MX5 Passion Roma: Motore Phoenix v2.0
Icona di Messaggio Topic: Motore Phoenix v2.0 Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
teresa
Raptor
Iscritto n° 157
dal: 18/05/2008 23:31:33
Quota teresa Rispondibullet Topic: Motore Phoenix v2.0
    Postato: 04 Mag 2010 alle 16:42
Finalmente ho cambiato il motore della phoenix (trovato un motore 1.6 con meno di 60.000 km e pagato davvero nulla... che culo!), ma ora ho un problemino (credo) di cavi delle candele.
Dopo il trapianto il meccanico mi aveva montato dei cavi nuovi commerciali, che mi hanno dato da sutbito dei problemi a motore caldo: la macchina partiva ma sembrava che andasse a 2, quindi la soluzione è stata farmi rimontare i miei cavi originali, e tutto è stato, al momento, risolto.
Da un paio di giorni però il problema si è ripresentato, solo che adesso non c'è più una logica: a volte a caldo parte tranquillamente, a volte dà problemi, a volte parte a 2 e poi si riprende. Ergo, non so che pensare.
A voi è mai capitato?
Ci tengo a sottolineare che il motore va davvero bene, liscio come l'olio, e nella mia totale ignoranza non credo sia quello il problema.
Avete geniali intuizioni sulla faccenda? occhiolino
Modificato da teresa - 04 Mag 2010 alle 16:42
cu nasci tunnu un pò moriri quatratu.
Quota ELYSABETTA Rispondibullet Postato: 04 Mag 2010 alle 16:51
NUN CE POSSO CREDE CHI SI RILEGGE
CAMBIATO IL FILTRO BENZINA E CANDELE ?
SE SI ... PROVA CON UN PIENO DI V POWER X PULIRE UN PO' TUTTO
MAGARI TRATTASI DI MOTORE FERMO DA TEMPO ...
POI SOLUZIONE MENO COSTOSA
CANDELE NUOVI ... SE NON  RISOLVI NEANCHE COSI' ...PERNSO TRATTASI
DI INIETTORI
Roberto Favalli
Iscritto n° 128
dal: 02/04/2008 15:00:09
Verona
Quota Roberto Favalli Rispondibullet Postato: 04 Mag 2010 alle 23:05
Anvedi, è tornata la donna senza spigoli !!!!
ANNALIIIIIIIIIIIII !!!  TUTTOKKEY?
Ma como fu? U motori cambiasti? Meeenkia !!!
Comunque secondo me se non sono i cavi o le candele, son le bobine. Uno scherzo così possono farlo solo loro. Se dovessi cambiarle, cercale usate che nove costano 'na cifra (o sfascia o baia UK).
Ciao bbella.
Modificato da Roberto Favalli - 04 Mag 2010 alle 23:08
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 05 Mag 2010 alle 16:19
Bobine anche per me, però prima di andare sul pesante come spesa proverei a sostituire i cavi candele e le candele
Quota sissi Rispondibullet Postato: 05 Mag 2010 alle 16:32
leggendo il post per un pelo non ho avuto un infarto....
non ho suggerimenti ma ti invio un grande bacione!!!
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 06 Mag 2010 alle 09:51
Cambiato motore??? Che ci siamo persi???
ZuRi
Iscritto n° 161
dal: 02/06/2008 17:22:40
via da' Majana
Quota ZuRi Rispondibullet Postato: 06 Mag 2010 alle 18:50
infatti.....
ma ke t'è successo ?????
Riccardo, Roma
MX5 Passion: io c'ero....
teresa
Raptor
Iscritto n° 157
Quota teresa Rispondibullet Postato: 06 Mag 2010 alle 19:39
eheheh... ma ciao!! ;)
la macchina mi ha mollato un sabato alle 3 di notte sul raccordo, e dopo un mare di peripezie che non sto a raccontarvi scopro che (forse per una botta, ma non saprei dire) perdeva olio a gocce piccolepiccolechenonpotetediredino da tipo 3 mesi. Ergo: ho camminato per quasi un mese completamente senza olio, e il motore (giustamente) alla fine s'è rotto le balle. Inutile dire che non s'è salvato niente, e io volevo morire piuttosto che guardarlo in quelle condizioni... O_o
Cmq, tutto è bene quel che finisce bene: il mio meccanico, che è un sant'uomo, me ne ha trovato uno gemello con 40.000 km in meno del mio (che aveva toccato i 100.000) e a parte questa rogna dell'accensione ballerina va tutto benissimo.
Tornando alle bobine, mi sono fatta rimontare le mie insieme ai miei cavi e alle candele, ma il problema persiste.
Vorrei comprare cavi e candele che DI SICURO non danno problemi. Su che marche vado? Non so cosa monta l'Mx in origine.
Mi aiutate pliiis??
baci a tutti... se riemergo da questa spirale mortale di lavoro poesse che prima o poi riesco persino a rifarmi un raduno!!!
Questa pagina è stata generata in 0,410 secondi.
