MX5 Passion Roma: riscaldamento sedile guida
Icona di Messaggio Topic: riscaldamento sedile guida Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
sergio tarantel
il salta gda
Iscritto n° 688
dal: 17/03/2012 19:45:38
Da: roma infernetto
Quota sergio tarantel Rispondibullet Topic: riscaldamento sedile guida
    Postato: 24 Gen 2017 alle 19:31
non mi funziona più il riscaldamento del sedile q guida, l'interuttore si accende ma il sedile non si scalda!!!
qualche consiglio?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 24 Gen 2017 alle 20:05
si.....scrivere in garage....
questa è la sezione di assistenza del forum non delle miatine !!!!
Sergio sei unico
Quota kecco Rispondibullet Postato: 25 Gen 2017 alle 09:36
Spostato.
Controlla prima di tutto i fusibili, poi gli interruttori con un tester e infine smonta il sedile per verificare la resistenza..
ps. A parte i fusibili la porterei diretto dall'elettrauto
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 25 Gen 2017 alle 12:36
Mx5 mod. Sedia elettrica ?
mumble mumble.....dici che non funziona solo il lato guida..... quindi:
1) il lato passeggero funziona ? prova a swappare i cavi dietro ai due interruttori
2) sotto ai sedili ci sono due connettori, uno per gli airbag ed uno per la resistenza elettrica che riscalda la seduta: stacca i connettori, vai di spray crt e ricollegali saldamente. Con il tester o con una stupida lampadina e due cavetti dovresti trovare tensione nel connettore che esce dalla moquette.
l'impianto dovrebbe essere costituito da un solo fusibile e da due relè. Scartato il fusibile guardiamo il relè.
Potrebbe anche essersi interrotta la spira elettrica...
Modificato da tipiaraldici - 25 Gen 2017 alle 13:32
Quota GoldLion Rispondibullet Postato: 26 Gen 2017 alle 08:20
E' successo anche a me in un'altra macchina ed era solo il fusibile...
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 26 Gen 2017 alle 08:59
ma a lui si accende la spia sul pulsante.....
Quota B747 Rispondibullet Postato: 26 Gen 2017 alle 13:46
quoto, non so se nei sedili hanno usato lo stesso sistema del lunotto termico (dove se il connettore è staccato non si accende la spia), ma di certo se il fusibile fosse rotto la spia resterebbe spenta...
Modificato da B747 - 26 Gen 2017 alle 13:46
sergio tarantel
il salta gda
Iscritto n° 688
Da: roma infernetto
Quota sergio tarantel Rispondibullet Postato: 26 Gen 2017 alle 14:18
la spia dell'interuttore si accende la corrente arriva alllo spinotto sotto il sedile ma questo non si riscalda. Può essere che si sia rotta la resistenza del sedile
Quota B747 Rispondibullet Postato: 26 Gen 2017 alle 17:20
possibilissimo, potresti sempre provare a sostituirla con questa....
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 26 Gen 2017 alle 20:06
io consiglierei questa..... non è generica...
xanax_77
ho il mimimo ALTO
Iscritto n° 3856
dal: 09/11/2014 00:50:44
Todi
Quota xanax_77 Rispondibullet Postato: 28 Gen 2017 alle 08:11
[IMG>http://www.mx5passionroma.it/public/forum/files/531/Cattura2222.JPG" height="681" width="1126" />
Mi ricorda il post di qualcuno che voleva mettere i sedili riscaldati....
e poi ancora non li ha messi....
Quota GoldLion Rispondibullet Postato: 28 Gen 2017 alle 12:20
troppo forte......
sergio tarantel
il salta gda
Iscritto n° 688
Da: roma infernetto
Quota sergio tarantel Rispondibullet Postato: 28 Gen 2017 alle 12:21
ah ah ah ah ah OTTIMA IDEA
sergio tarantel
il salta gda
Iscritto n° 688
Da: roma infernetto
Quota sergio tarantel Rispondibullet Postato: 28 Gen 2017 alle 12:22
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 06 Feb 2017 alle 11:29
come fate ad avere il bisogno di scaldare i sedili? personalmente anche sotto i 0° in TD con la neve, se accendevo l'aria calda e i finestrini alzati AVEVO CALDO. almeno nella mia si crea una specie di "bolla d'aria" calda
ovviamente vestito con la giacca ed eventuale cappello
Modificato da Husky1992 - 06 Feb 2017 alle 11:30
sergio tarantel
il salta gda
Iscritto n° 688
Da: roma infernetto
Quota sergio tarantel Rispondibullet Postato: 06 Feb 2017 alle 16:43
[object HTMLImageElement] [object HTMLImageElement] [object HTMLImageElement] [object HTMLImageElement]
