MX5 Passion Roma: I rumori della mia macchina! hla?
Icona di Messaggio Topic: I rumori della mia macchina! hla? Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
XanderT
Iscritto n° 3969
dal: 01/06/2016 12:18:15
Quota XanderT Rispondibullet Topic: I rumori della mia macchina! hla?
    Postato: 15 Set 2016 alle 11:29
Eccomi qui con un nuovo post! Sta settimana sto eagenrando XD
Premetto che prima di aprire il post ho googlato molto e cercato un post simile nel forum
Il tema di questo post saranno i rumori che fa la mia macchina!
I rumori in totale sono 2:
Il primo è una spece di colpo sordo sembra ferro su ferro che sento quando sterzo di colpo a sinistra (a desrta no) all'inizio pensavo fosse il dual cobalt che ho dietro ma gli ho dato un paio di calci e sembra ben fissato
Il secondo che sarebbe il motivo principale per cui ho voluto scrivere il post viene dal motore, lo fa sempre da circa 3 mesi, tutti i meccanici dicono che è normale ma non mi fido molto
https://m.youtube.com/watch?v=k4bIzn9mxAE
Il rumore è quasi identico
Lo fa molto molto più forte la mattina a freddo, appena l'acqua arriva a 90 gradi o alzo i giri del motore sopra 2000 torna a fare il rumore normale
Spero di non avervi annooato a morte col post lunghissimo :)
Avete qualche consiglio?
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 15 Set 2016 alle 13:40
1)controlla tutto il sistema di sterzo, le sospensioni, le boccole, i semiassi etc prima di fare altre prove.
2) Punterie idrauliche. Normalissimo.
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 15 Set 2016 alle 13:45
2) NON ha una NA..........
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 15 Set 2016 alle 13:48
Quella del video è una Na.
Comunque anche le punterie meccaniche possono fare rumore, anzi su motori con qualche km è abbastanza normale che inizino a farlo.
Diciamo che ad essere temperasupposte ci sarebbero dei controlli da fare ma per quel che vale un motore NB si può tranquillamente aspettare che tiri le cuoia per poi rifarlo come si deve.
Modificato da bse50 - 15 Set 2016 alle 13:59
XanderT
Iscritto n° 3969
Quota XanderT Rispondibullet Postato: 15 Set 2016 alle 15:44
Aspetatte son confuso, non le ho idrauliche?
Comunque ha 115000km
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 15 Set 2016 alle 16:04
no... meccaniche sono.
solo la na le ha idrauliche
XanderT
Iscritto n° 3969
Quota XanderT Rispondibullet Postato: 15 Set 2016 alle 16:07
Ah, appunto il meccanico ha detto che sono idrauliche e il rumore è normale, ho fatto bene a non fidarmi, allora devo farle registrare...?
Anzi ora che ci penso sono stati 2 meccanici
Modificato da XanderT - 15 Set 2016 alle 16:08
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 15 Set 2016 alle 17:28
Di solito si registrano quando si fa la distribuzione.
La rottura di scatole è che gli spessori si possono comprare della misura adeguata solo dopo aver misurato il gioco.
XanderT
Iscritto n° 3969
Quota XanderT Rispondibullet Postato: 16 Set 2016 alle 08:09
Quello che mi ha fatto la distribuzione non credo abbia pensato di registrarle, neanche lo ha accennato D:
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 16 Set 2016 alle 11:17
Ottimo. Che olio usi ora?
XanderT
Iscritto n° 3969
Quota XanderT Rispondibullet Postato: 16 Set 2016 alle 18:50
mobil1 5-40
comunque il rumore quanto sterzo è peggiorato, cioè ha sempre la stessa intensità ma me lo fa 3-4 volte di fila a distanza di mezzo secondo rispetto a una sola volta di prima D:
genius
Iscritto n° 3872
dal: 22/01/2015 10:17:35
Quota genius Rispondibullet Postato: 17 Set 2016 alle 17:01
una mx5 senza rumori non è una mx5
sono solo un poco svalvolato
