MX5 Passion Roma: litri d'acqua dentro i longheroni
Icona di Messaggio Topic: litri d'acqua dentro i longheroni Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota trac-k71 Rispondibullet Topic: litri d'acqua dentro i longheroni
    Postato: 22 Set 2009 alle 09:14
se vi capita di sentire l'auto che sciacqua quando frenate o accelerate (ossia sentite una massa d'acqua che si sposta con i movimenti dell'auto), non è la benzina nel serbatoio (che non si sente) ma è proprio acqua che si è accumulata nella parte bassa della scocca (nei sottoporta per intenderci).
I canalini di spurgo si otturano con estrema facilità perchè sono microscopici. Sono due canalini per lato (4 in tutto), il cui sfogo è situato nei punti dove dovete appoggiare il cric per sollevare l'auto (quindi sul longherone sottoporta, subito prima di ogni ruota. Per ogni punto d'attacco del cric ci sono due tacche che indicano che il cric dovete applicarlo li in mezzo, bene, li proprio in mezzo alle due tacche, praticamente invisibile, c'è anche lo scolo.
Prendete un taglierino, coltellino, un punteruolo oppure un cacciavite a riga molto piccolo ed infilatelo tra i due lembi di acciaio che costituiscono il "labbro" inferiore, finchè non trovate che il taglierino riesce ad entrare. Ve ne accorgete subito perchè vi bagnate la mano. Allargate il buco e fate scolare.
Ieri ho tolto un par de litri.
Quota CJ Rispondibullet Postato: 22 Set 2009 alle 10:13
Idem come sopra settimana scorsa dop un nubrifagio..
In frenata uno sciabordio d'acqua, mi sembrava di essere al mare
Arrivato a casa, preso fil di ferro, e infilato nei 4 buchi.. ora ho capito perchè pesava tanto, avevo diversi litri di acqua crist
allina.. i miei longheroni avevano bisogno di una nuova lavata.. mortacci loro
Modificato da CJ - 22 Set 2009 alle 10:13
Unknow
Iscritto n° 272
dal: 06/11/2008 19:49:55
Quota Unknow Rispondibullet Postato: 22 Set 2009 alle 16:05
iiiiih! pensa alla ruggine!!!
