MX5 Passion Roma: Swap cerchi
Icona di Messaggio Topic: Swap cerchi Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
voghera
Iscritto n° 184
dal: 03/06/2008 21:46:05
Da: VOGHERA
Quota voghera Rispondibullet Topic: Swap cerchi
    Postato: 29 Dic 2010 alle 10:10
Ripropongo anche qui la mia domanda: un cerchio 4x100 si puo' montare su un attacco 4x98?
Ok, se e' diverso ci sara' un motivo, ma nella mia ignoranza magari il 100 si puo' montare sul 98 oppure viceversa e non il contrario...
Illuminatemi!
voghera provincia
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 29 Dic 2010 alle 11:07
Mi sembra che forse "in qualche caso" si può montare.
Insomma me ne lavo le mani :-D
Seriamente, so che esistono bulloni e/o dadi con rondelle eccentriche per adattarsi a situazioni come questa, ma non ricordo se son necessarie in questo caso: a conti fatti il decentramento tra bullone e foro ruota è di 1mm!!
Mi preoccuperei più del foro di centraggio e della conicità di questi fori dei bulloni rispetto ai tuoi dadi ;-)
Modificato da Magic80 - 29 Dic 2010 alle 11:08
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 29 Dic 2010 alle 11:17
Niet. Servono i dadi che nominavo sopra (flottanti) dotati di una rondella eccentrica che recupera i mm di differenza!
A meno che i cerchi non siano aftermarket: qualche produttore fa i fori oblunghi per poter montare sia su 4x100 che 4x98!
Quota CJ Rispondibullet Postato: 29 Dic 2010 alle 11:27
Lascia perdere Massimo.
o meglio.. se è per un piccolo spostamento, un tempo minimo, e sei in emergenza ok, ma farlo di regola, IO, non lo farei, molti si come ha detto er maggico
Hai sbrindellato i cerchi della 500 ?
voghera
Iscritto n° 184
Da: VOGHERA
Quota voghera Rispondibullet Postato: 29 Dic 2010 alle 12:18
Grazie Marce! No, no Andre, mi era venuta l'idea di utilizzare dei cerchi della NA da 14 sulla 500 con eventualmente montate delle gomme invernali e, essendo per me la teNNica una causa persa, volevo capire se fosse possibile.
voghera provincia
Quota CJ Rispondibullet Postato: 29 Dic 2010 alle 15:15
Ma ci vanno su almeno?
Tutto è possibile Massimo, ma il gioco non vale la candela.
A saperlo, ho dato via sperando di piglaire qualcosa, invece nulla, i cerchi della mia ex punto da 15
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 29 Dic 2010 alle 15:55
Massimo, ma le vuoi comprare ste termiche!!!!!!!!!!!!
o ti devo reincontrare in autostrada??????
voghera
Iscritto n° 184
Da: VOGHERA
Quota voghera Rispondibullet Postato: 31 Dic 2010 alle 15:53
mamma mia speriamo di no!
hihihihihihi
voghera provincia
diaccio
Iscritto n° 564
dal: 12/02/2011 16:58:03
Da: AN
Quota diaccio Rispondibullet Postato: 14 Feb 2011 alle 18:37
sono della cultura "plug and play" perciò disprezzo ogni "sbattimento2 x adattare pezzi/componenti e simili. Se la misura è ok si monta tutto altrimenti meglio lasciar stare!
Recentemente ho pagato a mie spese l'incapacità di chi (maestro a suo dire) avrebbe adattato 4 anelli di centraggio alla mia macchina col risultato che avevo 4 cerchi da paura che però superati i 160/180 all'ora ballavano in maniera imbarazzante!
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 18 Feb 2011 alle 11:53
Si può fare, io l'ho fatto! come ha detto Magic servono dei bulloni "particolari" detti flottanti o anche un altro termine che non mi viene, io ho messo dei cerchi 4x100 su una vettura che monta 4X98 ad oggi (sono passati 3 anni circa) nessun problema.
Alcuni cerchi poi escono già predisposti con doppia misura vedi ad es. gli OZ
i miei sono sia 4X100 che 4X98
Modificato da ddamiano - 18 Feb 2011 alle 11:59
Questa pagina è stata generata in 0,480 secondi.
