MX5 Passion Roma: Tagliandone
Icona di Messaggio Topic: Tagliandone Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota tabaccaio Rispondibullet Topic: Tagliandone
    Postato: 24 Mag 2009 alle 12:03
Rientrato dalla Germania sa da fare...
quindi dovrò fare tutte le cinghie dei servizi e la pompa dell'acqua giusto?
I pezzi da prendere sono questi o serve altro?
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 25 Mag 2009 alle 08:42
Ma la distribuzione non era stata fatta quando l'hai presa???
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 25 Mag 2009 alle 11:20
no... mai fatta, anche se fosse stata fatta a 80.000 il meccanico l'altro giorno mi ha detto che le cinte dei servizi sono usurate e la pompa dell'acqua fa un preoccupante ticchettio... insomma, sa da fa
Quota fireblade Rispondibullet Postato: 25 Mag 2009 alle 11:57
Forse era il caso di farla prima della trasfertona in Germania con annessi giri sul Ring.....
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 25 Mag 2009 alle 12:06
 FORSE...
ma dovrebbe reggere tutto a detta dei meccanici, certo altri 4000km diventa indispensabile
Fire te che l'hai fatto, i pezzi sono quelli?
Quota CJ Rispondibullet Postato: 25 Mag 2009 alle 12:13
Quoto Fire.. sarebbe stato il caso di farla prima, specie se hai cinghie servizi logore e pompa acqua che fa strani rumori.
Non vorrei portare nera, ma se rompi la pompa e non te ne accorgi in tempo (termostato ON/OFF sulla tua ) fondi.. (argante docet.)
Quota fireblade Rispondibullet Postato: 25 Mag 2009 alle 12:45
 FORSE...
Io avevo preso questo
Più Pompa Acqua, Cinghia servosterzo, Cinghia Alternatore
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 25 Mag 2009 alle 13:38
Pezzi presi, farò il lavoro giovedì prima di partire
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 25 Mag 2009 alle 17:44
Mannaggia!!! Volevo comprare anch'io tutto l'occorente (anche se mancano ancora quasi 7.000 km....)!!!
Per futura memoria inserisco qui le cose che mi serviranno...
1) Camshaft Timing Belt Kit €  62,79
2) Water pump                  €  46,45
3) Alternator belt               €   7,04
4) Power stearing belt       €   7,14
5) Camshaft oil seal           €   7,24
6) Crankshaft oil seal         €   5,70
7) Oil filter                          €   5,64
TOTALE                             € 142,00
Penso che possa essere utile per chi deve rifare la distribuzione (90.000 km) è ha un'M2 senza aria condizionata...occhiolino
Modificato da Sly* - 03 Lug 2009 alle 17:47
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 28 Mag 2009 alle 14:52
Sono arrivati i pezzi Tommi???
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 28 Mag 2009 alle 14:54
No, non ancora... appena torno dal Ring verifico il tutto
