MX5 Passion Roma: e l'acqua nel bagagliaio???!!!
Icona di Messaggio Topic: e l'acqua nel bagagliaio???!!! Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Bubbacu
Iscritto n° 372
dal: 02/09/2009 16:09:34
Roma montemario
Quota Bubbacu Rispondibullet Topic: e l'acqua nel bagagliaio???!!!
    Postato: 19 Set 2009 alle 20:42
Forse andava "aggiunto" alla discussione già aperta sull'acqua..non sò..sorry..ma cmq...oggi con grande disappunto ho trovato la ruota di scorta sommersa o quasi dall'acqua. Pochi giorni fà non c'era acqua..e cmq..cosa si è tappato?Quale scolo? Come fare?! Aiutoooooooooooooooooooo....confuso
Driftare non è facile come impennare...saranno le gomme o sarà il manico?!
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 21 Set 2009 alle 10:54
Se entra acqua nel bagagliaio non è tanto questione di scoli, quanto, penso, delle guarnizioni sul bordo del bagagliaio.... Verifica che siano in ordine.
Sbaglio o questo problema era più accentuato sull'M1???
Bubbacu
Iscritto n° 372
Roma montemario
Quota Bubbacu Rispondibullet Postato: 21 Set 2009 alle 12:07
A parte la zona ruota di scorta è tutto asciutto..e l'acqua sembra provenire da dietro i fondali di moquettes semirigida, per intenderci dalla zona sotto la cappelliera o per così dire di ricovero della cappottina..per questo mi chiedevo degli scoli..perlomeno seguendo le tracce dell'acqua escludo si tratti delle guarnizioni del portello, ne tantomeno dei tappi del fondo che sembrano ermetici..
Modificato da Bubbacu - 21 Set 2009 alle 12:08
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 21 Set 2009 alle 12:21
Gli scoli che devi verificare sono quelli posizionati dietro il piantone d'attacco delle cinture di sicurezza: sollevando la moquette trovi il foro dello scolo. Purtroppo non ho foto per farti capire meglio...
Gli scoli sbucano sul fondo vettura...
Quota raff Rispondibullet Postato: 21 Set 2009 alle 14:47
Prova a vedere qui ti fanno vedere le foto degli scoli posteriori
Quota trac-k71 Rispondibullet Postato: 21 Set 2009 alle 15:25
probabilmente è il rain rail rotto.
Gli scoli della vaschetta sotto la cappelliera (ossia i due fori dietro l'attacco delle cinture di sicurezza, visibili sollevando gli angoli della moquette) sono grossi quanto un mignolo, mooolto difficilmente si otturano e soprattutto avresti l'acqua in auto e non nel bagagliaio, con un abitacolo umidissimo.
Quota CJ Rispondibullet Postato: 21 Set 2009 alle 16:53
Controlla quegli scoli, ma dubito..
Più probabile potrebbe essere la guarnizione del baule stessa, o quella dei fari, ovvero, tra il faro e l'auto c'è una guarnizione in gomma sulla NA.
Bubbacu
Iscritto n° 372
Roma montemario
Quota Bubbacu Rispondibullet Postato: 22 Set 2009 alle 07:15
...ieri sotto la pioggia ho infilato il dito "alla cieca" sotto la moquette...ed effettivamente c'è una bella piscinetta con annessi fanghi termali....
Appena posso ci infilo un pilota o qualcosa di simile per pulire..
Grazie per le consulenze..lol
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 22 Set 2009 alle 07:26
Quoto, smonta tutto e riparalo con nastro adesivo saratoga (quello grigio impermeabile) risultato ottimo e duraturo con spesa irrisoria
Quota GoldLion Rispondibullet Postato: 22 Set 2009 alle 07:47
La forte pioggia è insidiosa e penetra dappertutto, ma la guarnizione del cofano la cambierei..
Quota trac-k71 Rispondibullet Postato: 22 Set 2009 alle 09:02
la guarnizione del baule è quasi impossibile. Va a calzare su un bordino di metallo rialzato, per cui anche senza guarnizione, se l'auto non è in velocità, la pioggia non dovrebbe filtrare nel baule.
L'unica è asciugare bene il bagagliaio, togliere moquette, ruota di scorta e lamierino di sinistra che copre i tubi carburante (quello che ha 5 bulloni e che impedisce di arrivare alla sospensione post.sinistra), tappezzare tutto il vano con carta di giornale, chiudere baule e spruzzare bene di acqua, insistendo su bordo baule, bordo cappotte, fanalini posteriori, tappo benzina.
Ogni tanto si apre e si trova subito da dove viene.
