MX5 Passion Roma: mx5 parte appena accendo quadro
Icona di Messaggio Topic: mx5 parte appena accendo quadro Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
CRIXTY72
Iscritto n° 3952
dal: 21/03/2016 22:39:03
Da: Ardea
Quota CRIXTY72 Rispondibullet Topic: mx5 parte appena accendo quadro
    Postato: 20 Dic 2018 alle 01:04
Help!!!!!!!
il motorino di avviamento della mia nbfl parte appena accendo il quadro e ovviamente rimane attaccato.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Ho controllato parte elettrica del blocco accensione ma sembra tutto a posto.
C'è qualche relè che potrebbe essere rimasto chiuso??
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 21 Dic 2018 alle 11:09
Nel problema, mai sentito!!
Mi viene da pensare: è stato mai montato il pulsante di accensione?
Hai fatto lavori lato impianto elettrico che possono aver cortocircuitato qualche filo?
Se cerchi come si monta il tasto di accensione forse trovi indicazioni utili...
Quota B747 Rispondibullet Postato: 21 Dic 2018 alle 13:06
anche io penso alla stessa cosa, oppure a un difetto del blocchetto d'accensione
CRIXTY72
Iscritto n° 3952
Da: Ardea
Quota CRIXTY72 Rispondibullet Postato: 21 Dic 2018 alle 17:42
Non ho fatto lavori su impianto elettrico.
Ora ho ordinato pulsante start & stop...speriamo di risolvere e soprattutto di riuscire ad installarlo...
non e' che nel forum c'è un tutorial?
Quota B747 Rispondibullet Postato: 21 Dic 2018 alle 20:05
uhm, però se basta che accendi il quadro per far partire il motorino d'avviamento, non vedo come potresti risolvere con il pulsante start, quello si monta in parallelo al blocchetto d'accensione quindi il problema resterebbe.
Salvo che il problema non sia proprio nel blocchetto, in quel caso, interrompendo in circuito originale e facendolo passare per il solo relè del pulsante potresti anche risolvere. Ma la prima cosa imho è fare una diaagnosi, non aggiungere cose...
CRIXTY72
Iscritto n° 3952
Da: Ardea
Quota CRIXTY72 Rispondibullet Postato: 23 Dic 2018 alle 12:05
Si infatti, vedendo come si monta lo start & stop hai ragione.
CRIXTY72
Iscritto n° 3952
Da: Ardea
Quota CRIXTY72 Rispondibullet Postato: 23 Dic 2018 alle 12:07
non e' percaso che qualcuno ha un blocchetto per fare test al volo?
ho gia smontato tutto [object HTMLImageElement]
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 24 Dic 2018 alle 12:56
Postato originariamente da CRIXTY72
No ma non sarà facile, il blocchetto è fissato con viti senza testa per motivi di sicurezza... quando ho smembrato la mia nbfl ho dato via il blocchetto con tutta la canna di sterzo
CRIXTY72
Iscritto n° 3952
Da: Ardea
Quota CRIXTY72 Rispondibullet Postato: 20 Gen 2019 alle 14:04
comunque ho risolto.
Sostituito parte elettrica del blocchetto e problema risolto.
Ho montato inoltre pulsante start&stop nel caso risucceddesse
CRIXTY72
Iscritto n° 3952
Da: Ardea
Quota CRIXTY72 Rispondibullet Postato: 20 Gen 2019 alle 14:05
Grazie a tutti per il supporto [object HTMLImageElement]
Quota kecco Rispondibullet Postato: 21 Gen 2019 alle 08:23
dove lo hai piazzato il pulsante? accendisigari?
Questa pagina è stata generata in 0,524 secondi.
