MX5 Passion Roma: La solita spia del motore
Icona di Messaggio Topic: La solita spia del motore Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Anna Lagioia
La Rompiballe
Iscritto n° 60
dal: 14/02/2007 22:52:48
Quota Anna Lagioia Rispondibullet Topic: La solita spia del motore
    Postato: 21 Apr 2009 alle 22:50
Potrebbe essere:
1) Sonda
2) Probkema elettrico
3) Fusibile ROOM
Ora, quasi tuute le luci della radio sono fulminate. Potrebbero essere queste a determinare un problema elettrico e quindi a determinare l'accensione della spia motore.
Insomma il fusibile...Ma cos'è il fusibile ROOM?
Sono sempre io!!!
Quota Ombra Rispondibullet Postato: 22 Apr 2009 alle 01:13
Postato originariamente da Anna Lagioia
Potrebbe essere:
1) Sonda
3) Fusibile ROOM
Intanto fai l'operazione canonica che si fa in questi casi:stacca la batteria per 5 minuti e riattaccala.E vedi se la spia si spegne....(Annalisa ha lo stesso problema)
Anna Lagioia
La Rompiballe
Iscritto n° 60
Quota Anna Lagioia Rispondibullet Postato: 22 Apr 2009 alle 10:33
Grazie Ciro,
provvedo subito.
Sono sempre io!!!
Quota GoldLion Rispondibullet Postato: 22 Apr 2009 alle 10:50
Spero ti si spenga ma io dopo due mesi di combattimento ancora non l'ho uccisa. potrei scrivere un libro comico, fra meccanici, scienziati, elettrauti, concessionari, gente che sa di tutto,  ma cerco di tenermi calmo perche' tanto prima o poi la spegnerò.... dopo aver dato fuoco alla macchina.
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 22 Apr 2009 alle 11:10
A Lorè!!! Novità sulle sonde???
Anna Lagioia
La Rompiballe
Iscritto n° 60
Quota Anna Lagioia Rispondibullet Postato: 22 Apr 2009 alle 13:36
...La spia si è spento. Inoltre, dato che ho la manopola per scollegare la batteria, il morsetto si è allentato. Forse per quello si è accesa.
Inoltre ho le luci della radio quasi tutte fulminate e chissà....se....forse anche quelle danno fastidio se dipendono da fusibili....Ehm....jho detto una cavolata?
Sono sempre io!!!
Quota Ombra Rispondibullet Postato: 22 Apr 2009 alle 15:44
Il fatto che i ia spnta vuol dire che non ci sono anomalie alla meccanica.Ed è già un buon risultato....(Staccando la batteria praticamente resetti il sistema e il segnale di errore che viene inviato alla centralina che segnala l'anomalia tramite spia)....
Anna Lagioia
La Rompiballe
Iscritto n° 60
Quota Anna Lagioia Rispondibullet Postato: 22 Apr 2009 alle 21:36
..Allora. Avevo detto che staccando la batteria e riattaccandola la spia si è spenta. Poi ho spento il motore e quando ho riacceso la spia si è riaccesa. Ho fatto due tentativi...Uhm...mi sa che c'è qualcosa che non va....Fusbili?
Sono sempre io!!!
Quota GoldLion Rispondibullet Postato: 24 Apr 2009 alle 08:06
E' esattamente quello che ho fatto io in un primo momento. Infatti la spia si riaccende (dopo aver staccato i cavi della batt) dopo il secondo avviamento. Sly, io sono al ritiro della seconda sonda che dovrebbe arrivare a giorni perchè dopo averne montata una (quella consigliata da Antonio) prima posteriormente senza risolvere nulla, subito dopo anteriormente, il codice errore segnala guasta la sonda N°2.  Quindi ritiriamo un'altra sonda così sono nuove tutt'è due nuove!!! Poi mi aspetto che la spia non si spegne perchè non sono originali.......
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 24 Apr 2009 alle 10:36
Ekkekazzo!!!! neutrael
Quota GoldLion Rispondibullet Postato: 24 Apr 2009 alle 10:44
Ovviamente vi farò sapere........
Anna Lagioia
La Rompiballe
Iscritto n° 60
Quota Anna Lagioia Rispondibullet Postato: 26 Apr 2009 alle 21:55
Io la porto da Cobacar...
Modificato da Anna Lagioia - 26 Apr 2009 alle 21:55
Sono sempre io!!!
Quota Marcolino Rispondibullet Postato: 26 Apr 2009 alle 22:43
Si, cosi fa compagnia alla Nc di Febyl!hihihihihihi
Quota Ombra Rispondibullet Postato: 26 Apr 2009 alle 23:54
Auguri....
Anna Lagioia
La Rompiballe
Iscritto n° 60
Quota Anna Lagioia Rispondibullet Postato: 28 Apr 2009 alle 10:35
...ecco...è la sonda.....250 euri + manodopera....Vendo tutto?
Sono sempre io!!!
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 28 Apr 2009 alle 10:46
 Anna senti Antonio, ha risolto con meno di 50€ il problema
