MX5 Passion Roma: Se cambio l'alimentatore con questo è ok?
Icona di Messaggio Topic: Se cambio l'alimentatore con questo è ok? Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 25 Ago 2010 alle 13:17
E poi i problemi non sono affatto legati a un problema software o di SO ma evidenti problemi di natura hardware.
NON è detto.
hai poi visto il registro eventi?
Dici in memtest? l'ho cercato ma non l'ho trovato per questo ho fatto una foto, sai indirizzarmi dove sia?
No, dico il registro eventi di windows...
HAi un secondo hard disk da usare per fare una installazione fresca, per depennare anche eventuali problemi software?
Dunque dato che la ram SEMBRA non essere lei la causa dei mali, volevo fare una copia GHOST dell'hard disk. Nel pc dell'ufficio, sempre che qualcuno non l'abbia già sciacallato, ci dovrebbe essere un hard disk che ricordo era proprio di 80 GB come il mio, volevo attacarlo al mio pc, così da avere due hard disk, e attraverso il programma EASEUS TODO backup fare appunto una copia esatta, poi stacco l'HD diciamo originale e faccio girare solo il secondo e vedo se ci sono differenze, che ne pensi come mosse?
NO.
L'iter logico è:
- prendo l'hd dell'ufficio, lo installo da solo nel mio pc, ci installo xp fresco per qualche giorno.
- se tutto va bene, vuoldire che il vecchio xp ha dei problemi, mi faccio un backup e ricomincio da un xp installato fresco.
Insomma si cercano problemi software, non problemi dell'hard disk!!!
cangaceiro
Iscritto n° 147
dal: 03/05/2008 14:53:56
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 25 Ago 2010 alle 15:26
dunque la ram pare che si sia accoppiata con esito positivo in quanto:
1. compare la somma di 768 Mb sul tasto destro sopra a gestione risorse.
2. al caricamento del sistema Operativo compare la scritta "Memory Testing" 768.--- kb con "Speed DIMM DDR 333 Ghz".
3. ho eseguito per 1 ora e 17 minuti nuovamente mementest e ha fatto 3 passaggi senza rilevare alcun errore.
Direi che è un fatto assodato che le ram si siano ben accoppiate.
In tutto questo tempo abbiamo appurato che:
A. cambiando l'alimentatore il problema non si risolve.
B. con il memtest sembra la RAM esente da colpe e l'abbiamo arricchita di 256 Mb con quella dell'uffico.
Per il momento ci abbiamo guadagnato un alimentatore, 256Mb di Ram e un po' di conoscenza in più del pc.
direi che il passo successivo, prima di addentrarci in pericolose e lunghe sale operatorie, è quello di prendere l'HD "nuovo" dell'ufficio, sostituirlo nel case "vecchio" al "vecchio" HD, renderci conto se è sano, formattarlo, installarci Xp, connessione internet, aggiornarlo e lavorarci un po' su.
Se dà problemi soliti allora è un problema da ricercarsi nella scheda madre per forza.
Se invece gira bene allora il problema era nel "vecchio" hard disk e può avere triplice valenza:
1. infettato da virus.
2. qualche file sistema operativo sballato.
3. un difetto fisico del medesimo "vecchio" HD.
Prima di sostituire gli HD backup sull'ipod che lo utilizzo come disco esterno per salvarci tutto. Certo penso se il SO è infetto salvando dati sull'ipod e poi trasfereendoli al "nuovo" HD con nuovo SO rischio di infettare quest'ultimo?
Modificato da cangaceiro - 25 Ago 2010 alle 15:31
Quota CJ Rispondibullet Postato: 25 Ago 2010 alle 15:44
+o- va tutto bene quanto hai detto, fino all'ultimo pensiero.
Usare l'ipod come disco backup, mi fa piangere..
per sicurezza, non fai prima a salvarti su CD o DVD i dati che poi ti interessano, e dare una formattata a quel PC. mica è un alvoro di una settimana, un paiodi ore hai fatto tutto
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 25 Ago 2010 alle 16:15
Postato originariamente da CJ
Prima di fare questo non è buona cosa utilizzare quel programma che mi hai detto, HDtune, per verificare se ci sono qualche claster e che insommma l'HD sia sano? o deve necessariamente prima backappare, poi formattare e poi reinstallare Xp e poi testare con HDtune?
Modificato da cangaceiro - 25 Ago 2010 alle 16:16
Quota CJ Rispondibullet Postato: 25 Ago 2010 alle 16:23
HD tune verifica lo stato fisico del tuo Hard Disk.
Salvare i dati prima o dopo non cambia poi molto, ma io lo farei prima possibile, prima di strettare il SO e i componenti HW più di quanto no lo siano già..
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 25 Ago 2010 alle 16:27
Ok allora faccio così:
1. salvo tutto.
2. scarico il prg. e faccio questa verifica
3. se HD tune non rileva errori faccio formattazione e reinstallazione.
condividi questi punti?
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 25 Ago 2010 alle 16:39
Adesso sto usando HD tune per vedere se da un punto di vista fisico il mio HD è sempre sano, sta girando in questo momento qualcuno sa da cosa e come si capisce se ci sono problemi o meno di carattere fisico?
Quota CJ Rispondibullet Postato: 25 Ago 2010 alle 16:41
te lo dice.
quando ha finito fai uno sceen e faccelo vedere. fai il test lento
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 25 Ago 2010 alle 16:46
fai il test lento
a me sembra che il test lo faccia in 5 minuti è corretto?
ho messo short stroke 1 è corretto? è così che intendi lento?
temperatura hard disk 52 gradi.
Modificato da cangaceiro - 25 Ago 2010 alle 16:49
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 25 Ago 2010 alle 16:53
a tratti tocca punte di 55 gradi!
Quota CJ Rispondibullet Postato: 25 Ago 2010 alle 16:54
vai nella sezione error scan.
spunta quick scan, e poi dai start..
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 25 Ago 2010 alle 16:58
ok fatto ma brencmark che vuol dire?
va bene short stroke 1?
Modificato da cangaceiro - 25 Ago 2010 alle 16:59
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 25 Ago 2010 alle 17:00
Fatti ci ha messo 1 minuto ed è diventato tutto verde.
Quota CJ Rispondibullet Postato: 25 Ago 2010 alle 17:05
ora fallo senza spuntare il quick scan.
benck misura le prestazioni del comparto hd etcetc
Quota CJ Rispondibullet Postato: 25 Ago 2010 alle 17:06
ttto verde cmq il disco è ok, ed il problema è solo e semplicemente il tuo SO.
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 25 Ago 2010 alle 17:06
ok lanciato!
Questa pagina è stata generata in 2,055 secondi.
