MX5 Passion Roma: calore che viene dal cambio
Icona di Messaggio Topic: calore che viene dal cambio Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
sergio tarantel
il salta gda
Iscritto n° 688
dal: 17/03/2012 19:45:38
Da: roma infernetto
Quota sergio tarantel Rispondibullet Topic: calore che viene dal cambio
    Postato: 10 Lug 2016 alle 10:49
Ho risolto il problema del calore che viene dal tunnel .
Ho smontato il tunnel, ho rinforzato la lanetta che è intorno alla leva del cambio con un ulteriore strato di lanetta lungo tutto il tunnel. , i fianchi del tunnel li ho rivestiti con il materiale che si adopera per i tubi dell'aria condizionata( quello che da una parte è di alluminio e da una parte di spugnetta adesiva). Risultato ottimo.
La lanetta (makò) la potete trovare da qualsiasi tappezziere ne basta poco ( comunque la vende fornitura per auto d'epoca e quant'altro un negozio a via Lorenzo il Magnifico: MAFRA) , sicuramente ve la regalano. IL rivestimento dei tubi dell'aria condizionata lo potete trovare da qualsiasi fornitore di materiale idraulico. In alternativa potete usare i parasole, quelli che vendono ai semafori va benissimo (consiglio quello più economico perchè più morbido). solo che non ha la parte adesiva e per cui dovrete andare giù di colla artiglio o quella che avete.
Buon lavoro.
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 11 Lug 2016 alle 18:48
Grazie Sergio!!
sergio tarantel
il salta gda
Iscritto n° 688
Da: roma infernetto
Quota sergio tarantel Rispondibullet Postato: 11 Lug 2016 alle 18:52
DOVERE PER LA COMUNITA'
Quota kecco Rispondibullet Postato: 12 Lug 2016 alle 15:41
in effetti è un'operazione che per chi usa la mx d'estate e soprattutto senza aria condizionata è quasi d'obbligo!!
Grande Sergio!!
ps. c'è Raff che ci ha rivestito pure le pareti di casa
sergio tarantel
il salta gda
Iscritto n° 688
Da: roma infernetto
Quota sergio tarantel Rispondibullet Postato: 12 Lug 2016 alle 16:59
L'utilizzo di questi materiali è a libera scelta. si può mettere anche sul letto per stare più caldi d'inverno
[object HTMLImageElement] [object HTMLImageElement] [object HTMLImageElement] [object HTMLImageElement] [object HTMLImageElement] [object HTMLImageElement]
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 12 Lug 2016 alle 17:30
the-boar
Iscritto n° 123
dal: 27/03/2008 21:08:24
Da: FI,
Firenze
Quota the-boar Rispondibullet Postato: 25 Lug 2016 alle 16:44
Scusa ma per capire : la lanetta Mako la metti sopra lo strato che già c'è fra lamierato tunnel e moquette?
E il materiale isolante da aria condizionata dove lo attacchi? sotto il lamierato tunnel, fra questo ed il cambio, albero di trasm etc ?
Grazie
Antonio
Antonio
sergio tarantel
il salta gda
Iscritto n° 688
Da: roma infernetto
Quota sergio tarantel Rispondibullet Postato: 27 Lug 2016 alle 15:56
Postato originariamente da the-boar
Grazie
Antonio
la lanetta l'ho messa sopra tutto il tunnel ho praticato un foro con per farci passare la leva del cambio, il materiale che che si usa per rivestire i tubi dell'aria condizionata che è adesivo, l'ho messo nella parte laterale delle plastiche che coprono il tunnel del cambio e della trasmissione. mi dispiace di non aver fatto foto . sicuramente era più chiaro. Se vuoi passi da me e lo faccio alla tua auto io sto all'infernetto
Ciao
sergio
Macchianera
Iscritto n° 3785
dal: 01/12/2013 11:47:47
Punti sòla: 10
Sola Junior
Quota Macchianera Rispondibullet Postato: 27 Lug 2016 alle 16:52
Scusate, ma qualcuno ha provato ad utilizzare i fogli termoriflettenti, quelli che si mettono dietro il termosifone?
sergio tarantel
il salta gda
Iscritto n° 688
Da: roma infernetto
Quota sergio tarantel Rispondibullet Postato: 27 Lug 2016 alle 18:18
Quello che ho messo (quello che si usa per i tubi di climatizzatori) sono temo riflettenti cioè da una parte ha un coimbentante termico e da una parte una pellicola di alluminio. Spessore meno di un cm.
sergio tarantel
il salta gda
Iscritto n° 688
Da: roma infernetto
Quota sergio tarantel Rispondibullet Postato: 31 Ott 2016 alle 13:37
la lanetta l'ho messa sopra la moquette lungo tutto il tunnel. il ricestimento di lamierino l'ho messo sui gianchi interni del tunnel, se lo vuoi fare ti do una mano, risultato eccellente niente più caldo dal tunnel
Quota GoldLion Rispondibullet Postato: 02 Nov 2016 alle 09:55
Controindicazioni..... in inverno devi accendere la stufa dell'auto per riscaldarti!!! Cosa che io normalmente in inverno in sicilia non faccio.
Quota GoldLion Rispondibullet Postato: 02 Nov 2016 alle 09:58
Ovviamente scherzo, è possibile eliminare il (a volte) fastidioso calore vicino al cambio e questo metodo è efficace ed economico
Questa pagina è stata generata in 4,907 secondi.
