Iscritto n° 369 dal: 29/08/2009 23:41:55
Topic: Post serio sulla NC Postato: 06 Set 2017 alle 20:29
Da qualche giorno gira questa immagine che tanto fa divertire e che tanto fa innervosire (dipende dalla fazione)...
Ora, fanboysmo a parte, quali sono seriamente i motivi tecnici per cui la NC è così bistrattata? Lascerei da parte i fattori non tecnici: - gusto estetico, troppo personale - tenuta del valore "storico" (sia per rivendita, sia per "originalità storica" del progetto)
Secondo me (da ex possessore di NBFL per 5 anni, NC per 2 anni e dopo aver provato TUTTE le serie e motorizzazioni) l'aspetto tecnico che "sfavorisce" la NC è la superiorità del mezzo rispetto alle serie precedenti. Sono rimasto colpito dall'efficacia telaistica/ciclistica della NC rispetto al vecchio telaio NA/NB, anche con assetto stock: ricordo bene, durante un raduno, la frustrazione provata in un bellissimo tratto in cui le vetture che mi precedevano e seguivano facevano "i numeri" ed io me ne stavo li piantato a terra senza potermi divertire. Questo porta il "guidatore medio" a fare un semplice ragionamento: la NC non è divertente rispetto alla NA/NB(FL). Beh vi dico che per divertirsi con la NC va trovato il coraggio di alzare il ritmo, il coraggio di provare a fare le stesse manovre a +20/+30kmh per trovare una mx5 esattamente come la conoscete: sincera e comunicativa. Certo è più difficile perchè intrinsecamente più pericoloso, le reazioni si fanno più rapide, il traffico intorno a voi più lento ma vi assicuro che vi troverete a casa vostra, come se la guidaste da anni. Aggiungo, per la nuova ND: secondo me tra ND e NA/NB(FL) c'è lo stesso abisso che c'è tra NC e NA/NB(FL)ma viene percepito meno perchè a questo giro Mazda s'è inventata un giocattolino: - sincero e comunicativo come tutte le mx5 - con potenziale molto alto, come la NC ma con una sostanziale differenza, ovvero l'ha fatta più reattiva a basse velocità. Sarà la demoltiplicazione della scatola sterzo, la leggerezza, il passo corto, la posizione del baricentro, la dinamica delle sospensioni ma "il guidatore medio" a velocità normali sarà ammaliato dalla veloce dinamica di questo nuovo progetto e non si curerà dello stesso difetto che ha la NC: a basse velocità non si può farle fare i giochetti che si fanno con NA/NB, perchè anche in questo caso andrà alzato il ritmo.
Dite la vostra, senza litigare e senza mandare il post a donnine di facili costumi... pena la moderazione "coatta"
Modificato da Magic80 - 06 Set 2017 alle 20:29
*Il ragazzo del muretto *Meno magni pane più magni ciccia
Iscritto n° 321 dal: 13/03/2009 11:04:31
Da: RM, prati
Postato: 07 Set 2017 alle 10:57
Se i possessori di Nc si sentono presi per il c...e'solo colpa loro....potevano prendere una Na oppure una Nb...Nb-fl Chiaramente si scherza......Pur non avendo avuto la possibilita'...o la voglia.....di provare a fondo la Nc,ritengo le tue valutazioni perfette,tenuto presente anche la tua profonda sensibilita' di guida,che definirei eccellente. NESSUNO...puo'negare il notevole salto di qualita' a livello di telaio,sospensioni e freni della Nc rispetto,alla Nb-Fl,figuriamoci rispetto alla Na,che e'un progetto di 17 anni precedente,......ma....ma...la smania di progettare UNA MACCHINA e non piu'un giocattolino ha creato una MACCHINA.....bella,comoda,molto comoda,chiaramente con tanti ammennicoli,inutili su di una Spyder, che fatalmente hanno fatto lievitare il peso della vettura e questo ha snaturato il tutto,che poi il progetto del telaio e' riuscito a salvare capra e cavoli e' un dato di fatto innegabile,ma...ma...la MACCHINA e' cicciona e impicciosa e se devo alzare il limite di guida per divertirmi come con le altre Mx5,non ha senso prendere una Nc,prendo una Nb-Fl e mi diverto ugualmente e poi quando la parcheggio mi rigiro a RI-guardarla perche'la Mx5 e' un giocattolo da guida non una MACCHINA COMODA....tutto qui. W tutte le MX5........vi lovvo possessori di NC
Iscritto n° 299 dal: 22/01/2009 09:38:14
Da: CT, catania
Postato: 07 Set 2017 alle 13:15
quoto perfettamente django, io penso che meno elettronica hai in auto più capacità di guida ha il pilota, e poi anch'io mi giro sempre a ri-guardarla dopo averla parcheggiata.
Iscritto n° 3994 dal: 27/10/2016 22:30:31
Da: RM, roma
Postato: 07 Set 2017 alle 14:49
L'elettronica quando piove... non può sostituire il cervello di chi guida certo, ma al sottoscritto, che pilota non sono, fà taaaaanto piacere che ci sia [object HTMLImageElement] E poi si può eliminare! Ok vado a prendere birra e pop corn [objecHTMLImageElement] [object HTMLImageElement] [object HTMLImageElement]
Postato: 07 Set 2017 alle 18:42
Se accantono (temporaneamente) il discorso peso, le tue parole sono applicabili pari pari anche ad una ND: - ha tanti ammennicoli da "macchina vera", inutili su una spider (anche più della NC) - il telaio è superiore a quello NA/NB - devi alzare il tuo limite della guida per divertirti come su una NA/NB
Quindi il problema è solo il peso? Il semplice "aumento di peso" (tra l'altro compensato da motori più coppiosi e da ciclistica migliore) fa tuonare frasi come "la NC non è una mx5", "la NC non rispetta lo spirito delle spider", "la NC non è un giocattolino ma una macchina vera" etc mentre tutti gli altri "difetti" elencati sopra non conferiscono alla ND la stesso livello eresia... non me lo spiego.
E ripeto che se uno mi dicesse "non mi piace esteticamente la NC" non potrei controbattere, visto che tra l'altro esteticamente è la serie che mi piace meno (nonostante l'abbia posseduta)... e se mi dicesse "la NC non mi piace perchè pesa di più" non potrei controbattere neanche qui, dati alla mano. Quello che non capisco sono le altre critiche che vedo applicabili alla NC come alla ND...
Dissento. Meno elettronica hai e più capacità di guida è richiesta, ma non è detto che il pilota ce l'abbia. Mi giravo anche io a guardare la mia NC, credo unica in Italia...
Da: CT, catania
Postato: 08 Set 2017 alle 08:03
togliamo la parolina "pilota" che può far pensare a chissà cosa..sono d'accordo con voi sul fatto che l'elettronica aiuta e se manca ci vuole più capacità e non tutti ce l'hanno. parlo per me se dico che ne preferisco poca o niente perchè preferisco "sentire" in curva la macchina che sta perdendo aderenza affinchè io stesso possa rilasciare il gas e controsterzare per rimetterla in linea. ecco, solo per divertirsi e non per essere "pilota" che non sono (anche se da ex motocrossista 40 anni fa qualche numero in derapata lo facevo) e non avere possibilità di inserire o togliere col pulsante l'assistenza alla guida.
sicuramente la nc è bistrattata per il semplice fatto che è stata fatta sotto la supervisione ford e quindi la gente ha questo limite. concordo con marcello che la nc per farla sbandare bisogna osare di più. io stesso preso EXBELVA di marcello e marcello la mia christine, io salendo verso san gregorio da sassola, con belva pattinavo da dio, se salivo con la mia christine, per trovare il limite dovevo dare di più. è sostanzialmente un' altro telaio di un progetto non più dei primi anni 80/90 bensì un progetto degli anni 2000. la nd è vista meglio per il semplice fatto che si è accorciata e quindi al purista da l idea di tornare alle origini. gli ammenicoli la mia ne ha un fottio, bluethoot cazzi e mazzi, ma la nd ha il televisorino di barbie come tutte le nuove generazioni. io amo ogni mx5, e se dovessi essere un purista, odierei la nd che ha dato il telaio alla fiat per fare la 124. ognuno ha il suo pensiero, ogni macchina ha il suo pregio e difetto. Fatta vedere la nd ad un mio collega che sta entrando in fissa per la mx5, ha esclamato: non centra nulla con le altre 3 versioni. questa proprio non mi piace troppo cattiva e poco sorrisona, cosa che ha sempre distinto la mx5. i gusti sono gusti. le senzazioni anche.
nota sull' elettronica. alla ncfl ed anche alla nc puoi disattivare i controlli, e vi assicuro che non mortifica niente alla guida. tolti i controlli la nc diventa come una NA/NB con differenza che c'è sempre da sorpassare il limite più facile nelle serie precedenti. ho guidato la 124, ve lo dico, divertente, ma vi assicuro non è la mia nc, ma sapete perchè? perchè la nc è la mia, la conosco e so i suoi limiti. la 124 alias mx5 nd a me apparte le figaggini dei televisoretti e delle telecamerine per fare manovra non è che mi abbia poi così entusiasmato
Modificato da Gattapone - 08 Set 2017 alle 13:56
Iscritto n° 374 dal: 06/09/2009 20:19:57
Postato: 10 Set 2017 alle 16:21
NC è la migliore delle quattro versioni, perchè? Il primo motivo è lo spazio a bordo che rende l'auto utilizzabile sempre, contando su un confort decente e viaggiando in piena sicurezza ovvero quello che serve usando l'auto tutti i giorni ed ovunque. Il 2000 cc da 160 cavalli poi ti toglie parecchie soddisfazioni cosa che non sempre avviene con le precedenti versioni. La ND è piacevole nella linea, almeno nel frontale, ben guidabile e probabilmente con materiali migliori, ma non riuscire a trovare posto per il proprio smartphone ed il portafoglio lo trovo un limite fastidioso nella quotidianità. Capisco che chi usa l'auto il fine settimana, può trovare la NC non così affascinante come linea rispetto alla NB (che adoro) od NA, in più aggiungo che la qualità delle plastiche della versione NC rispetto alle altre è veramente vergognosa (non nella NCfl dove sono state decisamente migliorate), ma tutti i sistemi sicurezza attiva e passiva, il motore, il telaio, il cambio a 6 marce, climatizzatore ed altre amenità danno la possibilità di viaggiare sicuri e felici. Aggiungo, anche, che le NC si trovano a prezzi decisamente convenienti rispetto al valore tecnico-meccanico che si acquista con l'auto. Ipse dixit.
Modificato da paolo - 10 Set 2017 alle 16:22
la NC ha millemila pregi ma ha, a mio modesto avviso, un solo neo, un difetto di comunicazione.....
manca di empatia caratteriale e tecnica.....è fredda....perfettina.....la NA è Villeneuve... la NB è il primo Prost....la NBFL è il miglior Schumi, la NC è il peggior Lauda....
quanti garage abbiamo fatto su di una NC ????
con una 14 (che non si trovava) dentro il box di un partenopeoacaso abbiamo tirato giù tutta una NA qualche orazione e numerose bottiglie.....nel piazzale di un deposito alternativo di ricambi con una leva minuscola abbiamo sbullonato l'inverosimile...
per strada abbiamo smontato e ricostruito, modificato, upgradato...ci siamo illusi di aver guadagnato cavalli come nessun ingegnere della rossa è mai riuscito...
abbiamo sognato e fatto irrigidimenti dove non servivano...abbiamo messo freni più grandi, cercato aria nei posti più strani...dissertato sul grado termico di candele e sulle caratteristiche di olii... abbiamo inveito contro slave e master ma abbiamo imparato cosa fanno e come si cambiano.
sulle NA
sulle NB
non sulle NC...... li non serve migliorare....è tutto già al massimo.....
questo è il mio pensiero
mi piacerebbe assai conoscere quello di colui che le ha avute tutte ma proprio tutte....
Modificato da tipiaraldici - 11 Set 2017 alle 13:07
Iscritto n° 363 dal: 06/08/2009 13:35:40
Da: RM, roma
Postato: 11 Set 2017 alle 14:20
già detto qualcosa sul profilo facebook, e qui in qualche altro topic, ma mi piace riconfermare il mio pensiero, che è molto simile a quello di marcello.
credo che la nc (nel mio caso la ncfl), sia sotto il profilo tecnico, decisamente più sfidante per chi la guida;
nel mio caso provenendo da una nb, 1600, ho potuto apprezzare la bellezza del differenziale autobloccante, 160 cv, 6 marce, che ad esempio a Vallelunga, mi hanno regalato forte uscita da tutte le curve, freni....questa macchina frena, non rallenta:))))
siamo su un altro pianeta, solo che bisogna andarci, e come dice marcello, bisogna fare uno scattino in più, e non è sempre banale farlo (vedi strade, numero di macchine in giro, ecc), però se si riesce, regala quello che mi dava la nb, ad una velocità decisamente maggiore, il che è, intrigante, per me:)
sulla bellezza, ognuno ha i suoi gusti, io sono innamorato di na e nb, ma ogni volta che spengo la mia, sarà per il colore particolare, sarà per le emozioni che mi ha dato, beh, la guardo esattamente come la nb che avevo.
spero solo di farci tutte la cazzate che ho già fatto con la nb......e ho già iniziato:)
comunque a/c che funziona, acqua che non entra, per uno che la usa tutti i giorni, sono cose importanti:)
nota sulla passione per smontarla: stante la mia nota capacità di avere sempre la mani pulite ai garage, anche se erano fatti su Brigitta, inizio a pensare che Audrey sia effettivamente la macchina definitiva:)))))
@marcello: nd, forse il cerchio più piccolo aiuta a renderla più sbarazzina alle velocità più basse? mai provata, chiedo:)
Iscritto n° 342 dal: 18/05/2009 10:33:57
Da: RM, ROMA
Postato: 12 Set 2017 alle 11:53
Non sono un patito del drift, non lo so fare anche se vorrei saperlo fare. (PS: qualcuno disposto a darmi lezioni?). Ma il mio cuore l'ho lasciato sulla The Bridge. Credo che esteticamente l'NBFL sia la macchina più carina della serie. La NA la più simpatica. La ND per me la più arrapante. Ma l'eleganza della NBFL è un'altra cosa. Allinizio non mi ci sentivo sulla NC. Non era un gokart come l'altra. La diferenza l'ho notata subito ed ero deluso. Ma sicuramente l'NC ha molte frecce al suo arco che ho imparato ad amare: confortevole, miglior studio dei flussi per ridurre l'aria nell'abitacolo, motore, anche se solo 1.8, decisamente più usabile e con più coppia del 1.6. Su strada il confort acustico è nettamente migliore, la capote non sbatte come sulla NBFL; inoltre riesco a chiuderla dal posto guida, cosa che con l'altra non mi è mai riuscita. Insomma, si. E' una macchina da tutti i giorni. E' una bella macchina (non esteticamente anche se l'NCFL ha sicuramente un appeal maggiore. Per concludere: la simpatica proprietaria dell'Hotel dove sono stato in Trentino, credo ultra settantenne, mi dice che dopo averla vista stava pensando a prenderne una per se.... per farci la spesa. Che vi devo dire ;). Adesso ho un cuore nuovo, che batte per la mia Rossa
P.S.: comunque la mia scoda come je pare, senza telecomando.... ma lo sapete e mi avete anche dato le risposte.
Modificato da MaxDiablo67 - 12 Set 2017 alle 11:56
Da: CT, catania
Postato: 12 Set 2017 alle 12:47
Maxdiablo67 sono d'accordo con te, la the bridge è bellissima... il colore.. il legno ...la pelle.. i cerchi.. tutto questo la fa sembrare più nobile fra le altre comunque belle.
Iscritto n° 564 dal: 12/02/2011 16:58:03
Da: AN
Postato: 19 Ott 2017 alle 15:20
Leggo questo topic davvero tardivamente ma voglio dire la mia ... mio fratello ha una NA del '90 - io ho avuto NB ed NC ... aggiungo che volevo comprare una ND e non l'ho fatto.
NA
Auto meravigliosa. Originale coi suoi pregi e difetti. Linea intramontabile. Semplice ed a suo modo perfetta (prestazioni per l'epoca molto interessanti - oggi meno ma si difende comunque). Leggerezza e piacere di guida. Una Lotus Elan fatta in Giappone.
NB
Auto decisamente maturata rispetto alla precedente e meglio rifinita. Forse (anzi quasi sicuramente) meno personale nella linea. Divertimento assolutamente mantenuto e con la Sport 146 cv aumentato. Prezzi da usata davvero "minimi".
NC
Auto di "rottura" con le precedenti: più pesante e diverso schema delle sospensioni. La 2 litri 160 cv decisamente prestazionale, stabile, più "filtrata" e indubbiamente guida meno divertente rispetto alle precedenti. La 2 litri resta una ottima base di partenza per preparazioni o comunque per divertirsi.
ND
Altra rottura col passato anche nella linea ... non sembra neppure una mx5 ma è bellissima. Una vettura "fuori dal tempo" ... imperversano i turbo e lei ha solo motori aspirati. Leggerezza - visti i tempi - esemplare se si escludono auto che costano il doppio o il triplo (elise/4C/e simili ...). Sulla ND per me il 1.5 è un gioiellino - la 2 litri "doveva" avere un allungo diverso o la sovralimentazione ... parere personalissimo.
Di tutte la NA come immagine resta il top.
La ND è il nuovo.
Le generazioni "intermedie" a mio modo di vedere oggi come oggi perdono interesse ...
Iscritto n° 4049 dal: 05/09/2017 19:51:16
Da: RM, Villa Verde (Roma sud sotto Frascati)
Postato: 19 Ott 2017 alle 20:33
Molto combattuto tra NC ed NB in fase di scelta, poichè i prezzi non erano molto lontani, poi mi è capitata la NBFL di Barone ed è stato amore istantaneo. Comincio a capirla, spingerla e guidarla e sicuramente per un neomiatista è attualmente la scelta più giusta per fare scuola. Forse con la NC avrei continuato a guidare come con la 159 non per paragone tra le due auto, ma perchè l'avrei vissuta alla stessa maniera, perlomeno inizialmente.
Comunque sulla mia l'acqua non entra, l'A/C funziona e tutti gli ammenicoli sono concentrati nello stereo che mi fornisce Bluetooth, telecamera posteriore ed altre piccole chicche.
Anche io mi giro a guardarla, anzi, spesso vado alla finestra e me la guardo con la faccia da ebete.
Ho umanizzato tutte le mie auto, ma l'amore per 4 ruote non l'avevo mai sperimentato.
Devo ancora darle un nome.....
Da: CT, catania
Postato: 20 Ott 2017 alle 07:37
non dimentichiamo che la forma della carrozzeria nb-nbfl è stata paragonata alla bottiglietta della coca-cola, sinuosa con belle curve e in certi colori queste curve sono molto più evidenti.
Questa pagina è stata generata in 0,553 secondi.
