MX5 Passion Roma: Vi presento la mia LEI!!
Icona di Messaggio Topic: Vi presento la mia LEI!! Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
<< Precedente Pagina  di 3
Little Boy
Staff
Staff
Iscritto n° 3851
dal: 26/09/2014 23:35:17
Quota Little Boy Rispondibullet Postato: 14 Apr 2017 alle 18:22
Grande Emiliano complimenti per la progressione!!
Postato originariamente da Little Boy
riguardo lo scarico avrei da chiedervi consigli.
ho parlato con corrado che monta l'MX5 parts e credo che opterò anche io per quello (comprensivo di centrale) ma devo capire bene se è il caso di cambiare anche il cat perchè ho un forte rumore di ferraglia che viene da sotto l'auto nella zona centrale e non so se può essere lui o tutto ciò che sta dopo il cat...
Se senti rumore metallico leggero (tipo un lamierino che vibra) non è il kat.
Se senti rumore di cassettone peno di pentole durante un terremoto, è il kat hihihi
insomma chiedo lumi a riguardo che non è che abbia ben chiare tutte le funzioni delle varie componenti dello scarico oem che è tutto intero dal cat in poi se non erro. arrossito2
Lo scarico OEM NA non è intero, come del resto quelli delle altre versioni.
In particolare (dove metto la virgola c'è una flangia):
NA: collettori, kat, centrale senza silenziatore, terminale
NB: collettori, kat e centrale silenziato, terminale
NBFL: collettori 4 in 2, collettore 2 in 1 e kat, centrale silenziato, terminale
NC: collettori con primo kat, secondo kat e centrale silenziato, terminale
ND: ancora non l'ho smontata
Di interscambiabile c'è:
- il terminale tra NB e NBFL a prescindere dalla cilindrata
- l'intera linea di scarico tra nb ed nbfl (collettori 1.6 con 1.6 e 1.8 con 1.8) salvo sonde lambda (una sola su NB, due su NBFL)
Il kat NA è quindi flangiato "da solo" ma se lo devi sostituire occhio, c'è di 3 lunghezze diverse a seconda di motorizzazione, anno, stagione, meteo (qui purtroppo non so essere più preciso)
cool
ho capito, come al solito super preciso!! smile
il rumore che sento è come se fosse un carter che vibra e lo fa più forte solo ad un certo numero di giri.
quindi a questo punto presumo non sia il kat visto che non mi sembra di stare in cucina durante il terremoto quando la uso!! hihihi
http://www.mx5parts.co.uk/stainless-steel-exhaust-parts-single-exit-mk1-p-1114.html
prendendo questo quindi verrà installato dal kat in poi giusto?
è in offerta ma parla di consegne a gennaio!! piange3 devo chiedere bene..
per info: riguardo la lunghezza del kat su parts dicono ciò:
There are three different cats fitted to the Mk1,
1.6 or 1.8 upto 1994. This cat is 370mm in length.
1.6 or 1.8 from 1994 to 1997. This cat is 440mm in length.
1.6 or 1.8 1997/8. This cat is 475mm in length.
ma il cobalt invece??
http://www.moss-europe.co.uk/cobalt-exhausts.html
Modificato da Little Boy - 14 Apr 2017 alle 18:24
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 14 Apr 2017 alle 21:13
Bravo! Bel lavoro!
Little Boy
Staff
Staff
Iscritto n° 3851
Quota Little Boy Rispondibullet Postato: 10 Feb 2018 alle 14:42
Ciao a tutti!!eccoci di nuovo!
ogni tanto bisogna ritirar su vecchi post anche con piccoli aggiornamenti, quindi eccomi ad aggiornarvi! smile2
Eravamo rimasti alla scelta dello scarico ed eravamo anche in attesa di rifoderae i sedili.
Lo scarico è stato scelto: Mx5 Parts e suona che è una bellezza!! e credo lo abbiate più o meno sentito tutti! hihihi
I sedili sono stati egregiamente rifoderati con una pelle molto molto simile all'originale e anche questi molti di voi li hanno gia visti dal vivo!
e come vedete ho approfittato per far foderare anche il frangivento per averlo in tinta.
Dopodichè, vista la mia altezza e la mia impossibilità di poter usare il volante in tutti i suoi 360° (ci sbattevo con la gamba sinistra), dopo una lunga attesa e ricerca ho finalmete trovato una soluzione.
uUn MOMO Montecarlo da 350 mm per sostituire il bellissimo, ma purtroppo ingombrante, MOMO "timone" originale da 370 mm.
Risultato ottimale, dopo una prima guida in città ho notato una grande differenza.
Momo originale
Momo Montecarlo
Spero di poterlo provare per bene a breve con una guida un po' più veloce e capire anche se e in caso quanto cambieranno le sensazioni di guida..ma promette decisamente bene!
questo è tutto per ora!!
ciao a tutiiii!!!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 10 Feb 2018 alle 14:45
Fossi in te proverei anche un mozzo leggermente più lungo.
Essendo tu longilineo dovrebbe aiutarti non poco ad avere una posizione di guida corretta, evitando di doverti regolare sulla lunghezza delle gambe anziché quella delle braccia.
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 10 Feb 2018 alle 15:24
Proprio belli quei sedili...scommetto che li hai fatti fare ad Anguillara,vero?
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 10 Feb 2018 alle 17:23
Io ho messo il nardi deep corn da 33 scamosciato! Mi trovo da dio e sai che sono lungo come te!
Little Boy
Staff
Staff
Iscritto n° 3851
Quota Little Boy Rispondibullet Postato: 11 Feb 2018 alle 15:09
Al mozzo più lungo non avevo pensato..effettivamente si allontanerebbe dalla ginocchia e starei più comodo..non so se poi potrebbe diventare troppo vicino però..🤔 ma ci sono degli spessori per i mozzi?o serve necessariamente tutto un mozzo nuovo più lungo?
Eh anche io avevo pensato di passare al 33 ma avevo paura a fare un cambio così drastico...poi credo che fare manovra senza servosterzo con un 33 comincia ad essere una bella palestra...😂 tu hai il servo o no?
Little Boy
Staff
Staff
Iscritto n° 3851
Quota Little Boy Rispondibullet Postato: 11 Feb 2018 alle 15:12
Esattamente!!e tra poco devo anche portargliela che mi fa la prima pulizia con trattamento pelle dopo i primi 6 mesi!
Grazie della dritta!!😘😘
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 11 Feb 2018 alle 15:43
Prendi tutto il mozzo ;)
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 12 Feb 2018 alle 09:23
Si ho il servosterzo!
Quota kecco Rispondibullet Postato: 14 Feb 2018 alle 16:41
hai ina bs senza servosterzo? non lo ricordavo..
sergio tarantel
il salta gda
Iscritto n° 688
dal: 17/03/2012 19:45:38
Da: roma infernetto
Quota sergio tarantel Rispondibullet Postato: 22 Feb 2018 alle 18:39
Grandissimo
sergio tarantel
il salta gda
Iscritto n° 688
Da: roma infernetto
Quota sergio tarantel Rispondibullet Postato: 22 Feb 2018 alle 18:41
prezzo sedili?
Questa pagina è stata generata in 0,488 secondi.
