MX5 Passion Roma: illuminazione pulsanti nb
Icona di Messaggio Topic: illuminazione pulsanti nb Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
MiniMe
Iscritto n° 217
dal: 27/06/2008 09:24:32
Quota MiniMe Rispondibullet Topic: illuminazione pulsanti nb
    Postato: 25 Gen 2016 alle 16:35
ciao a tutti, non mi funziona l'illuminazione dei pulsanti della mia macchina, ma per caso c'è un fusibile che li controlla?
le altre luci, cruscotto e consolle centrale funzionano.
grazie in anticipo
MiniMe
Iscritto n° 217
Quota MiniMe Rispondibullet Postato: 26 Gen 2016 alle 14:59
magari un relè?
non so se la cosa può essere connessa, ma il regolatore dell'intensità del cruscotto neanche funziona, il cruscotto si accende ma rimane sempre al massimo della luminosità.
ps, ne ho provati due differenti, quindi di per se il regolatore non ha problemi
Modificato da MiniMe - 26 Gen 2016 alle 14:59
MiniMe
Iscritto n° 217
Quota MiniMe Rispondibullet Postato: 27 Gen 2016 alle 00:26
questo cos'é?
http://www.mx5parts.co.uk/genuine-mazda-central-locking-light-dimmer-control-unit-mk2-p-2523.html?osCsid=kj230nfp376ra5jf3aq46mr3j7&language=it¤cy=EUR
potrebbe averci a che fare?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 28 Gen 2016 alle 22:44
Ciao!!
di quali pulsanti parli? Perchè a memoria non tutto è illuminato sulla nb/fl...
Quello che hai postato è (o almeno sembra) un relè, che svolge una delle due funzioni indicate a seconda di dove lo si collega.
MiniMe
Iscritto n° 217
Quota MiniMe Rispondibullet Postato: 30 Gen 2016 alle 17:20
grazie della risposta magic, visto che fino a poco tempo fa avevo il dimmer in corto, puoò essere che si è bruciato il relè e per questo il dimmer non dimmera più?
per quanto riguarda i pulsanti ce li ho tutti spenti, almeno fendinebbia e dimmer dovrebbero essere accesi giusto?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 31 Gen 2016 alle 00:44
Può essere che il relè sia bruciato insieme al dimmer, si.
Riguardo l'illuminazione a memoria i pulsanti fendinebbia sono illuminati mentre il dimmer non lo è... Ma aspetto conferme da chi guida NBFL!
MiniMe
Iscritto n° 217
Quota MiniMe Rispondibullet Postato: 01 Feb 2016 alle 13:26
grazie mille magic, per i pulsanti chissene :), per il dimmer invece mi piacerebbe farlo funzionare, anche perchè uso sempre la luminosità al minimo, sai mica dove è posizionato questo relè?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 06 Feb 2016 alle 14:45
No purtropo non lo so, ma visto che la maggior parte sono in zona fusibili (ovvero dietro lo sportellino in zona maniglia di apertura del cofano anteriore) da un'occhiata li!
xanax_77
ho il mimimo ALTO
Iscritto n° 3856
dal: 09/11/2014 00:50:44
Todi
Quota xanax_77 Rispondibullet Postato: 07 Feb 2016 alle 10:19
Se non sbaglio, il pulsante fendinebbia non è illuminato. Il regolatore illuminazione strumenti si.
In bocca al lupo!
