MX5 Passion Roma: cerco pezzo tachimetro sotto telaio
Icona di Messaggio Topic: cerco pezzo tachimetro sotto telaio Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
MiniMe
Iscritto n° 217
dal: 27/06/2008 09:24:32
Quota MiniMe Rispondibullet Topic: cerco pezzo tachimetro sotto telaio
    Postato: 11 Gen 2016 alle 13:44
ciao a tutti, quel genio del mio meccanico, tentando di staccare il connettore del tachimetro (che a volte non funzionava)mi ha strappato il filo che si collega ad un pezzo di metallo attaccato al cambio con 2 bulloni, ebbene io cerco proprio quello, il filo con relativo pezzo che si avvita lì.
(chiarissimo vero?)
ps: ma non è che smontandolo esce olio?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 11 Gen 2016 alle 13:56
questo ?
no...ho sbagliato, tu hai una nb... questo (meccanico) è per na
Modificato da tipiaraldici - 11 Gen 2016 alle 14:24
MiniMe
Iscritto n° 217
Quota MiniMe Rispondibullet Postato: 11 Gen 2016 alle 14:08
no, è un filo elettrico che da una parte ha uno spinotto arancione e dall'altra un pezzo metallico con 2 bulloni, si trova sotto la macchina all'altezza del sedile di guida, sarei più preciso ma non ne so di più
grazie comunque
open_sky
Iscritto n° 212
dal: 19/06/2008 14:45:22
Da: Dueville
Quota open_sky Rispondibullet Postato: 13 Gen 2016 alle 22:22
Fai una foto così ci fai capire meglio..
MiniMe
Iscritto n° 217
Quota MiniMe Rispondibullet Postato: 19 Gen 2016 alle 14:31
allora il pezzo è questo, parte dallo spinotto verde e finisce con il pezzo di plastica nera che si avvita sul cambio(credo), il pezzo nero ha una forma cilindrica e si attacca con 2 bulloni dorati
Modificato da MiniMe - 19 Gen 2016 alle 14:35
open_sky
Iscritto n° 212
Da: Dueville
Quota open_sky Rispondibullet Postato: 19 Gen 2016 alle 14:37
qundi lo spinotto è verde e i bulloni non sono 2 ma 1? in questo caso sembra proprio essere il sensore di velocità del cambio
Se vuoi  ne ho uno disponivbile. La rotellina dentata dentro al cambio è blu ma è intercambiabile con la tua nel caso (la rotellina serve a misurare la velocità e cambia il colore in base alla coppia conica e cambio delle varie mx5).
MiniMe
Iscritto n° 217
Quota MiniMe Rispondibullet Postato: 19 Gen 2016 alle 14:56
i bulloni dovrebbero essere due, ma non son riuscito a fotografare bene il pezzo perchè il mio benzinaio ha il ponte rotto e mi son dovuto arrangiare con il crick, per il resto non c'ho capito molto, la mia è una nb del 200, se credi che il pezzo sia giusto lo prendo, ne sai sicuramente più te.
io senza fare troppi lavori vorrei tutto il pezzo che va dallo spinotto (compreso) al pezzo nero di plastica (incluso).
Modificato da MiniMe - 19 Gen 2016 alle 14:57
