quest'ultima, sfiati fuori e non nel vano in cui è alloggiata.
Poi che si voglia montare una batteria X perchè ci stà è un'altro paio di maniche.
Modificato da CJ - 10 Gen 2011 alle 14:05
luposolitario
Iscritto n° 141
tuscolano
Quota luposolitario Rispondibullet Postato: 10 Gen 2011 alle 16:07
il fattore sfiato... è una cosa in piu (un po effetto pentola a pressione)
che ovviamente ha i suoi vantaggi...
ma quello che voglio dire.. è semplicemente che se metti una batt ''classica'' nel baule non sta scritto da nessuna parte che ti ''esploderà'' e non ce la puoi mettere..restano cmq casi rari...
e cmq ogni tanto un ''occhiata'' alla batteria la si dovrebbe dare cmq che abbia no sfiato o no.. perche se ti sfiata c è qualcosa che non va nella batteria...casua difetti di fabbrica oppure malfunzionamenti spontanei o indotti..
non è che te se apre da un giorno a un altro...prima deve tende al gonfiaggio esterno per espansione....ed è un processo abbastaza lungo l'elettrolisi...
quindi diciamo che entrambe vanno bene... e se il ''tubicino/sfiato'' per te vale magari 100euro de piu pe una batteria va benissimo..
per me non li vale..
basta cmq controllare sporadicamente il vano baule e vedrai che non te se aprirà mai la batteria come nel link riportato..
dico questo solamente per 1 motivo..
tutti vogliono risparmiare qui dentro...e via a caccia de ebay sfasci mercatini vari ecc ecc..
tutti patiti delle loro miata..controllano l olio controllano i freni controllano lo stereo...le gomme..ecc ecc.. E POI VE SPAVENTATE PE DA UN OCCHIATA A NA BATTERIA CHE è L ULTIMO DEI PROBLEMI DE UN AUTO ?? :)
è proprio cosi bislacco il mio ragionamento??
Modificato da luposolitario - 10 Gen 2011 alle 16:13
Quota CJ Rispondibullet Postato: 11 Gen 2011 alle 09:57
Il controlo non fa mai male, ovvio.
Io ti ho detto solo, ma non solo io, che montare una batteria "classica" da vano motore, nel baule, NON VA BENE.
Poi se lo vuoi fare ok, ma questa si chiama DISINFORMAZIONE.
Una batteria "normale" ti costa quanto? 50/60€ ?
Ok, io la prendo "corretta" a 93€ come Tommaso e so che la mia batteria non può avere problemi perchè me li sono andati a cercare.
