MX5 Passion Roma: Affare motore 1.8
Icona di Messaggio Topic: Affare motore 1.8 Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
XanderT
Iscritto n° 3969
dal: 01/06/2016 12:18:15
Quota XanderT Rispondibullet Topic: Affare motore 1.8
    Postato: 30 Set 2016 alle 09:20
Rieccomi a fare domande e chiedere a voi esperi!
Dunque ho trovato un 1.8 nb 1999 120.000km appena rottamato motore cambio e aspirazione a 400 euro, vale la pena prenderlo e metterlo sul mio 1.6? Mi sembra un buon prezzo
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 30 Set 2016 alle 09:27
Ti occorre altro però...
Sai dove trovare il cablaggio per lo swap?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 30 Set 2016 alle 09:41
1.8 nb ?
no grazie..........
cerca di reperire il numero di telaio dove era montato, se è ricompreso tra xxx0100001 e xxx0126468 lascia perdere.
i milleotto (ad esclusione di quelli montati sulla 10th anniversary) sbronzinano con una certa facilità....quasi certa in quell'intervallo di telai.
Modificato da tipiaraldici - 30 Set 2016 alle 09:45
XanderT
Iscritto n° 3969
Quota XanderT Rispondibullet Postato: 30 Set 2016 alle 09:45
Si ho googlato parecchio, dicono che lo swap si fa spesso ma solo sulle na, sulle nb è molto difficile... beh in caso se a qualcuno interessa potrei passargli il contatto e se lo compra, 400 euro mi sembra un affare
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 30 Set 2016 alle 09:46
Non è uno swap plug and play.
Ti costa di meno vendere la tua e prendere una 1.8 messa bene.
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 30 Set 2016 alle 09:49
Quoto Giorgio!
XanderT
Iscritto n° 3969
Quota XanderT Rispondibullet Postato: 30 Set 2016 alle 10:04
Si probabilmente mi conviene comprarlo un 1.8 xD
comunque ripeto dato che purtroppo non posso approfittarne se a qualcuno interessa basta chiedere :)
Modificato da XanderT - 30 Set 2016 alle 10:04
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 30 Set 2016 alle 10:44
personalmente non capisco la necessità di avere sotto solo il motore 1.8 non riuscendo di mio a finire il 1.6.....
se parliamo di differenziale 1.8 il discorso si fa....differente.
per quanto mi riguarda il migliore upgrade è lavorare su me stesso e sulle mie capacità e di spazi per crescere (non di peso) ne ho a volontà.....
Modificato da tipiaraldici - 30 Set 2016 alle 10:46
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 30 Set 2016 alle 10:51
il saggio ha parlato!
XanderT
Iscritto n° 3969
Quota XanderT Rispondibullet Postato: 30 Set 2016 alle 11:13
Non è una necessita, sto cercando mx5 per gli sfasci e mi è capitato sto 1.8 a un buon prezzo,
comunque, motore scartato, il differenziale lo prendo? è difficile da cambiare?
Modificato da XanderT - 30 Set 2016 alle 11:18
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 30 Set 2016 alle 11:37
Basta smontare quello vecchio e rimontare quello nuovo, seguendo il manuale d'officina.
La rottura di palle è sostituire le boccole che reggono il differenziale, al limite.
Anzi, pure revisionarlo richiede esperienza... al pari di un cambio.
XanderT
Iscritto n° 3969
Quota XanderT Rispondibullet Postato: 30 Set 2016 alle 11:47
revisionarlo per vedere se è danneggiato?
comunque mi ha chiesto 100 euro, lo prendo almeno ho un torsen, poi ci perdo tempo...
devo prendere anche semiassi e trasmissione?
per quelli vuole altri 100
Modificato da XanderT - 30 Set 2016 alle 11:51
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 30 Set 2016 alle 12:16
Quante marce ha il cambio dell'auto rottamata?
100€ per il torsen è un ottimo prezzo, ammesso che sia un torsen.
Il perchè della revisione è semplice: meglio cominciare con un pezzo a km0 che con uno trattato chissà come da chissà chi.
XanderT
Iscritto n° 3969
Quota XanderT Rispondibullet Postato: 30 Set 2016 alle 12:25
ah, dici che se ha 6 marce devo cambiare la trasmissione perchè sta a distanza diversa?
quindi se ha 5 marce tengo la mia trasmissione?
invece i semiasse? quelli del 1,8 sono più resistenti?
non è che hanno l'attacco diverso al differenziale?
comunque si lo prendo solo se è un torsen, me lo faccio aprire per vedere :)
grazie per le risposte, voglio essere certo prima di pagare D:
Modificato da XanderT - 30 Set 2016 alle 12:25
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 30 Set 2016 alle 12:58
No, se il cambio è 6 marce lo prendo io. Su semiassi etc delle NB non so risponderti, mai confrontati con i pezzi delle altre.
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 30 Set 2016 alle 15:49
Se non prendi il torsen mi puoi lasciare il contatto? Grazie
