MX5 Passion Roma: Frizione
Icona di Messaggio Topic: Frizione Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Magic80 Rispondibullet Topic: Frizione
    Postato: 25 Ott 2009 alle 21:05
Situazione: traffico intenso... folle - prima - 3 metri - frena - folle... e così via
Problema: dopo un po' di sto tira e molla, sento il pedale della frizione strano! beh, la corsa utile del pedale era solo in fondo, la prima parte era tutta corsa inutile!
Avevo paura di rimanere per strada con il pedale della frizione mollaccioso e utile solo a far un po' di ginnastica , ma un po' di autostrada ha apparentemente sistemato la cosa...  finchè al casello mi sembra che avesse ricominciato a cedere... ma nn so se realmente o se era la paura di quanto successo prima!
Cos'era? Master&Slave? Olio frizione basso? se si... che olio ci va? Quanto reggerà?
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 25 Ott 2009 alle 22:47
Magic,
sei risuscito ad arrivare ad Anagni?!?
Purtroppo, non sono ancora abbsatanza esperto da aiutarti....confuso
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 26 Ott 2009 alle 09:46
Come liquido va bene il Dot4.
E' da verificare in che condizioni è lo slave: è montato dietro la ruota anteriore lato passeggero. Se ci sono perdite te ne rendi anche conto dal livello del liquido all'interno del master....
Eventualmente c'è un replacement kit dello slave su mx5parts oppure puoi trovarli tranquillamente su ebay...
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 26 Ott 2009 alle 12:56
M&S andati... al 99%
Non ti preoccupare, pendi i pezzi su ebay USA (se lo fai avvertimi che li
prendo anche io e smezziamo la spedizione) e 30€ di manodiopera. Si
risolve con 65€ in tutto
Modificato da tabaccaio - 26 Ott 2009 alle 12:57
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 26 Ott 2009 alle 13:19
Mario... si, sono arrivato ad Anagni, il rientro però mi ha dato problemi...
Sly, grazie dell'info, fra un po' controllo il livello!
Tommi, non ho account ebay! se vuoi ti "pago" mercoledì e facciamo l'acquisto!
ma se m&s sono andati, perché ora funziona "bene"?
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 26 Ott 2009 alle 13:24
Dura poco... avevi difficoltà ad inserire le marce basse? Nel senso erano un pò dure a freddo o entravano come il burro (come dovrebbe essere)?
Il rischi è che il cambio ti rimanga bloccato rendendo l'auto inulitizzabile, a me è successo
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 26 Ott 2009 alle 13:34
era tutto normale tranne la corsa del pedale!
speriamo che regga fino a mercoledì... almeno brucio ste gomme!
Modificato da Magic80 - 26 Ott 2009 alle 13:36
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 26 Ott 2009 alle 21:16
Controllato l'olio... ce n'è, e pure un po' troppo sia a freddo che a caldo (ho ricontrollato sotto casa)
Domattina o mercoledì "seguo" il tubo del master e controllo lo slave per vedere se ci son perdite!
Stay tuned
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 27 Ott 2009 alle 08:56
Perdite non penso, altrimenti il liquido contenuto nel master si riduce...
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 27 Ott 2009 alle 10:32
Giusto Sly, ma se non perde... vuol dire che non è rotto?
domani allora faccio fare lo spurgo + cambio liquido... leggevo che aria nel circuito potrebbe dare sto problema!! e poi chissà a quando risale l'ultimo cambio...
Quota sissi Rispondibullet Postato: 27 Ott 2009 alle 11:18
Fai attenzione al cambio del liquido...
se non è stato fatto da molto tempo la densità del liquido è molto aumentata e di conseguenza tutto il circuito è stato sottopostoad uno sforzo differente rispetto a quello che andrai a creare con il liquido nuovo...
prima fai una verifica se il circuito è regolare e mantiene non ha perdite...
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 27 Ott 2009 alle 12:40
Un controllo alla frizione vera e propria???
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 27 Ott 2009 alle 17:12
me l'ha appena rifatto, uguale uguale :-(
domattina visita al meccanico, se c'arrivo :-D
speriamo solo che si ripristini in quest'oretta...
ma, che voi sappiate, esiste un meccanismo di recupero del gioco del pedale? o pensano a tutto m&s?
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 27 Ott 2009 alle 17:20
La frizione è idraulica, quindi, correggetemi se sbaglio, non penso si possa parlare di un qualsiasi meccanismo di recupero del ''gioco'' del pedale...
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 28 Ott 2009 alle 20:05
Spurgo (e cambio completo olio) fatto stamane.
sensazione al piede... nulla di cambiato.
Nel traffico stasera è andata bene, ma in pista oggi pome c'era un po' troppo gioco... bah.
Se rimango a piedi vi chiamo
Mac Gyver
Iscritto n° 274
dal: 14/11/2008 11:54:32
Quota Mac Gyver Rispondibullet Postato: 29 Ott 2009 alle 08:57
altro che olio, è la pompa spingi disco... 70euro e passa tutto, io ne ho una a 50euro
E andiamoooo!!!
Questa pagina è stata generata in 0,819 secondi.
