MX5 Passion Roma: Freni! Avrò perso 5-6 anni di vita e un jolly...
Iscritto n° 395 dal: 09/11/2009 12:58:52
Postato: 25 Ago 2010 alle 15:39
Le Ferodo costano 125 euro (solo per l'anteriore, non c'è la misura per il posteriore...). Io le ho comprate quasi un paio di anni fa (nov. 2008) da autoricambi Lido, Via del Falco, 1 (vicino Piazza Risorgimento, Borgo Pio).
Ma solo le pasticche 125€?
Postato: 26 Ago 2010 alle 17:48
se metti pure il DOT5 stai una crema!!!!!
Ricorda: LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO!
Sfatiamo il mito del DOT5. Olio per freni tipicamente da pista, hai un'idea di ogni quanto vada cambiato? Prestazioni senza dubbio... Però! Almeno un compromesso
se il liquido aveva un anno non poteva essere lui la causa.
il pedale a battuta ci va solo quando l'impianto è surriscaldatissimo (in montagna, in discesa, bastano 5 tornanti consecutivi e ravvicinati con guida allegra), in pista non mi è mai capitato.
Bolle d'aria non ne ho mai avute ma credo che la sensazione sia diversa, ossia il freno ha meno consistenza (ma non nulla) ma l'auto frena decisamente meno del normale.
Comunque i problemi frenanti li ho risolti già con i dischi della NB-FL (non i big brakes, quello standard da 255), pasticche buone (ferodo DS2500, DS Sport, ma anche con le EBC Red Stuff e tubetti in treccia. La potenza frenante è ottima (eccessiva per i 185/14", corretta per delle ottime 195/15", più che sufficiente per le semislick), la resistenza pure, di tornanti ne servono almeno 3 di più per mandarlo in crisi.
Iscritto n° 272 dal: 06/11/2008 19:49:55
Postato: 02 Set 2010 alle 22:27
ciao! è un botto che non posto, ma credo d'esser la persona giusta per aiutarti!
come forse qualcuno ricorda (seeeeee!!!) io c'ho perso molto tempo per sistemare un problema al mio impianto frenante.
chiedo scusa se contraddico gli altri, ma il pedale a fondo E' ARIA NEL CIRCUITO.
lo so bene, e lo sa bene anche il mio portafogli (sigh e sob!)
ebbene, ho scoperto dopo oltre sei litri d'olio freni perso in due mesi, d'avere una perdita ad una pinza posteriore!
certo, questo non significa che tu hai lo stesso problema ( anche se un controllo e meglio che lo fai, le nostre amiche non sono poi cosi giovani ), ma quando si parla di aria nel circuito so di cosa parlo!
inoltre fai un controllo alla pompa, anchèssa col tempo si rovina e i gommini interni perdono aderenza o addirittura come mostratomi dal mecca sulla mia vecchia pompa, il canaletto dove lavora il pistoncino si ovalizza! ( visto con i miei occhi attraverso misurazione con calibro )
inoltre visto che oramai è chiaro che è meglio metterla sul ponte, verifica tutti i passaggi dei tubicini freno e i vari punti di raccordo... verifica che non vi siano macchie scure ( non necessariamente chiazze d'olio, basta l'alone per avere il sospetto e visto l'importanza del sistema anche il ragionevole dubbio )
ricordiamoci che l'olio freni è un olio a base d'acqua e udite udite, evapora!
tappo sempre ben chiuso e non esageriamo con i dot, il 4 è il gisto compromesso per la strada e anche per l'utilizzo in pista amatoriale, lasciamo il 3 ai discount e il 5 ai truzzoni ( ok, tutti quelli che hanno il dot 5 sulla miata si salvano perchè l'auto gli fa recuperare punti hahah).
inoltre, occhio al fading! in una frenata impegnata pasticche stradali o quasi esaurite generano un fortiddimo fading ovvero gas che si frappone fra la superfice frenante e il disco, realizzando di fatto un velo che riduce drasticamente l'attrito radente trasformandolo in volvente e bla bla bla... insomma non una bella cosa.
si risolve appunto con i già citati dischi baffati e forati e con pasticche racing ( come le ferodo ds2500 o le ebc rosse ( o gialle? non ricordo ) )
ottima l'idea dei tubi in treccia, aumentano la risponta al pedale, anche se nella relatà non aumentano la potenza dell'impianto frenante ( i tubi in treccia mantengono costante la loro deformazione qualsiasi sia la teperatura del liquido, restituendo una sensibilità al pedale sempre costante in qualsiasi situazione d'uso )
p.s. .....cmq se andate più piano, non rischiate niente hihihihih
Postato: 03 Set 2010 alle 01:49
Il fatto dell'aria lo valuterò a breve, come l'acquisto di tubi in treccia, che reputo non una soluzione ma bensì un potenziamento. Per l'olio Dot4 sono daccordo in pieno, anche xk la manutenzione di un Dot5 non è da ridere, va cambiato molto più spesso... E' molto performante, senza dubbio, ma troppo a scapito della durata Per i dischi forati e baffati devo aspettare un pochino poichè in garage ho una sorpresina da vera scimmia Una volta fatto questo piazzerò la buona e cara miatina su 4 cerchi e con l'aiuto del mio buon skateboard mi ci infilo sotto, e vediamo che riesco a tirare fuori. Grazie dei consigli!
Postato: 03 Set 2010 alle 11:49
p.s. se il pedale va a fondo, non è certo colpa dell'olio esausto!
l'olio è un liquido incomprimibile come lo è l'acqua, e nuovo o esausto non ha senso dire che "affonda" il pedale...
il suo cambiamento è legato alle caratteristiche di sopportazione del calore:
ebbene, se è come l'acqua è incomprimibile, allora anche l'acqua andrebbe bene no?
invece, ecco dove nasce la necessità del liquido freni: la temperatura di ebollizione!
potendo resistere ad una temperatura maggiore ( aiutato anche dalla maggior pressione rispetto a quella atmosferica ) incorre nel fenomeno dell'ebollizione ( e quindi nella creazione di cavità- bolle di gas ) a temperature più alte ( e il dot segna quanta è questa capacità ).
quindi si, è possibile che il pedale affondi ma non cosi esageratamente, e sopratutto improvvisamente.
può accadere ( e mi è accaduto ) solo dopo un ripetuto stress all'impianto frenante. ( tipo impiego pesante in pista, ma devi proprio averci dato sotto!)
