MX5 Passion Roma: Articolo tecnico su Mx-5 Passion
Icona di Messaggio Topic: Articolo tecnico su Mx-5 Passion Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
miatamao
Iscritto n° 280
dal: 04/12/2008 18:31:50
Da: FG,
CERIGNOLA
Quota miatamao Rispondibullet Topic: Articolo tecnico su Mx-5 Passion
    Postato: 22 Mar 2009 alle 10:40
Mi ricordo che sul Passion avevo visto un articolo ben fatto che spiegava come pulire i canali di scolo della Cappotta.
Qualcuno sà che fine ha fatto?
Grazie
Modificato da miatamao - 22 Mar 2009 alle 10:47
Dalla Puglia con Furore
Mx5 British Racing Green 97 (Una delle 100)
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 23 Mar 2009 alle 09:09
Purtroppo no, ma io e i ragazzi a Roma usiamo il filo 'pilota', quello che usano gli elettricisti per far passare i fili nelle canaline della corrente: è sottile e rigido quanto basta e non danneggia le parti in gomma.
Ti ricordo che i canali di scolo sono 4:
- 2 (uno per lato) appena dietro i piantoni di attacco delle cinture di sicurezza;
- 2 (sempre uno per lato) all'interno delle guarnizioni laterali del montante del parabrezza.
Purtroppo non ho foto per far capire meglio a tutti....
miatamao
Iscritto n° 280
Da: FG,
CERIGNOLA
Quota miatamao Rispondibullet Postato: 23 Mar 2009 alle 09:13
Grazie per la risposta, più o meno era quello che mi ricordavo.
Qualcuno ha delle foto da postare per spiegare meglio dove sono i canali di scolo?
Arigrazie.
lol
Quota trac-k71 Rispondibullet Postato: 24 Mar 2009 alle 17:01
Anch'io uso con estrema soddisfazione l'infernale attrezzo descritto da Sly, che è assolutamente perfetto per i 4 scarichi da lui descritti (che trovi con estrema facilità, anche senza foto, quelli dietro le torrette delle cinture di sicurezza li vedi alzando la moquette, sono due e grossi come un mignolo, non ti possono sfuggire.
Quelli anteriori sono invece DENTRO la guarnizione che gira attorno al vano porta, sul montante del parabrezza. Se lo guardi bene vedrai che ad un certo punto (quasi in cima) si interrompe e c'è la possibilità di infilarci dentro il sondino. Infilacelo.
Occhio però, chè esistono altri scarichi, due per lato, ed in genere sono questi che si tappano (grazie al fatto che sono davvero piccolissimi ed in un punto che si sporca in continuazione, non ultimo grazie ad alcuni carrozzieri).
Questi due microscarichi sono alla base del longherone sottoporta, a pochi cm dai due punti dove devi attaccare il cric quando la alzi. Guardando l'auto di lato, prendi la ruota anteriore, appena comincia il longherone c'è il punto di attacco del cric (inconfondibile, c'è anche un atacca) dopo altri 3-5 cm se non erro, c'è il primo scarico. Proseguendo sul longherone, 3-5 cm prima di arrivare al punto di attacco del cric per la ruota posteriore, c'è il gemello.
Calcola che non sono dei buchi ma delle vere e proprie fessure: per pulirle/aprirle prova per prima cosa con un taglierino. Questi due scarichi sono quelli che svuotano l'acqua all'interno dei longheroni, causa pressochè unica del rumore di risciacquo quando muovi l'auto.
Dalla mia, appena comprata, ho tirato fuori un par di litri...
Modificato da trac-k71 - 26 Mar 2009 alle 17:08
miatamao
Iscritto n° 280
Da: FG,
CERIGNOLA
Quota miatamao Rispondibullet Postato: 24 Mar 2009 alle 17:29
Grazie per le informazioni, le posto subito sul forum dei Polpi.
Questa pagina è stata generata in 0,350 secondi.
