MX5 Passion Roma: Carrozziere help !!!
Icona di Messaggio Topic: Carrozziere help !!! Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
germad
Iscritto n° 535
dal: 20/11/2010 01:06:35
Quota germad Rispondibullet Topic: Carrozziere help !!!
    Postato: 17 Feb 2021 alle 01:40
Ciao a tutti ragazz*.
Non so se è la sezione giusta ma ho bisogno di un suggerimento da parte vostra.
Problemi con gli scoli della cappotta.
Cat Raimbow il mio modello.
Abito in zona Talenti e per il poco tempo a disposizione vorrei portare la mia MX5 da un carrozziere che conosca le "nostre macchine" che abbia esperienza.
Sono passato da un paio che non sapevano assolutamente nulla.
Potete suggerirmi qualcosa ?
Grazie.
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 17 Feb 2021 alle 20:23
ahhh bei tempi quando si facevano i garage per strada o alla partenza dei raduni !!!
che problemi hai ?
trovi acqua dentro l'abitacolo o nel bagliaio ?
nella norma la manutenzione degli scoli è abbastanza semplice... pazienza, tanta acqua ed un cavo pilota e si parte.
gli scoli ai fianchi delle torrette cinture si raggiungono facilmente.
il cavo pilota (o meglio lo strumento per pulire gli strumenti a fiato) deve essere utilizzato dall'alto verso il basso e deve uscire da un tubicino posto qualche centimetro prima della ruota posteriore che termina con una valvola di non ritorno (per questo il cavo non deve mai andare dal basso verso l'alto...rovina la valvola).
se il cavo non esce controlla che non siano stati fatti danni con il cric.
con un po di pazienza mettendo un po di acqua nella vaschetta ai lati della torretta e facendo scorrere il cavo questi scoli si puliscono.
se non è questo il problema....
passiamo agli scoli posteriori ed in ultimo al rain rail
facci sapere
germad
Iscritto n° 535
Quota germad Rispondibullet Postato: 18 Feb 2021 alle 10:19
Intanto grazie per la risposta.
Moquette bagnata posto passeggero.
In special modo nella parte posteriore.
Oltretutto sento uno sciabordio di acqua quando camminando freno. Dove può essersi infilata quest'acqua ?
Mi sembra di stare in gondola...
Per ultimo non si sente più la cassa destra dello stereo. Poi quando la macchina si "asciuga" si risente.
Mi suggerisci quindi la pulizia degli scoli dietro le torrette ?
Per l'acqua dove pensi possa essersi trattenuta ?
Grazie molte ancora.
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 18 Feb 2021 alle 10:28
Avevo lo stesso problema con la mia prima NA.
Fora con una punta piccola il sotto della lamiera dello sportello: una avanti (sotto la cassa per intenderci e una dietro poco prima dove la lamiera risale per il giroporta.
Mi raccomando punta fina!!!
Quei due forellini impediranno all'acqua di ristagnare e quando piove questa scivolerà sul battitacco finendo fuori dall'auto.
Ovviamente controlla gli scoli ed il rainrail della cappotta, essere scrupolosi non costa nulla. 😉👍
Quota B747 Rispondibullet Postato: 18 Feb 2021 alle 11:09
riguardo lo sportello se fossi i te smonterei il rivestimento interno per verificare i connettori dell'altoparlante e capire se ci sono ristagni d'acqua
Quota kecco Rispondibullet Postato: 18 Feb 2021 alle 11:09
sono i raschiavetro degli sportelli che non fanno più il loro dovere, consiglio anche di passare dove buchi una spruzzata di zinco spay.
Per il resto quoto Tipiaraldici e Corradone qui su, se fai tutto per bene, 0 acqua.
Quota kecco Rispondibullet Postato: 18 Feb 2021 alle 11:23
ah. spero per te che l'acqua non sia nei longheroni, che magari si sono riempiti per l'errato posizionamento degli scoli capotte. In tal caso il buco lo devi fare anche da sotto nel longherone, pregare che non ci sia la ruggine e soprattutto riposizionare meglio il tutto.
Sembra difficile ma in realtà se hai un minimo di dimestichezza e'un lavoro fattibile in garage in autonomia.
Mediamente qualsiasi carrozziere dovrebbe essere capace..
germad
Iscritto n° 535
Quota germad Rispondibullet Postato: 18 Feb 2021 alle 19:21
Grazie a tutti per i preziosi suggerimenti.
C'è per caso un post che voi sappiate che spiega come aprire la copertura in plastica dello sportello onde vedere cosa c'è al suo interno ?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 18 Feb 2021 alle 19:24
Si trovi la guida specifica di B&T nei tutorial dei garage....
Conosco bene gli autori.... Nonostante tutto ti puoi fidare.....
Modificato da tipiaraldici - 18 Feb 2021 alle 19:24
germad
Iscritto n° 535
Quota germad Rispondibullet Postato: 18 Feb 2021 alle 20:14
Sono io che non mi fido di me stesso ;-)
