MX5 Passion Roma: [NBFL] Spia motore
Icona di Messaggio Topic: [NBFL] Spia motore Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
<< Precedente Pagina  di 7
Lizard
Iscritto n° 3833
dal: 26/05/2014 23:32:14
Quota Lizard Rispondibullet Postato: 29 Gen 2019 alle 13:58
Pigliati le mie e fai una prova.
OK, sentiamoci in privato e organizziamo la cosa
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 29 Gen 2019 alle 19:38
piemmami
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 31 Gen 2019 alle 12:18
Postato originariamente da Lizard
Ottimo!
Tante volte ricordi anche dove lo comprasti?
Ebay se non erro... sono passati diversi anni. Era simile a quello che hai linkato tu.
@Magic: tu all'epoca hai riscontrato anche i problemi di carburazione di cui parlo io, oltre alla spia accesa?
Lo chiedo perchè in uno dei post appena citati, viene raccontata l'esperienza di un utente che aveva le mie stesse problematiche e anche dopo aver montato il distanziale, non ha ottenuto grandi miglioramenti se non la scomparsa della spia accesa (il post, del 2011, termina con quest'ultima considerazione e quindi.. cliffhanger >___>).
Personalmente non ho avuto mai problemi di carburazione/minimo di cui soffri, ho comprato il distanziatore al solo scopo di far spegnere la spia.
Lizard
Iscritto n° 3833
Quota Lizard Rispondibullet Postato: 31 Gen 2019 alle 12:21
E' molto probabile quindi che abbia altri problemi indipendenti da quelli relativi alla sonda..
Inizierò con il testare le bobine/cavi candela e quant'altro: in seguito acquisterò anche il distanziale per ovviare al problema della spia.
Lizard
Iscritto n° 3833
Quota Lizard Rispondibullet Postato: 25 Feb 2019 alle 19:28
Aggiornamento per i posteri.
A quanto pare le intuizioni del buon BSE50 si sono rivelate oltremodo azzeccate: i problemi relativi al minimo dell'auto, contrariamente a quanto pensavamo all'inizio, non dipendevano dal catalizzatore (o dalla relativa spia motore) bensì dalle bobine danneggiate o esauste!
Sabato scorso infatti sono riuscito a montare le bobine che Giorgio mi ha gentilmente passato e con la scusa ho installato anche un set di nuovi cavi candela da 8mm.
Dopo 2 giorni di regolare utilizzo, posso già dire che l'auto và bene come non accadeva da tempo: il minimo, sia a freddo che in ripartenza da fermo, rimane fisso a 1000 giri e l'intera erogazione risulta essere molto più morbida e rotonda rispetto agli ultimi mesi.
Finalmente! :3
Al di là di questo, comunque, conto di effettuare, in seguito, anche l'aggiunta del distanziale per il catalizzare così da ovviare, in futuro, al problema della spia che si accende "ad cazzum".
enigmazeus
Iscritto n° 4131
dal: 25/02/2019 17:06:22
A Roma da un pò :)
Quota enigmazeus Rispondibullet Postato: 26 Feb 2019 alle 12:49
Grazie mille per l'aggiornamento...è sempre utile sapere queste cose
Questa pagina è stata generata in 0,420 secondi.
