MX5 Passion Roma: mi sa che ho un bel probema...
Icona di Messaggio Topic: mi sa che ho un bel probema... Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
ggcapp
Iscritto n° 388
dal: 04/10/2009 23:37:50
Da: PT
Quota ggcapp Rispondibullet Topic: mi sa che ho un bel probema...
    Postato: 10 Ott 2009 alle 12:51
allora, ieri ho ritirato a Milano da un privato una Mx5 1.8 nb con cinghia distribuzione fatta ora ora.....la guardo, circolo un pochino e sembra tutto ok......prendo l'autostrada e sui 3000 giri compare una sorta di ticchettio dal vano motore, come un battito ma scompare se accelero o decelero, si sente solo quando il motore e' neutro sui 3000 giri mantenendo quel regime. Stamani giro tre meccanici e il responso e'...bronzine...mi sembra strano e cmq il rumore sembra provenire dalla zona distribuzione, glia ltri due infatti propendono per una punteria  o altro......ho contattato il venditore e gli ho comunicato il problema.....vedremo cosa fare, ora mi preme sistemare la piccolina.....qualcuno ha avuto mai problemi simili? Help me!!! Ho un culo incredibile ho preso una delle macchine piu' affidabili in giro e ne ho trovata una con problemi.....la fortuna e' cieca ma la sfiga ci vede benissimo!!
il deserto del Sahara e' in Africa, su questo non ci piove!
Quota argo Rispondibullet Postato: 10 Ott 2009 alle 15:38
Così a parole, sembrerebbe anche a me più un problema di punterie...
una bronzina andata fa rumore di ferraglia "brutto brutto brutto!!!"
mi sembra strano perchè avendo rifatto la distribuzione, se il problema era noto, avrebbero registrato anche quelle...
 non saprei...
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 10 Ott 2009 alle 18:42
Stesso tipo di problema, punterie un po' rumorose a freddo e, soprattutto, poi era la puleggia dei servizi sull'albero motore...
guarda se non oscilla..
ggcapp
Iscritto n° 388
Da: PT
Quota ggcapp Rispondibullet Postato: 10 Ott 2009 alle 22:01
si ho notato questa cosa a occhio a cofano motore aperto la puleggia grande sembra che non giri tonda ma che si muova o oscilli stranamente.....oggi mi ero messo a fissarla da quanto mi sembrava strano il suo movimento.....dici che potrebbe essere quella a rumoreggiare come un ticchettio?? la mia lo fa solo se mantengo un regime fisso di giri altrimenti in acclerazione e rilascio non lo fa.......e fra l'altro e' stat cambiata la cinghia ora.......lunedi' controllo la cinghia e la puleggia servizi...ma non capisco l'oscillazione come possa generare ticchettio.....
Modificato da ggcapp - 10 Ott 2009 alle 22:19
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 11 Ott 2009 alle 16:47
Io mi sono accorto del rumore, quando da rumore punterie ne sentivo un altro.
anche la mia aveva fatto la distribuzione, ma chi ha fatto il lavoro ha rimesso male la puleggia e x poco non saltava via.
se vedi che oscilla molto e senti il rumore, vuol dire (spero x te di no) che si è rotta la linguetta di acciaio che tiene ferma la puleggia al pignone ed albero motore ed erano i pezzetti che ballavano nella distribuzione a far rumore.
se il rumore a caldo e freddo sembra da diesel, potrebbe essere quella, soprattutto se proviene solo dalla parte della cinghia di distribuzione, oppure, come mi dissero altri sul forum, non è stata sostituita la guarnizione delle punterie ovvero è stato montato male il pezzo da cui partono i cavi per le candele.
Spero di esserti stato utile...
ggcapp
Iscritto n° 388
Da: PT
Quota ggcapp Rispondibullet Postato: 11 Ott 2009 alle 22:47
dunque la puleggia guardandola non sembra essere in perfetto asse.....ma la mia a freddo e a caldo fa un rumore buonissimo, perfetta...solo accelerando sopra i 2000 e poi stabilizzando i giri si sente il ticchettio piuttosto forte.....sparisce se accelero o se decelero.....mah domani vi dico....
Mac Gyver
Iscritto n° 274
dal: 14/11/2008 11:54:32
Quota Mac Gyver Rispondibullet Postato: 12 Ott 2009 alle 09:13
Secondo me deve cambiare la pompa dell'acqua...
E andiamoooo!!!
Quota CJ Rispondibullet Postato: 12 Ott 2009 alle 09:24
http://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=1823&PN=1
Sembra che parecchie NB 1800 soffrano di problemi al motore, su alcune si manifesta su altre no. cerca su miata.net sez garage. problema se non erro all'aspirazione..uscì pure un bollettino ufficiale mazda.
Cerca un meccanico fidato, ci sarà qualcuno dove i ragazzi romani de roma e non vanno?!
ggcapp
Iscritto n° 388
Da: PT
Quota ggcapp Rispondibullet Postato: 12 Ott 2009 alle 13:21
allora, un aggiornamento, stamani di buon ora alla Mazda....il rumore era diminuito, quasi poco udibile.......puleggia ok, gira dritta e ben salda.......il rumore sembra venire dalla zona valvole ma stamani era davvero diminuito......si pensa ad una punteria che scarica male......abbiamo cambiato l'olio e deciso di vedere come si comporta facendola girare un pochino......la macchina va davvero bene, a pieni giri o al minimo il rumore e' sanissimo, solo sui 3000 circa a gas fisso si sente questo adesso lieve ticchettio.......mah!! Cmq procedo con le modifiche che ho in mente ...stasera metto il roll bar.....
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 12 Ott 2009 alle 14:28
Postato originariamente da CJ
Quoto CJ, occhio ai 1.8 della NB sono a serio rischio....
ggcapp
Iscritto n° 388
Da: PT
Quota ggcapp Rispondibullet Postato: 15 Ott 2009 alle 22:20
..bingo bronzine fottute....fatto accordo con il venditore mi trovo a comprare un motore intero e dalla uk ho trovato vari propulsori garantiti ma vorrei capire una cosa, il motore che monta la mia ovvero il 1800 cc 140cv fino a che anno e' stato montato...e quello identificato come serie bp4w? So che dal 2001 o almeno credo il motore era cambiato......oppure no? Qualcuno ha certezze in merito? Avrei preso accordi per un motore completo a circa 700 euro spedito in Italia...che ne dite? Me lo metto su da solo....
ggcapp
Iscritto n° 388
Da: PT
Quota ggcapp Rispondibullet Postato: 16 Ott 2009 alle 11:17
help...il motore e' di una mx5 del 2000 con 34.000km il venditore mi aggiunge una parolina che mi manda in crisi..:SPORT!! ma esisteva nel 2000 un 1.8 diverso dal mio? SPORT?? Che vuol dire?
marco88
Iscritto n° 286
dal: 11/12/2008 19:08:23
Talenti
Quota marco88 Rispondibullet Postato: 16 Ott 2009 alle 11:25
Sport è la versione da 146 cavalli con cambio a 6 marce della NBFL. Non so se sia swappabile su una NB, bisognerebbe sentire gli esperti.
Mac Gyver
Iscritto n° 274
Quota Mac Gyver Rispondibullet Postato: 16 Ott 2009 alle 11:30
La sport nel 2000 non mi risulta proprio, esisteva il modello 1.8 gia dal 98 ma non era sport, infatti la tua avra anche i sedili senza poggia testa integrato.
Ti deve mandare anche la centralia altrimenti non va...
Sui km ho dei dubbi mi sembrano un po pochi...
Modificato da Mac Gyver - 16 Ott 2009 alle 11:31
E andiamoooo!!!
Quota CJ Rispondibullet Postato: 16 Ott 2009 alle 11:35
MA quello che ti ha venduto la NB che dice??
Perchè io gliela riporterei a casa e mi paga la spesa del passaggio..
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 16 Ott 2009 alle 11:42
Nel 2000 la sport non esisteva... al limte magari è di una Anniversary, che aveva il cambio a 6M... Però pare che  in UK esistesse una versione sport anche nel 2000 fosse prodotta ed aveva 146 cv... chiedi al venditore quante marce ha il cambio altrimenti rischi casini
Questa pagina è stata generata in 5,270 secondi.
