MX5 Passion Roma: entra l'acqua...
Icona di Messaggio Topic: entra l'acqua... Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
marco88
Iscritto n° 286
dal: 11/12/2008 19:08:23
Talenti
Quota marco88 Rispondibullet Topic: entra l'acqua...
    Postato: 14 Set 2009 alle 22:05
Sabato ho preso un acquazzone in pieno mentre ero sul GRA ed ho notato con somma rabbia che ogni tanto entravano gocce d'acqua, penso dalla parte tra il tetto e il triangolino di vetro. Poi quando mi sono fermato, sotto una pioggia ancora più forte non è entrata alcuna goccia d'acqua. Tra l'altro ho notato che il canalino che sta tra il parabrezza ed il finestrino era pieno d'acqua, mentre in quello della porta del passeggero non ce ne era. Che dite??? Grazie dei consigli
Moroo
Iscritto n° 357
dal: 25/07/2009 03:21:18
Quota Moroo Rispondibullet Postato: 15 Set 2009 alle 00:22
Controlla la guarnizione in gomma tra la parte altra del finestrino e la capote, dovrebbe essere fatta in 2 parti se la macchina ha qualche annetto pò esse che entra da lì un pochino d'acqua.
Quota GoldLion Rispondibullet Postato: 15 Set 2009 alle 07:49
Hai il canalino di spurgo acqua otturato..
Quota argo Rispondibullet Postato: 15 Set 2009 alle 08:43
è buona abitudine lubrificare periodicamente le guarnizioni con dell'olio di silicone o similare, però molto spesso dipende dalla rottura della fine della guida finestrino in cima al deflettore.
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 15 Set 2009 alle 11:14
Quoto GoldLion: devi spurgare il canalino di scolo che va dal montante del parabrezza al battitacco. Io per farlo uso il 'pilota', la cordina che usano gli elettricisti per far scorrere i fili della corrente nelle canaline. E' rivastito di plastica e la testina è arrotondata, in maniera che non si rovinano le guarnizioni quando si fanno queste operazioni!!!
marco88
Iscritto n° 286
Talenti
Quota marco88 Rispondibullet Postato: 15 Set 2009 alle 13:38
OK , grazie a tutti per i consigli. Proverò a pulirlo e a lubrificarlo con dell'olio proteggi-silicone.
domanda stupida a sly: il <<pilota>> lo trovo nei normali ferramenta, giusto??
Quota argo Rispondibullet Postato: 15 Set 2009 alle 14:20
si in una ferramenta fornita o dai vari Brico, Leroy etc etc...
marco88
Iscritto n° 286
Talenti
Quota marco88 Rispondibullet Postato: 15 Set 2009 alle 15:27
thanksocchiolino
marco88
Iscritto n° 286
Talenti
Quota marco88 Rispondibullet Postato: 17 Set 2009 alle 20:05
allora ho individuato la guarnizione e sono andato da leroy a chiedere per il pilota, ma ne avevano solo uno, con la testa scoperta in ferro (circa 5 cm) ed il resto rivestito in gomma. Non l'ho preso perchè ho paura che si <<aggrappi>> alla guarnizione e sfasci tutto. In compenso mi sono ritrovato questo
con il beccuccio potrei spruzzarlo dentro alla guarnizione, oltre che trattare tutte le altre. Che dite????
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 18 Set 2009 alle 09:53
Dentro il canale di scolo??? Penso che non serva a molto....
Quota GoldLion Rispondibullet Postato: 18 Set 2009 alle 10:10
Anzi rimanendo umido/appiccicoso rischi con l'arrivo della polvere di otturarlo di piu'.
marco88
Iscritto n° 286
Talenti
Quota marco88 Rispondibullet Postato: 18 Set 2009 alle 10:14
OK. Allora userò solo il pilota, quando lo troverò rivestito in gomma. Altrimenti prendo quello con la testa di metallo ed il resto in gomma e la taglio....
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 18 Set 2009 alle 11:51
Anche quello che ho io ha la testa in ferro, ma è stondato: è come una cruna di un ago, il diametro è di ca. mezzo centimetro.
Quota raff Rispondibullet Postato: 18 Set 2009 alle 12:47
Scusa Silvio ma quando infili il sondino nel guarnizione che parte dal montante anteriore ad un certo punto si blocca perchè la guarnizione viene schiacciata dal battitacco, come fai ad arrivare fino alla fine?
O forse non ho capito io bene quali sono gli scarichi anteriori?piange
Modificato da raff - 18 Set 2009 alle 12:47
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 18 Set 2009 alle 16:50
Tranquillo, hai individuato le guarnizioni giuste!!! Quando ho pulito gli scoli il sondino usciva dalla parte inferiore, la guarnizione non è schiacciata dal battitacco...
Quota raff Rispondibullet Postato: 18 Set 2009 alle 20:25
Grazie Sly, quindi devo forzare un pò per far entrare il sondino?
Questa pagina è stata generata in 0,525 secondi.
